ช่วยบอกวิธีเติมหมึกหน่อยครับ Canon Pixma MP145
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:50:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยบอกวิธีเติมหมึกหน่อยครับ Canon Pixma MP145  (อ่าน 28922 ครั้ง)
tttt
กระทู้: 68
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 02:10:56 pm »
ผมเพิ่งไปซื้อมาใหม่ครับ ปริ้นภาพสีดีมากเลย สแกนได้ด้วย แต่ได้ไม่กี่แผ่นเอง หมึกก็หมด มันต้องใช้เติมยังไงหรอครับช่วยบอกที แล้วมันแพงหรือป่าว ....เครื่องซื้อมา 2,450 บาท Kiss
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 08:53:42 pm »
เปิดสติกเกอร์ขึ้นมาแล้วขยายรูครับ แล้วเติม
เวลาถอดตลับก็เปิดฝาเครื่องขึ้นมาให้ตลับวิ่งมาจอดด้านซ้าย แล้วก็ถอดปลั๊กออก เดิมเสร็จก็เสียบตลับเข้าไปแล้วค่อยเสียบปลั๊ก
สำหรับตลับ PG830 ( ดำ ) จะเติมได้ไม่เกิน 3 cc
สำหรับตลับ CL831 ( สี ) จะเติมได้ไม่เกินสีละ 2 cc
ที่สำคัญอย่าเผลอเติมจนล้น อย่าให้เลอะ และอย่าไปสัมผัสตรงขั้ว เพราะตลับอาจเสียชีวิตได้  Smiley
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 09:58:26 pm »
ขอบคุณมากครับ!   ผมจะลองซื้อมาเติมดู แล้วหมึกนี้ต้องซื้อแบบไหนหรอครับเครื่องถึงจะใช้ได้นาน หรือว่ามันไม่เกี่ยวกันครับ...
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 11:54:04 am »
หมึกก็ต้องคุณภาพดีหน่อยครับ สีถึงจะสด แล้วก็ไม่ทำให้หัวพิมพ์ตันง่าย ของดีก็ราคาสูงกว่าของไม่ดีละครับ ส่วนยี่ห้อก็ให้พี่ ๆ เขาตอบให้นะครับ ผมก็ไม่ใช่มือเก๋า เลยไม่รู้  Roll Eyes
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 01:30:03 pm »
ผมซื้อของ TPS ink  Use for Printer CANON  110 ml
ขวดละ 150 บาท ใช้ได้ไหมครับ เห็นไปเติมที่ร้านเขาก็เอาแบบนี้เติมให้เหมือนกัน..
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 01:40:36 pm »
พอเติมหมึกแล้วมันยังขึ้น หมึกไกล้หมดอยู่เหมือนเดิมครับทำไงดี...
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:09:50 pm »
ไม่มีปัญหา ใช้ได้ต่อไปครับ หรือจะรีเซ็ตตลับก็ได้ครับ
วิธีรีเซ็ตตลับสำหรับ MP150/MP160 แต่เห็นมีคนบอกว่าใช้กับ MP145 ได้ด้วย
1.กอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก
2.กดปุ่ม Power ค้างไว้
3.เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
4.กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power
5.หน้าจอจะขึ้นเลข “ 0 ” กดปุ่ม “ + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข “ 1 ”
6.กดปุ่ม Star Color 2 ครั้ง และกดปุ่ม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น
7.เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางซ้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมึกออกทั้งดำและสี
8.ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊ก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power)
9.เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน
หรือใช้อีกวิธีคือยกเลิกการตรวจระดับหมึก ผมชอบวิธีนี้มากกว่า ทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีก รีเซ็ตระดับหมึกใช้ไปมันก็ลดต้องรีเซ็ตอีก วิธีคือก็ใช้งานไปเรื่อย ๆ จนเครื่องมันขึ้นป๊อปอัพมาเตือนว่าหมึกหมด พอมันแจ้งก็กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ 5 วิ มันก็จะไม่แสดงระดับหมึกอีกต่อไปสำหรับตลับชุดนึ้
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 08:04:36 am »
โอเคใช้ได้ ขอบคุณมากครับ..มันไม่แจ้งหมึกหมดแล้ว Cheesy
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 10:55:00 am »
ใช้วิธีรีเซ็ตเหรอครับ
งั้นก็ยืนยันได้ว่าใช้ได้กับ MP145 จริง ๆ
Anirus
กระทู้: 40
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 01:39:32 am »
ขอบคุณมากๆเลยครับ จะได้เอาไปใช้กับเครื่องผมมั่ง..หมึก PG830-GL831ฟองน้ำน้อยกว่า PG40-CL41
(ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไม่พิมพ์ได้น้อยกว่า)    เครื่องที่ใช้ตลับหมึกเบอร์ 830-831 สามารถใช้หมึกเบอร์ 40-41 แทนได้ครับ
ขอขอบคุณ    http://www.bnetshop.com
