คือ amp ผมมันมีเสียงจี๊ดๆอะครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:27:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คือ amp ผมมันมีเสียงจี๊ดๆอะครับ  (อ่าน 13210 ครั้ง)
vorpoj01
กระทู้: 36
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 05:46:38 am »
คือ amp ผมมันมีเสียงจี๊ดๆๆออกจากลำโพงเป็นพักพักอะครับ   อยากรู้ว่ามันเป็นที่อะไรครับ เพราะตอนนี้แก้จนไม่รู้จะแก้ยังไงดีแล้วอะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 07:54:43 am »
เสียงมันดังมากหรือป่าวครับ.....................ถ้าไม่ดังมันน่าจะปกตินะครับ
แอมป์ปกติมันก็เป็นแบบนี้อหละครับ ในโรงหนังยังเป็นเลยครับ....................... Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 07:57:49 am »
เป็นได้หลายอย่างครับ
-สายสัญญาณไม่ดี(สายขาดใน)
-จุดต่อกราวด์ บางจุดไม่แน่น
-VR ปรับชุดต่างๆ สกปรก
-อาจจะเป็นมาจาก ชุดปรี หรือชุดที่ป้อนสัญญาณ มาให้ AMP ลองถอดทีละชุดดู
-ถ้าเป็น AMP ที่มีปรี ในตัว เช่น ใช้ ตระกลู 4558 หรือ 741 ตัวมันอาจเสียเอง หรือ C กรองความถี่ ตัวเล็กๆ ค่าไม่ถึง  ไมโคร ลีคส์
   ต้องแยกก่อนครับว่า มันมาจากภาคไหน
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:09:43 am »
น่าจะเกิดการออสซิเลตฯ ชุดเมนขยาย ต่อสายกราวด์มากเกินไปรึเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:13:21 am »
ถ้าจะให้เสียงนุ่มขึ้น เสียงซ่าลดลง ควรหันมาใช้  IC  LF 353 N  แทน   IC 4558   ครับ
( ในกรณีที่ใช้ IC 4558  )
เช็คแนวการเดินสายสัญญาณกับสายไฟว่าเดินใกล้กันหรือเปล่า ถ้าให้ดีควรเดินสายสัญญาณคนละฝั่งกันสายไฟครับ เช็คจุดกราวด์
การลงกราวด์หลายจุดอาจจะเกิดปัญหากราวด์ลูปได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:17:03 am »
สัญญาณรบกวนต่าง ๆ ในระบบ AC Power Line (SOURCE) กับตัวอุปกรณ์ (Load)
จะเกิดการรบกวนระหว่างกันได้ 3 ชนิดคือ
1. Source-to-Load
เป็นสัญญาณรบกวนจากเครื่องปรับอากาศ, เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปรบกวนอุปกรณ์ในระบบภาพ/เสียง เป็นต้น
2. Load-to-Source
เป็นสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ในระบบที่เราสนใจ คือ ระบบภาพ/เสียง วิ่งออกไปรบกวนอุปกรณ์ภาพนอกระบบ
3. Load-to-Load
ถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ Line Conditioners ชั้นดีมีการทำงานในอุดมคติแล้ว แต่ตราบใดที่อุปกรณ์ทุกตัวในระบบเรายังคงต่อใช้ไฟจาก Power distributor (รางปลั๊กไฟ) ชุดเดียวกัน การรบกวนกันเองระหว่าง Load กับ Load (เช่น TV ไปรบกวน Amp.) ยังคงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ดังนั้นถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าอุปกรณ์ Line Conditioners ชั้นดีทั่ว ๆ ไปจะสามารถป้องกันการรบกวนประเภทที่ 1 และ 2 ได้แต่สัญญาณรบกวนในระบบประเภทที่ 3 คือ Load-to-Load จะแก้ไขค่อนข้างยากเล็กน้อย แต่ถ้าศึกษาให้ดีจะพบว่าทางออกมีอยู่แล้วง่ายนิดเดียวผู้เขียนจะเล่าให้ฟัง เมื่อสองสามปีที่แล้วพรรคพวกผู้เขียนคนหนึ่งหิ้ว Amplifer Hi-end จากนอกเข้ามาตัวหนึ่ง ใช้งานอยู่ได้ไม่กี่สัปดาห์เครื่องก็พัง ผู้เขียนไปดูพบว่าภาคจ่ายไฟของเครื่องเสียหายเกือบหมดเลยนำเครื่องมือไปวัดระบบไฟที่ใช้และพบว่าเกิดจากห้องที่พรรคพวกผู้นั้นใช้คอมพิวเตอร์และมีทีวีโปรเจ็คเตอร์ฉายหลังขนาดใหญ่ต่อร่วมอยู่บน