wit06
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #87 เมื่อ: มกราคม 21, 2010, 12:12:05 am » |
ผมว่า Server น่าจะมีปัญหาครับ
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #88 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 09:12:53 pm » |
รอดตัวไป...
wit06
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #89 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 09:31:29 am » |
มีชิพแอมป์อีกตัวที่น่าลองครับ แนวเสียงไหลลื่นๆ เบสไม่กระแทกเท่า 3886 แต่ได้ความไหลลื่นของตลอดย่านเสียง กับปลายเสียงสูงที่ใสสะอาด เบอร์ที่แนะนำ TDA7294 กำลังวัตต์พอๆกันครับ
groomanba
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #90 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2010, 01:18:01 pm » |
OPORN
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 82
« ตอบ #91 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2010, 03:47:43 pm » |
ร่วมด้วยอีกสักคนครับ oporn@sanook.comได้หม้อแปลงและpcb จะดีมากครับ
kong/
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 159
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 11:07:09 am » |
กำลังจะทำแอมป์ครับ แต่สงสัยว่า 1.ในกระทู้หน้าแรกตรงลายปริ้น กราวของไฟเข้ากับกราวของ Output มันไม่ต้องต่อกันหรอครับ หรือต้องเอาสายมาต่อเองครับ 2. C6กับC7ในลายปริ้นค่าเท่าไหร่ใช้ 104 ได้หรือเปล่า(ไม่มีในวงจร)
kong/
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 159
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 08:27:44 pm » |
ช่วยตอบทีครับ เมื่อวานไปซื้อ LM3886t มาแล้วตัวละ160กว่าบาท รอคำตอบอยู่ครับยังไม่ได้ทำเลย
harn195
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 10:37:30 am » |
คุณ kong/ ผมใช้ตู้บาชูก้า 10 นิ้ว ของ rock ชุด converter code FT 01 แกน 3 1/2" Ic tl494 มี feedback ด้วย เวลาอัดเบสไฟไม่ตก ส่วนชุด power code FT24V2 +-31 VDC ผมคิดว่าชุด converter ที่อมรบ้านหม้อน่าจะมีขาย
thapatop
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #95 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 07:16:28 am » |
แกนเทอร์รอยด์ นี่เป็นเฟแร์ไรท์หรือเปล่าครับหรือแกนทั่วๆไปที่เป็นโดนัทก็พันได้
addsa
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #96 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 11:45:36 am » |
ขออณุญาติเจ้าของกระทู้แนะนำวิธีการพันหม้อแปลงสวิทชิ่งแกนโดนัทคครับ ขดSEC พัน5รอบ(อย่าพันเกินนะครับจะไม่เป็นผลดีครับ)ครับลวดเบอร์18-22 ขนานชัก5-15เส้นขึ้นอยู่กับกระแสที่เราต้องการ แต่มีเกร็ดนิดนึงครับ ขดลวดเส้นเล็กขนานหลายๆเส้นจะมีหน้าสัมผัสที่มากกว่า เวลาพันก็พันพร้อมๆกัน ...... อ้อ..ส่วนเรื่องแกนหากลวดขาเข้า5-8เส้น และต้องการแรงดันไม่เกิน-+ 50VDC ก็ใช้แกนเส้นผ่านศูนย์กลาง4.8*1.ซม.ก็พอครับ หากต้องการมากถึง+-80 ก็ต้องเพิ่มขนาดแกนเป็น5*2ซม.หนา1ซม. ......ขดขาออกใช้ลวดครึ่งนึงของขดขาเข้าครับ เช่นขาเช้า6เส้นขาออกก็3เส้นครับ แต่ถ้าเข้า9ก็ให้ใช้แค่4พอนะครับ .......แล้วต้องการกี่V ก็พันกันไปเลยครับ 1รอบ=2.2V ....มอสเฟตที่ใช้ขับ -ขาเข้าไม่เกิน5เส้นใช้ เบอร์ 60NF06 1คู่ก็พอ .....6-9เส้นใช้2คู่ .....10-18เส้นใช้3คู่ ICผมใช้เบอร์TL494 ......ไดโอดใช้เบอร์ C93M 1คู่ ตัวที่ผมพันล่าสุดใช้ขับคลาสD-1800W@1Ohm ----ขาเข้าลวดเบอร์18จำนวน15เส้น พัน5รอบ ----ขาออกพัน40รอบใช้ลวด7เส้น .....มอสเฟตP60nf06 3คู่ ต่อ/หม้อแลง1ลูก ----ไดโอดC39M 2คู่ต่อหม้อแปลง 1ลูก ตอนนี้ใช้หม้อแปลง2ลูกครับ ขับได้สบายๆไม่ร้อนครับ ปล.ไม่รู้เป็นไรอัพโหลดวงจรไม่ได้ คุยกันที่ add_sa999@hotmail.com ได้ครับถ้าไม่เข้าใจ
