peeraponssw
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #58 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 11:48:04 am » |
คุณ kokko เอาไปเปิดแข่ง MJ 2955 กับ 2N3055 ได้มั้ยครับ 50 วัตต์ เท่ากัน
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #59 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 11:53:43 am » |
ถ้าแข่งเรื่องคุณภาพของเสียง กินขาดครับ แต่เรื่องเสียงดังไม่แน่ใจครับ ไม่เคยลอง..
peeraponssw
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #60 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 02:09:18 pm » |
แกนถ้าจะซื้อทาง เน็ต จะเข้าไปหายังงัยครับ
ahapop
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #61 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 04:50:27 pm » |
ขอบคุณครับสำหรับประสพการณ์ที่แบ่งปันกัน ผมเห็นมานานแล้ววงจรนี้แต่ไม่กล้าทำกลัวโดนวางยา แต่พอเห็นมีคนทำในเวปนี้ ก็เลยกล้าที่จะทำ
DC-DC สร้างง่ายครับ หม้อแปลงพันง่ายใช้สูตรที่ให้มาเลย ไม่ร้อน ไม่ดังคราง Power Amp ก็ง่ายครับ เสียงดี
ahapop
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #62 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 04:52:43 pm » |
อีกรูปครับ
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #63 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 10:25:37 am » |
คุณ peeraponssw หม้อแปลงถ้าหากต้องการผมพันให้ได้ครับ ออกค่าอุปกรณ์และค่าส่ง ค่าพันไม่ คิดครับยังไงก็ mail มาหาล่ะกันครับ หรือ MSN ก็ได้ คุณ ahapop หม้อแปลงของคุณนี่พันสวยกว่าของผมอีกนะ ใครที่ทำแล้ว ช่วยกรุณาตอบกระทู้ ลงรูปด้วยก็ดีนะครับ ส่วนคนที่ทำแล้วมีปัญหาก็สามารถลงไว้ได้เด๋ยวผมจะช่วยตอบให้ ปล.มีหลายคนติดต่อเข้ามาเรื่องอุปกรณ์ในการทำที่หาซื้อไม่ได้เพราะอยู่ไกล ผมกำลังทำ web ที่รวมอุกรณ์เหล่านี้อยู่ทีสามารถหาซื้อได้จากในนั้น และยังมีโปรเจ็คต่างๆตลอด 8 ปี่ ที่ได้ลองผิดลองถูกที่จะแบ่งปั่นเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้ลองและทำเองอีกมากมาย อีกไม่นานน่าจะได้ เห็น web ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ..
apolo
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 106
« ตอบ #64 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 03:00:24 pm » |
DC to DC อันนี้นะใช้ได้แต่ ว่า Amp มีปัญ หาที่ว่า จะร้อนมากๆๆแล้วก็ โพเทก ต้องหาซิงค์ มาแยกตัว แล้วติดพัดลม ใครทำแล้วเจอแบบผมบ้างร้อน มากๆ
APISIT_kae2008
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #65 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 11:57:50 am » |
ผมลองทำ วงจรConverter แล้ว ใช้งานได้ดีครับ
mr_mawmeaw
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #66 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 09:17:56 am » |
พี่ kokko ครับ หม้อแปลงครับ เราจะคำนวณยังไงครับว่าขด Pi กี่รอบจะได้กี่ Ohm ครับ เพื่อที่จะไปเที่ยบกับค่า Rds ครับ
mr_mawmeaw
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #67 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 10:17:44 pm » |
อีกนิดครับพี่ kokko หม้อแปลงผมร้อนครับทำไงดัครับ
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #68 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 11:47:38 pm » |
ที่ร้อน ส่วนใหญ่จะใช้แกนที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ซม ครับ ถ้าใช้แกนตั้งแต่ 5 ซม ขึ้นไปจะไม่มีปัญหา ขนาดขดลาดก็เฃ่นกัน ควรใช้เบอร์ 18 ถึง 32 ครับ ถ้ายิ่งใช้เส้นใหญ่ ขนาดขดลวดก็ควรใญ่ตาม เพื่อความต้านทานที่เท่าเดิม ในทางปฏิบัตินะครับ ไม่ทราบว่าใช้ขนาดไหนอยู่ครับ โดยปรกติแล้วด้าน PI จะใช้ขดลวดขนาด 1mH ครับ ในเมื่อเราไม่มีเครื่องวัด L ผมจึงใช้ค่ามาตฐาน ที่เราพันก็จะได้ค่าใกล้เคียงที่ 1 mH หรือมากกว่าแต่ถ้าใช้แกนที่น้อยกว่าค่าก็จะต่ำกว่าที่กำหนด ค่าความต้านทานก็จะน้อยตามด้วย ถ้าความถี่ในการ switching น้อยและความต้านทานของขดลาดก็น้อยเกินไปก็จะทำให้ร้อน มิเตอร์ที่เราใช้อยู่วัดค่าต่ำกว่า 1 Ohm แทบจะไม้ได้ค่าที่ได้คือค่าที่ไม่แน่นอนครับ หากต้องการพันขดลวดน้อยความถี่ที่ใช้ switch ต้องมากครับ เพราะความต้านทานน้อยจะต่อขดลวดกับไฟนานๆไม่ได้จะสะสมความร้อน เมื่อใช้ไปนานๆจึงเกิดความร้อนแบบสะสม ตามกฎของการ ทำ switchnng power supply ครับ หลายท่านที่ทำก็ไม่มีปัญหาครับ ลองดูนะครับ มัปัญหาปรึกษาได้ครับ MSN ==> thanatcha_46@hotmail.com ครับ
mr_mawmeaw
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #69 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 09:23:03 pm » |
ถ้าผมใช้แกนหม้อแปลง EI ที่เป็นเหล็กแผ่นซ้อนกันจะได้หรือปล่าวครับ (หาง่ายดีครับ ผมไม่รู้จะเอาแกนใหญ่มาจากใหนครับแนะนำด้วย..)
