ขอความรู้เรื่องลำโพงครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:58:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เรื่องลำโพงครับ  (อ่าน 8955 ครั้ง)
ping_linuxman
กระทู้: 7
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 12:29:51 pm »
ลำโพงรุ่นต่างๆที่ปรากฏในเว็บด้านล่างนี้ จำเป็นต้องไว้ใช้ติดตั้งกับรถยนต์โดยเฉพาะหรือเปล่าครับ  หรือจะเอามาใช้กับตู้ฟังตามบ้านได้
http://www.vivaonline.biz/Speaker.htm
รบกวนผู้รู้ตอบด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 12:34:46 pm »
ครับต้องติดที่รถยนต์   เพราะออกแบบเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
ไม่นิยมมาใช้ในบ้านเท่าไรครับ   ต้องมีหลายปัจจัยหลายอย่าง..มาช่วย
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 12:37:58 pm »
ลำโพง = speaker  = ตัวพูด(แปลตามตัวครับ)  =  ใช้กับที่ไหนก็ได้ที่ต้องการเสียงครับผม(แต่ความเหมาะสมและความไพเราะคงต้องดูอีกที) Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
ping_linuxman
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 01:49:11 pm »
kp_sound
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 04:03:15 pm »
ครับผมสมาชิกใหม่ครับ ขออนุญาติตอบด้วยนะครับ ลำโพงมีหลายขนาดครับแต่ละขนาดก็จะมีหลายความถี่ครับหรือที่เรียกว่า การตอบสนองความถี่เสียงครับ Hz(เฮริตร์) เช่นดอก sub ก็จะขับเสียงทุ้ม เสียงกลางขับลายละเอียดที่กลางๆ เสียงแหลมก็จะตอบลายละเอียดที่สูงๆ หรือความถี่สูงๆ การเลือกซื้อลำโพงขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ ลำโพงบ้านนำไปใช้ในรถได้ใหม ตอบคือได้ ลำโพงรถมาใช้ในบ้าน ก็อีกนั่นแหละ คือได้ มันจะมีสวนที่เข้ามาเกียวข้องคือโอมห์ ครับ ง่ายๆ คืออิมพเเด้น ของลำโพงมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแอมป์ของคุณสามารถขับได้ต่ำสุดกี่โอมห์ รถยนต์ประมาณ 2-4โอมห์ที่แอมป์จะสามารถรับได้หรือถ้าแอมป์ดีๆก็สามารถขับได้ถึง 1 โอมห์ส่วนแอมป์บ้านประมาณ6-8โอมห์แล้วแต่ส่วนมากทีเจอตามบ้านหม้อจะประมาณ8โอมห์ จะเจอ6โอมห์ก็จำพวกเครืองเสียงโฮมเทียเตอร์ครับหรือของนอก เช่นยามาฮ่าใช้ประมาณ 6 โอมห์ ส่วนแอมป์ที่ขับที่มีโอมห์ต่ำกว่าความสามารถก็จะมีความร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอมป์ครับแอมป์ดี ย่อมดี ถ้าไม่ดี ก็ย่อมพังครับ ช่วงชักขนาดลำโพงวอยล์สไปเดอร์ขนาดแม่เหล็กอันนี้สำคัญ ส่วนมากจะต้องอยู่ในส่วนประกอบของลำโพงเบสยิ่งช่วงชักลึกยิ่งดี เสียงกลางส่วนมากแผ่นไดอะเฟรม (กรวย) จะค่อนข้างบางวัสดุที่ใช้จะมีความละเอียดสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาของลำโพง
kp_sound
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 04:20:15 pm »
แต่ส่วนมากที่เจอลำโพงมันราคาถูกต้นทุนต่ำมันจะให้ดีทีเดียวมันคงจะยาก ความเข้มของสนามแม่เหล็ก เส้นลวด เฮ้อ หลายปัจจัย เสียงแหลมส่วนมากที่จะเจอมันก็แบบธรรมดาราคาถูกตัวประมาณ 25บาทขึ้น อันนี้จะดี คงยาก ส่วนของที่เขาดีๆ มันก็มี ส่วนประกอบโดมอาจจะเป็นไททาเนียมอันนี้เสียงจะดีหน่อยส่วนความดังความทนอันนี้แล้วแต่ดอกครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 04:42:46 pm »
ว่าจะไม่มาตอบนะเนี้ย อิอิ Tongue เพราะเห็นมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เก่งๆด้านนี้หลายท่านมาก  Tongue
แต่ขอสักหน่อยนะ คงไมว่ากัน  Cool  (ลองว่าดูสิ) Tongue
คือว่าลำโพงรถรถยนต์ ควรที่จะใช้กับรถยนต์ อันนี้ถูกแล้ว เพราะเขาออกแบบมาแบบนั้น ถามว่าถ้าจะเอามาใช้ในบ้านได้ไหม? ก็ต้องบอกว่าได้ แต่คุณต้องทำบ้านให้เหมือนรถยนต์ก่อนนะ เสียงถึงจะดี นั้นคือเหตุผลที่ 1  Tongue  (ผมจะไม่พูดเรื่องเครื่องเสียง รถยนต์ กับ เครื่องเสียงบ้านนะ เพราะมันยาวไป แต่นั้นก็อีกเหตุผล1 )
*** เหตุผลหลักใหญ่ๆของลำโพง รถยนต์ ไม่ควรนำมาใช้ในบ้าน เพราะห้องหรือเนื้อที่ ที่จะให้เสียงดังมันมากกว่าไงครับ หรือพูดง่ายๆก็คือ ห้องมันใหญ่กว่ารถ  Tongue