namcamsan
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 27
« ตอบ #97 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 08:24:21 pm » |
ขอวงจรด้วยได้ไหมครับ คุณ addsa สนใจอยากทำบ้าง อยากได้ +-80V. กระแส 15-20 A. san_101@live.com ขอบคุณครับ
kanpromma
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #98 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 10:31:52 am » |
ขอวงจรด้วยได้ไหมครับ คุณ addsa สนใจอยากทำบ้าง อยากได้ +-80V. กระแส 15-20 A. อยากทำเหมือนกันครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ kanprom_ma@hotmail.com
mt19
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 12
« ตอบ #99 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 04:21:04 pm » |
คุณ.addsa ขอแบ่งบันวงจรด้วยคน มีความสนใจจะทำไว้ใช้งานสักชุด อยากได้ +-80V. กระแส 15-20 A. montree-19@hotmail.com,watergatemt@gmail.com
oh_seed
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #100 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 02:39:00 pm » |
seedsZone
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #101 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 11:31:00 am » |
ผมเอาแผน PCB ที่เขียนใหมมาลงให้ครับ ส่วนการลงอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับ
อันนี้คือวงจรเพาเวอร์ซัพพลายเหรอครับ หรือ amp
seedsZone
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #102 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 04:47:17 pm » |
มีใครช่วยลีดรายการอปกรณ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
yo_thin
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #103 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 06:21:50 pm » |
ผมกำลังอยากได้พอดีครับ แต่มีความรู้นิดหน่อยเอง ผมรบกวนขอรายละเอียดต่าง ๆ หน่อยนะครับ อาทิเช่น PCB ,DC-to-DC,แล้วก็พวกรายละเอียดของอุปกรณ์ครับ หรือว่าแนะนำที่หาซื้ออุปกรณ์เป็นชุดมาก็ได้ครับ (แถวคลองถม บ้านหม้อ) ผมอยากได้มาขับ 10" วอยส์คู่สัก 2 ตัว จะได้มั้ยครับ หรือสัก 1000 Wrms แล้วงบประมาณเท่าไหร่หรอครับ ถ้าอยากได้สเปกตามนี้น่ะครับ simuangphia@hotmail.comขอบคุณล่วงหน้าครับ
seedsZone
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #104 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 10:00:01 am » |
พอดีไปซื้อตัว R มามันมีแบบว่า 1/2w 1/4w ผมต้องซื้อแบบใหนครับ ซื้อ 1/4 มาสามารถใช้ได้ไหมครับ
Ksurachai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #105 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 12:18:24 pm » |
แผ่น PCB ในแบบไฟล์ PDF เป็นขนาดเท่าของจริง สามารถนำไปทำหรือสั่งกัดได้เลยครับ