AC POWER LINE เส้นเดียวกันและพบว่าสวิตช์ชิ่งนอยส์ ความถี่ประมาณ 15-25 kHz ปนอยู่ใน AC Line ด้วยระดับแรงดันค่อนข้างสูงและถูก coupling ผ่านหม้อแปลงทอรอยด์ของภาคจ่ายไฟเครื่องขยายเสียง Hi-end ตัวนั้นไปเข้าชุด Rectifier/Regulators แต่ชุด Rectifier/Regulators เหล่านี้โดยปกติมันถูกออกแบบมาให้ deal กับสัญญาณ sinewave 50 Hz หรือ 60 Hz จาก AC POWER LINE เท่านั้น พอมันเจอสัญญาณความถี่สูงเหล่านี้เข้าเลยก่อให้เกิดการ over Load ในภาคจ่ายไฟจนทำให้เสียหายขึ้น (ใช้ในประเทศเจ้าของผู้ผลิตไม่เป็นไรเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวที่ใช้ในประเทศเขาต้องได้รับ UL ตรวจสอบเข้มเรื่องEMI compatibility อยู่ก่อน ดังนั้นโอกาสที่ Noise จะเข้ามาเกะกะใน AC Power Line ในปริมาณมากจึงแทบจะไม่พบ) ทางออกผู้เขียนเลยไปสั่งพันหม้อแปลง Isolator ขนาด 500 วัตต์ (ต่อเนื่อง) และหาอุปกรณ์ EMI filter ของ SPRAGUE รุ่น 17-5077 B เป็น double Pi network ที่ลดทอนความถี่จากภายนอกในย่าน 15-50 kHz ได้สูงกว่า 30 dB มาต่อให้เฉพาะ Amplifier เครื่องนั้นจากนั้นพรรคพวกผู้นี้ไม่เคยโทรมาป่นเรื่องเครื่องเสียอีกเลยสักคำ (มีแต่โทรมารบกว่าเสียงดีกว่าเดิม ผู้เขียนยิ้มในใจเพราะใช้ Isolator transformer มาตั้ง 6-7 ปีแล้ว รู้ถึงคุณภาพของมันดี)
ดังนั้นปัญหาสัญญาณรบกวน Load-to-Load สามารถแก้ไขได้โดยใช้ Isolator transformer ร่วมกับ EMI filter ดี ๆ (โปรดักส์ประเภทนี้มีเช่น TICES Audio, Power Wedge หรือ AV-ZONE ถ้าอยากช่วยอุดหนุนของไทย) มาต่อแยก “เฉพาะ” อุปกรณ์ตัวหรือกลุ่มอุปกรณ์ที่ต้องการ IsoLate เช่น switch mode Power supply เช่น DVD, TV, VCR ต่อร่วมกันชุดหนึ่ง ส่วนพวก Linear Supply Load เช่น Pre-amp/Power amp./CD ให้ใช้ IsoLator transformer ต่อแยกกันอีกตัวหนึ่งวิธีการนี้จะแก้ไขปัญหารบกวนระหว่างโหลดด้วยกันได้เกือบ 100%
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
http://www.thaiavzone.com/technicalG/linecon.shtml
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:32:27 am »
          แยกเมนแอมป์กับปรีโทน ออกจากกันก่อนครับ แล้วลองเฉพาะเมนแอมป์อย่างเดียว ถึงแม้ถ้าปรีโทนอยู่แผ่นเดียวกันก็ให้ลอยที่C...Inputฃองเมนแอมป์ออกแล้วป้อนสัญญาณที่เมนแอมป์อย่างเดียวก่อน แล้วฟังว่าเสียงมันหายไปมั้ย ถ้าไม่หายแสดงว่าเสียงที่ว่านั้นเกิดจากเมนแอมป์ครับ
          เสียงรบกวนแบบนี้มันมีแบบว่าดังเป็นพักๆอย่างที่เจ้าของกระทู้ว่าคือสัญญาณรบกวนที่มาจากไฟบ้านอย่างเช่นถ้ามีใครใช้สว่านในเส้นทางไฟที่เข้ามาในบ้านเราก็มีเสียงอย่างที่ว่าเหมือนกัน
        ถ้าอย่างนั้นแยกอาการเสียให้รู้ก่อนว่ามันเสียมาจากตรงไหนแล้วมาหาการแก้ไขกันครับ เป็นไปได้ทุกอย่างจากหลายท่านได้บอกมาครับ
   083-5565916-ดีแทค
vorpoj01
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 09:41:35 am »
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมเช็คได้แล้วอะครับ คิดว่าน่าจะมาจาก ในส่วนของ power อะครับ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นหม้อแปลงหรือไม่ก้อเป็นที่ ไฟ ac ที่บ้านผมไม่ดีอ่าคับ คือหม้อแปลงที่ผมใช้เป็น ei ขนาด5a 20-0-20v  ถ้าใช้ไปสักพักเนี่ยหม้อแปลงมันจะร้อนแล้วจะเกิดเสียงจี๊ดออกมาจากลำโพงอะครับ Sad (แต่บางครั้งมันไม่ร้อนแค่อุ่นๆเสียงจี๊ดก้อออกแล้วครับ)  แล้วพอไปจับตรงหม้อแปลงเสียงมันจะลดลงอะครับ Cry