***เหมือนตู้ลำโพงไง ลำโพงตัวเดียวกันเครื่องเสียงชุดเดียวกัน แต่ตู้ลำโพงต่างกัน เสียงก็ต่างกันไงครับ
*** หรือพูดอีกมุนหนึ่งก็คือ เอาลำโพงบ้านไปใช้กลางแจ้ง ไง พอนึกออกยังว่ามันเป็นยัง?
*** ดังนั้นเขาจึงออกแบบลำโพงมาหลายชนิด เพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละชนิดไงครับ  Tongue
kp_sound
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 04:50:14 pm »
ดอกบ้านมาใช้ในรถยนต์สามารถต่อขนานได้โดยใช้สองดอกเช่น 8โอมห์กับ8 จะเหลือ 4 ครับ ส่วนของรถใช้บ้านใช้ได้ครับ เพียงแต่แอมป์อาจจะร้อนเพิ่มขึ้น หรือ อาจต่ออนุกรม 4 กับ 4 จะได้ 8โอมห์ครับ จำไว้เสมอว่ายิ่งโอมห์ต่ำยิ่งกินวัตต์น้อยเสียงจึงดังกว่า 8โอมห์ แต่แอมป์จะทำงานหนักเพิ่มขึ้นเพราะค่าของโหลดต่ำลง แต่ตรงกันข้ามแอมป์กำลังวัตต์จะสูงขึ้นโดยปริยาย       เช่นแอมป์ ขนาดที่100วัตต์ ที่8 โอมห์แต่ที่4 โอมห์จะได้ 200 วัตต์ ครับยิ่งต่ำยิ่งวัตต์สูงแต่แอมป์จะพังหรือเปล่าแค่นั้น  แต่ทางที่ดี แอมป์บ้านอย่าต่ำกว่า 4 ครับ ส่วนรถ อย่าต่ำกว่า2 ครับ เดี๋ยวแอมป์ขาดใจซะก่อน
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 06:49:23 pm »
ตู้ซับ  ที่ใช้กับชุดโฮมเธียเตอร์ ไว้ดูหนัง ฟังเพลง ตามบ้าน ก็มีลักษณะใกล้เคียงกับลำโพงในเว็ปนั้นเช่นกัน
เพียงแต่ขนาด และกำลัง อาจไม่เท่ากัน ในบ้านอาจออกแบบมาให้ซอฟต์ นุ่มกว่า  แต่ในรถยนต์ เน้นความหนักแน่น
รุนแรง สะใจ  ถ้าต้องการจำนำลำโพงเหล่านั้นมาใช้ในบ้านก็ได้  ถ้าชอบความหนักแน่น สะใจ แต่ต้องไม่กลัวบ้านถล่ม
หรือข้างบ้านจะด่าเอา ก็พอไหว ครับ   แต่นำมาใช้ดูหนัง ก็สะเทือน สมจริงดีครับ
คนไทย รักระเทศไทย
ping_linuxman
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 02:42:39 pm »
ขอขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 04:36:08 am »
ดอกที่เห็นเป็นดอกsubรถยนต์ ถ้าเทียบความแตกต่างกับดอกบ้านต่างกันที่ค่าohm ของบ้านส่วนมาก 8 ohm แต่รถยนต์
ส่วนมาก 4 ohm  ส่วนประกอปอื่นๆใกล้เคียงกัน   สามารถใช้แทนดอกบ้านได้แต่แอมป์คุณจะต้องจ่ายกระได้เพียงพอ
แอมป์บ้านบางตัวอย่างเช่น มาร์ค เลวินสัน ขับโหลด 1 ohm ได้อย่างสบาย(ราคาเรือนแสน)  แต่คุณอย่าได้นะว่าดอกรถยนต์
จะดังกว่าดอกบ้านมันไม่ต่างกันหรอก เพียงแต่ว่าดอก 4 ohm กินวัตต์น้อยกว่าเท่านั้นเอง ดอกบ้านบางตัวอย่างเช่น
cervin  vega แอมป์แค่ 15-30 วัตต์  ก็ขับได้ดังระเบิดแล้ว ทั้งๆที่ขนาดดอกตั้ง 15 นิ้ว  อีกอย่างลําโพงบ้านหลายคู่
ใช้ woofer 2 ตัวขนานกันความต้านทานเหลือแค่ 4 ohm ก็มีเยอะไปราคาแสนแพงอีกต่างหาก
     เหนื่อยจังเลยแค่นี้คงเข้าใจนะ
