กำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:23:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังอัดของคอมเพรสเซอร์  (อ่าน 4203 ครั้ง)
book
กระทู้: 20
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 06:32:13 am »
รบกวนถามพี่ๆทุกท่านครับ แรงดันของคอมเพรสเซอร์ในขณะเดินตัวเปล่า ควรจะได้ซักเท่าไหร่ครับเป็นคอมของตู้เย็น ขนาดประมาณ 10 คิวครับ ผมเช็คโดยเดินตัวเปล่า แล้วเอาเกจวัดแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไปหยุดอยู่ที่ 320 psi อยากถามว่าแรงอัดขนาดนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ
ทำดี ย่อมได้ดีตอบ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 08:15:12 am »
ใช้ได้ครับ แต่ผมใช้วิธีเอานิ้วอุดรูครับถ้าอุดไม่อยู่ถือว่าใช้ได้ครับ ถ้าใช้เกจวัดเกจอาจจะเสียได้เพราะแรงดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
book
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 08:36:00 am »
ขอบคุณมากครับ จะลองเชื่อมเข้าระบบแล้วจะรายงานผลอีกทีครับ
ทำดี ย่อมได้ดีตอบ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 10:05:06 am »
ไม่ได้ครับ คอมที่ดีอัดเกิน 500 PSI ครับ ต่ำที่สุดพอรับได้ 450 PSI ครับ
book
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 01:29:38 am »
รายงานผลหลังจากเชื่อมเข้าระบบแล้ว เปลี่ยนไดร์เออร์ตัวใหม่แล้วก็แวคคั่มระบบ เครื่องทำงานดีขึ้นกว่าเดิมครับ แต่ไม่ค่อยเย็นเต็มที่เท่าไหร่ คงเป็นเพราะว่าแรงดันคอมตกไปนะครับคิดว่าอย่างนั้น อธิบายให้ลูกค้าฟังเขาบอกว่า ขอให้ใช้ได้ก็พอ เป็นอันว่างานนี้ปิดได้แล้ว ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับที่แนะนำ
ทำดี ย่อมได้ดีตอบ
