SANYO CT21AF2มีเสียงดังจี๊ดๆที่ FBT ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:50:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO CT21AF2มีเสียงดังจี๊ดๆที่ FBT ครับ  (อ่าน 4570 ครั้ง)
kunton
กระทู้: 227
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 09:58:05 pm »
CT21AF2มีเสียงดังจี๊ดๆที่ FBT ครับ ผมใช้มิเตอร์ดิจิตอล เช็คความถี่ H.SOC  ผลที่ได้คือ เกินครับ 19.785KH  ครับ ที่นี้ผมยังหาสาเหตุไม่เจอ ครับ ไม่มีวงจร ด้วยครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ  Roll Eyes
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 11:09:29 pm »
     เช็คคริสตอลครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 07:50:36 am »
ผมเปลี่ยนแล้วครับ ก็ไม่หายครับ Sad
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 10:43:13 am »
เปลี่ยนC47ไมโคร ตรง7805
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2007, 08:52:50 am »
ส่งงานแล้วครับ   C47mf เปลี่ยนแล้วไม่หาย    ผมก็เลย เปลี่ยน  L  ครับ   L201
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2007, 09:58:45 am »
แล้วไม่ทราบว่าค่า L ที่ทำการเปลี่ยนไปกับค่า L เดิมนั้นมันแตกต่างกันหรือเปล่าครับ
เพราะแล้วความถี่ที่ท่านวัดมันพุ่งไปตั้ง 19.785KH  ปกติมันแค่ 15625Hzไม่ใช้หรือครับ
พอดีคับข้องใจเรื่อง L กับความถี่ที่ต่างกัยออกไปครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 11:12:17 am »
ผมก็งงอยู่เหมือนกันครับ L201 นี้ เป็น  L ที่ทำหน้าที่  ต่อ อยู่ ระหว่าง ขา OUTPUTไอซี  7805  กับข ที่ 26 ของ ไอซี  CHOMA ครับ จำเบอร์ไม่ได้แล้วไฟออกจาก ขาไอซี 7805 ได้ 5v  แต่มาที่ขา ที่26 ของไอซี ได้แค่ 4.3 v  ครับ ผมไม่รู้หรอกครับว่า ขา 26คือขาอะไร เพราะไม่มีวงจร แตะ ก็พอจะเดาได้ ครับว่า น่าจะเป็นขา ไฟ เหมือน กัน  ถ้ามีวงจร ก็ส่งมาให้ผมดูบ้างครับ  ผมก็อยากรูว่าเป้นขาอะไร เข้าไป หาใน DATASHEET ก็ไม่มี  บอกตรงๆ อาการ ความที่เกิน ผม ไม่เคยเจอ  เครื่องนี้เครื่องแรกครับ