ตรงที่เขียนไว้ 1.ZOBEL มันคืออะไรครับ ผมงงรูปนี้ตรงนี้กับที่ผมชี้ลูกศรไว้ 2.ตรงเส้นสีน้ำเงินที่มีบล็อคสีส้มมากั้นมันต่อกันมั๊ยครับ 3.เส้นสีดำอีกที่มันออกมาจากตัวไอซีตามลูกศร มันไปต่อกับเส้นบนหรือล่างครับคือมันไปต่อกับตัวอาร์หรือตัวซีครับ 4.ตรง dc blocker สีเหลืองๆนั่นมันตัวอะไรครับ รบกวนสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับผม
Ksurachai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #106 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 12:21:12 pm » |
เอ่อ แล้วรบกวนถามอีกซักเรื่องเถอะครับว่า เค้าขายกันที่ไหน สั่งซื้อในเวปนี้ได้มั๊ยครับ หรือรบกวนแนะนำพ่อค้าให้ผมจะได้มั๊ยครับพี่ๆ ผมอยากลองทำดู
Ksurachai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #107 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 02:13:34 pm » |
ขอโทษครับ ลืมอัพรูป ผมจะหาซื้อหม้อแปลงเทอร์รอยมาใช้ด้วยครับผม mayurayod@gmail.com
Ksurachai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #108 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 04:39:11 pm » |
ผมกำลังทำอยู่ครับ วางไว้ว่าจะทำประมาณนี้ แต่รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ ไม่รู้ว่า pcb ที่ผมทำเองกะมือมันถูกมั๊ย(กรีดแล้วลอกเอาครับ ปริ๊นท์ 2 หน้า) ส่วนคำถามคือ 1.PCB ผมถูกต้องมั๊ยครับ 2.C6,C7 ค่าเท่าไหร่ครับ 3.ตรง dc blocker สีเหลืองๆตามภาพก่อนหน้านั่นมันตัวอะไรครับ 4.IC หาซื้อที่ไหนกันครับและ Audio Cap มีไว้ต่อตรงจุดใหนบ้าง ขอคำชี้แนะด้วยครับ ผมอยากทำให้สำเร็จ ผมกลัวว่ามันจะผิด เพราะบล็อกกะขนาดแม็ทที่ผมมีมันไม่เท่ากัน(หรือผมขยายภาพใหญ่ไปก่อนที่จะพิมพ์) กรีดแล้วลอกจนมือแหกหมดเพราะมันหนา เป็นปริ๊นท์แบบ 2 หน้า กราบขอบพระคุณทุกๆทั่นครับ
kiano♥
« ตอบ #109 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 05:34:28 pm » |
Ksurachai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #110 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 03:07:36 pm » |
กูรูทั่นใดพอมีเวลาก็รบกวนด้วยนะครับ
Ksurachai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #111 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 01:19:28 pm » |
เวรกรรม
Ksurachai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #112 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 10:13:47 am » |
c6 c7 นี่มันค่าเท่าไหร่พอมีใครผ่านมาทราบบ้างครับ
ถ้ารู้ว่าคนให้แบบมาเป็นอย่างนี้ หรือกระทู้นี้ตายแล้ว คือไม่มีใครสนแล้ว ผมก็คงไม่เอาไปทำแต่ทีแรกแล้วครับ แต่นี่ดันทำไปแล้ว แต่ก็ถ้ามันแล้งจริงๆก็คงจะโยนทิ้งแม่มไปเลย เดี๋ยวไปหาเวปอื่นถามก็คงพอมีคนมีน้ำใจช่วยบอกช่วยสอนบ้าง "พี่ๆที่นี่ใจดีกันทั้งนั้น" เอาออกเถอะครับประโยคนี้
guyvmax
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #113 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 06:22:31 pm » |
แหล่มครับ น่าสนใจดี Caraudio
P1649
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 2
« ตอบ #114 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 01:21:25 pm » |
ลองดู datasheet หรือเทียบวงจรใน google หมวดรูปภาพก็ได้ครับ มีบางท่านที่ชอบโม ไม่ใส่ค่าตามวงจร แต่ลองไปเรื่อยๆ จนได้เสียงถูกใจ แล้วท่านทำ switching สำเร็จหรือยังครับ
jacktw
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #115 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 08:35:29 pm » |
ลายเเผ่นบรินที่ใหมาตองกลับลายปรินอีกใช่ไม่คับ
