TDA8920
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:16:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TDA8920  (อ่าน 9858 ครั้ง)
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 02:40:23 pm »
http://www.icdshop.net/basket.asp?proid=TDA8920BTH/N1&submit=Detail&pg=5&select1=6&Lang=2
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 03:30:06 pm »
ขอบคุณครับ จะลองหาซื้อ icดูครับ ไม่ทราบหาได้เปล่าครับ อยากทำมานานแล้วครับ
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
♣ อย่าลืม ♣ ♥ คำขอบคุณ ♥
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 07:33:25 pm »
อยากทำด้วยมีลายวงจรไหม
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 07:30:29 pm »
ที่เจ้าของกระทู้แนะนำไว้ จะลิ้งก์ตรงไปที่หน้าของตัวไอ.ซี. แต่ถ้าจะซื้อแบบสำเร็จลงปริ๊นท์ ลองเข้าดูจากหน้าแรกก็ได้ครับผม
(ผมสั่งมาทำดูแล้ว ลองตามไปอ่านดูได้ครับ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loongmit&month=08-2007&date=09&group=9&gblog=10 )
jumbo_it
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 09:01:47 pm »
ผมขายตัวนี้ 800 ยังไม่ใช้
arty
กระทู้: 8
arty_fetus@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2008, 11:03:08 am »
500 ได้ปะ
peeraponssw
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 01:08:34 pm »
ซ้มาจากที่ไดครับท่าน
Simon
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 09:14:25 pm »
ขาย IC Power amp Class-D 240W NXP พร้อมวงจรทำงาน Shematic ใช้ไฟ +-12.5 to +-30V ขนาดเล็กมาก แต่กำลังขยายสูง ขายถูกในราคาส่งเพียง 300 บาท/ตัว
TDA8924TH NXP (Philips electronics) เหมาะกับภาคขยายในรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือในบ้าน ขับได้ทั้ง Sub และลำโพงทั่วไป ขาแบบ 24-HSOP or SOT566-3 (คล้ายๆ SOIC)
โหมดโมโน หรือสเตอริโอ และ บริดจ์ ออกแบบใช้งานง่าย เพราะมีวงจรสำเร็จมาให้ด้วย Chip ตัวเดียวจบทุกเรื่อง ต่ออุปกรณ์ไม่กี่ตัวก็ใช้งานได้เลย สินค้าใหม่ทุกตัว 1 ตัวก็ขาย
ค่าส่งฟรีทั่วไทย (กรณีโอนชำระ)
โทร: 0830030044-55  ตลอด 24 ชม.
simonwanas@gmail.com
1 FEATURES
- Hi power 2x120W (240W@4 ohm) Class-D
- High efficiency (~90 %)
- Operating voltage from ?12.5 V to ?30 V
- Very low quiescent current
- Low distortion
- Usable as a stereo Single-Ended (SE) amplifier or as a mono amplifier in Bridge-Tied Load (BTL)
- Fixed gain of 28 dB in SE and 34 dB in BTL
- High output power
- Good ripple rejection
- Internal switching frequency can be overruled by an external clock
- No switch-on or switch-off plop noise
- Short-circuit proof across the load and to the supply lines
- Electrostatic discharge protection
- Thermally protected.
ดูข้อมูลได้ที่ http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0d7807j55a34f5qwi02zjx5tdrfy.pdf