mr_mawmeaw
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #70 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 07:56:35 pm » |
พี่ครับแล้วที่บอกว่าแกนต้องอย่างน้อย 5 ซ.ม. คือความสู่งหรือเส้นผ่าศูนย์กลางครับ
pakuridon
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 56
« ตอบ #71 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 11:58:15 am » |
น่าสนใจจังครับเห็นแล้วอยากทำบ้างจังเลย
ทำไมมันไม่มีวงจรรีโมทอ่ะครับ อย่างนี้ต้องตัดไฟ12โวลท์ออกตลอดเลยซิครับ
pakuridon
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 56
« ตอบ #72 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 01:00:20 pm » |
อืมได้แล้วครับเอาสายที่ต่อเข้าไอซีเป็นสายรีโมทนี่เอง
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #73 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 06:10:05 pm » |
แกน 5 cm คือ เส้นผ่านศูนย์กลางครับ แกน EI ไม่นิยมนำมาทำครับ เนื่องจากแกนเหล็กมีข้อจำกัดของเรื่องขนาด และการ อินดิ้วส์ ในตัวของมัน. ถ้าอยู่ไกลไม่มีที่ซื้อให้ผมซื้อให้ก็ได้ครับ .
mr_mawmeaw
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #74 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 02:52:17 pm » |
ราคาเท่าไหลครับ
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #75 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 08:48:50 am » |
ราคาแกนหรือเปล่า ถ้าแกน ราคา ประมาณ 60 กว่าบาท ลวดทองแดง อีกประมาณ 100 กว่าบาทคับ
pakuridon
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 56
« ตอบ #76 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 06:45:14 pm » |
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #77 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 05:20:37 pm » |
มีคนทำขายเป็นชุดแล้วครับ 2000 กว่าบาท วงจรเดียวกันเลยครับ..
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #78 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 10:26:07 pm » |
โทษทีครับ ตอบช้า ทั้งชุดมีขายที่ นัฐพงษ์ ครับ ที่บ้านหม้อ และ เซียร์รังสิต ลองไปดูครับ....
Teerakung
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 05:48:00 am » |
LM3886 ใช้ +/- 45V จะร้อนมากมั้ยครับ แล้วคุณ kokko ยังพันหม้อแปลง dc to dc อยู่มั้ยจะขอความช่วยเหลือครับ ขอบคุณครับ
peeraponssw
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 04:30:52 pm » |
ถามผู้รู้ครับ รบกวนด้วยคร้าบ ถ้าต้องการ +- 60 โวลต์ ใช้ irfz 44 ตัว ขนานกันข้างละ 2 ตัว เหมือนเดิม (แทนเบอร์เดิม) พันหม้อแปลงเพิ่มให้ได้ 60 โวลต์ กระแสจะลดลงมั้ยครับ ถ้าต้องการ 3 แอมป์ จะไหวมั้ย วงจรเดิม ขอบคุณครับ QRU 73
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #81 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 05:10:27 pm » |
ยังพันอยู่ครับ ถ้าต้องการ..
WatHF100♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 305
« ตอบ #82 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 09:16:52 am » |
LM3886 ใช้ +/- 45V จะร้อนมากมั้ยครับ แล้วคุณ kokko ยังพันหม้อแปลง dc to dc อยู่มั้ยจะขอความช่วยเหลือครับ ขอบคุณครับ ถ้าต่อถูกต้อง วางเลย์เอ้าท์กราวนด์ดีๆ ใช้ขับลำโพง ๘โอห์ม ....ไม่ร้อนครับ ปกติ
peeraponssw
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #83 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 11:34:15 am » |
ได้แล้วครับ ลองต่อไส่กับวงจร STK411-240E ไฟตกนิดๆ พอใช้ครับ 10นิ้วพอได้ QRU 73 61
ajack
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #84 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 01:20:05 pm » |
เรียนคุณ KOOKO คือผมอยากได้รายละเอียดของอุปกรณ์พร้อมเบอร์ทั้งหมดอะครับ ไม่ทราบว่าจะรบกวนมากไปหรือปล่าวครับ
wit06
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #85 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 04:07:16 pm » |
รบกวนขอลายวงจรกะปริ้นด้วยครับ สนใจอยากทำมั่ง ชอบเบอร์นี้มากๆๆๆๆๆๆ รบกวนทีครับส่งทางเมลล์ก็ได้ witawat66@hotmail.comขอบคุณครับ
kokko
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 48
K^_^...
« ตอบ #86 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 10:23:11 pm » |
เดี๋ยวจะเอามาลงให้ใหม่คับ...หายไปไหนเนี่ย...งง ใครช่วยอธิบายทีคับ
