มีวิธีวัดค่าตัวเก็บประจุไหมครับ ช่วยบอกหน่อย
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:44:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีวิธีวัดค่าตัวเก็บประจุไหมครับ ช่วยบอกหน่อย  (อ่าน 9190 ครั้ง)
bermuda
กระทู้: 9
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 05:39:15 am »
ผมมีแต่ มิเตอร์เข็มอ่ะครับ
มีวิธีที่จะวัดว่าค่าตัวเก็บประจุ หรือตัว C ว่ารั่วหรือขาดบ้างไหมครับ
ใช้วัดเรจไหนย่านไหนบอกด้วยนะครับ
แล้วการอ่านค่า C สีฟ้ากับสีเขียว  มานอ่านไงหว่า  ช่วยตอบหน่อย
แล้วการวัด C สีฟ้ากับสีเขียว วัดยังไงอ่ะครับ
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
sss_0224@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 03:01:08 pm »
ถ้าใช้มิเตอร์วัดผมไม่รู้หรอก แต่ที่ผมใช้เป็นมิเตอร์วัดค่า C  โดยตรง
การอ่านค่า C ที่คุณ bermuda พูดถึงคงเป็น C เซรามิค กับ C ไมล่าร์ ผมอ่านคร่าวๆนะอาจจะผิดหลักการ    เช่น  ค่า  104    ก็ใส่  0   ไปอีก 4 ตัว   เป็น 100000    แล้วทำให้ค่าเป็น uF ก็ใส่จุดแล้วนับย้อนขึ้นไป 6 จุด  ก็จะได้ค่า  0.1 uF
ค่า   103   ใส่ 0 อีก 3  ตัว  10000 = 0.01
ค่า   562   ใส่  0 อีก 2 ตัว  5600   =   0.0056
อันนี้คร่าวๆ ครับ ลองไปอ่านดู  พออ่านจนชินแล้ว   ต่อไปแค่มองผ่านๆ ก็อ่านได้แล้วครับ
ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
GAB-
กระทู้: 84
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 08:52:05 pm »
อิอิ.... ผมใช้เครื่องวัด    R L C   เอาสะดวกจนลืมวิธีอ่านค่าตัวมันไปเลย  ( ติดสบาย )
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 09:24:59 pm »
คอนเดนเซอร์ทุกชนิดถ้าลองเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนเลยดีกว่าครับ เครื่องวัดเครื่องเช็คผมทิ้งหมดแล้ว มีมันเหมือนมีผีไว้ในบ้านมันหลอกอยู่บ่อยๆ
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 08:52:34 am »
ท่านต้องห้อยพระบ้างแล้วแหละ  อิอิอิ   Tongue Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 10:09:58 am »
เห็นด้วยครับว่าบางครั้งมันหลอกเราให้ใช้สมองน้อยลง  แล้วก็ไม่ค่อยจะคิดหรือคำนวนอะไรในใจบ้าง  ไม่เช่นนั้นช่างกลายเป็นคนความจำสั้น ....
เอาก็ได้นะครับ  แต่บางคนอาจจะบอกว่าเอาไว้คิดงานที่อยากๆดีกว่า  เกิดไปในที่ไม่พาเครื่องมืออย่างว่าท่านจะทำอย่างไร จำค่าผิดไปก็เท่ากับวางยาตัวเองอีก
ต้องระวังนะครับเรื่องนี้  หลายท่านตกม้าตายกับการอ่านค่าผิดมานักต่อนักแล้ว
ไม่หายหลอกอยู่ดีเพราะ  มันค้างๆคาๆอยู่ในใจตลอดเวลา ฮิ...555เอาแบบโฆษณาเลย