 แต่เสียงมันก้อยังไม่หมดแค่เบาลงเท่านั้นเองอ่าครับ
ปล. แบบนี้ถ้าผมเปลี่ยนหม้อแปลงไปเลยเสียงจี๊ดจะมีสิทธิหายรึเปล่าครับ  Cry
ปล2. ปัจจุบันpretone ผมใช้ opamp ne5532e เป็นตัวกำหนด tone เสียงอะครับ ไม่ทราบว่าเบอร์นี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงอ่า
ปล3.คือผมเพิ่งเริ่มเล่นชุดkit ได้ไม่นานอะครับ เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับต้องขอโทษด้วยอ่าที่บางครั้งถามอะไรโง่ๆๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 09:59:33 am »
ลองหันหม้อแปลง ดูครับ ถ้าย้ายได้นะ
และอย่าใช้สายสัญญาณ ที่ยาวเกินไป หรือ เลี่ยงการเข้าใกล้หม้อแปลงให้มากที่สุด
ถ้าย้ายไม่ได้ ให้ลองหา แผ่นเหล็ก บางๆ มากันหม้อแปลง เพื่อกันสนามแม่เหล็ก จากหม้อแปลง ไปรบกวน ภาค อินพุท
การวางหม้อแปลงที่ดี ควร วางห่างจากชุด อินพุทหรือ ทางเดินของสัญญาณ
และควรหันด้านข้างของหม้อแปลง เข้าหา ชุดขยาย เพราะจะเป็นจุดที่ มีสัญญาณ รบกวนน้อยที่สุด Smiley
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 10:02:03 am »
          เปลี่ยนหม้อแปลงไม่ใช่เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนครับ เหตุผลจริงขณะนี้ท่านยังไม่รู้เลยว่ามันดังจี๊ด เพราะภาคไหนครับ  เพราะท่านบอกว่า คิดว่าเพาเวอร์ ท่านต้องไปดูว่าท่านลงกราวด์ถูกต้องหรือป่าว หรือว่าถ่ายรูปมาให้ดูแบบชัดๆครับ เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกได้ช่วยกันครับ Tongue Tongue
          อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนหม้อแปลงนะครับ ของแพงขอให้คิดจะเปลี่ยนเป็นสิ่งสุดท้ายครับ
   083-5565916-ดีแทค
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 10:04:05 am »
       นี่ก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
vorpoj01
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 11:03:13 am »
ครับ ตอนนี้ผมทำตามที่พี่พี่ทุกคนบอกแล้วครับ กำลังดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ  เพราะว่าตอนนี้มันยังโป๊เปลือยไม่ได้เข้ากล่องครับ เลยดำเนินการง่ายครับ  Grin ขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากนะครับยังเดี๋ยวถ้าอาการยังไม่หายจะมาถามอีกครับ  Grin
     อ้อถามอีกอย่างครับ คือตอนนี้c ที่ใช้ คลับปิงค์ สัญญาณเป็น อิเล็กโตไลท์10mfdอ่าครับ เพื่อนมันบอกว่าให้ไปหาc แบบโพลีสไตลีนมาแปลงใส่เอาเสียงมันจะดีขึ้นอ่าครับ จริงอย่างที่เพื่อนผมบอกรึเปล่าครับ ยังไงก้อขอความรู้หน่อยนะครับ เพราะว่าc แบบโพลีสไตลีนมันแพงมักมักอ่าครับ คือถ้าเสียงมันดีขึ้นไม่มากจะไม่ซื้ออะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 11:05:10 am »
ผมได้ดูจากหนังสือต่างๆเค้าบอกแบบ Tantalum จะเหมาะกว่าครับ...............
vorpoj01
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 11:28:55 am »
Cheesy Cheesy
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 02:16:06 pm »
อ้างถึง
  แล้วสองเบอร์ ดังกล่าวแทนเบอร์ HA 17741ได้ไหมครับ จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลครับ  Wink
