Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ มีไหมๆๆๆๆ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14" » เครื่องเสียงรถยนต์ » ♫วงจรเครื่องเสียงรถยนต์ » หัวข้อ: Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ มีไหมๆๆๆๆ
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ มีไหมๆๆๆๆ  (อ่าน 72631 ครั้ง)
rerk.com
กระทู้: 148
« เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 10:16:20 am »
 Grin คือแบบว่ามือใหม่จริงๆ และยังงงๆ กับห้องต่างๆ ในบอร์ดด้วยครับ
เลยขอเข้าห้องนี้ดีกว่า
เอาเป็นว่าขอกันง่ายๆเลยครับว่า ขอวงจรและลายปรินซ์ Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ ไม่ต้องมีสวิตชิง ไม่ต้องใช้ไฟเกิน 12 โวลต์ เพราะรถคันเล็กครับ
ขอบคุณล่วงหน้าหลายๆ เด้ออ้าย. Cheesy
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 05:10:27 pm »
ขอวงจรและลายปรินซ์ Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ เท่าที่จะทำได้ครับ
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 07:35:22 am »
70 วัตต์
อุปกรณ์
Semiconductors
1 - TL072 dual FET op amp (IC1)
1 - TDA1562Q BTL power amplifier (IC2)
Capacitors
2 - 4700uF 16VW PC-mount electrolytic
1 - 2200uF 16VW PC-mount electrolytic
2 - 100uF 25VW PC-mount electrolytic
2 - 0.22uF MKT polyester
4 - 0.1uF MKT polyester
Resistors (0.25W 1%)
2 - 47k
4 - 10k
1 - 33k
2 - 2.2 1W
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 08:00:03 am »
Thank you Krab K.Sab,
I think you are very exellence in Thai reading. Embarrassed
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 08:06:01 am »
never mind. Smiley Embarrassed
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 01:45:16 pm »
ขอขนาดแผ่นปรินซ์ด้วยครับ Cry
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 05:37:10 pm »
ขนาดจริงไม่รู้เหมือนกันครับได้มาเท่านี้ต้องย่อ-ขยายแล้วพิมพ์ออกมาเทียบว่าใส่ขาไอซีได้หรือปล่าว
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 07:55:40 am »
OK.Krab.  Cheesy
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
♣ อย่าลืม ♣ ♥ คำขอบคุณ ♥
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 06:35:56 pm »
ใครทำแล้วบ้างวงจรนี้ ช่วยบากหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง Cool Sad
patta
กระทู้: 127
การให้วิชาความรู้ คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 08:03:56 am »
ที่อมรมีครับ class h 70 วัตต์ Sad Cheesy
หจก.พัดแซทเทิลไลท์ ติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด 0846529479 เพิ่มช่อง บอล ESPN&Star Sport เข้ากับหอพัก คอนโด อพาร์ทเม็นท์  ออกแบบ วางระบบหอพัก ตามความต้องการ ติดตั้งและแก้ไขงานระบบทีวีรวม เพิ่มจุดUBC ดุหลายๆจุด 2-8จุด
ทีวีรวม 4ช่อง,6ช่อง,8ช่อง,10ช่อง,16ช่อง,20ช่อง,25ช่อง,32ช่อง
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 07:50:02 am »
Class H มันเหมาะสำหรับความถี่ต่ำหรือเปล่าครับ กะว่าจะเอาไปขับซับดอกเล็กๆ ประมาณ 6-8 นิ้ว โดยต่อจากวงจรซับวูฟเฟอร์ฟิลเตอร์อีกที ตอนนี้กำลังจะกัดลายปรินซ์แล้วคร้าบบบบ
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 09:49:29 am »
ลองทำแล้วครับเสียงใช้ได้เลยทีเดียว ใช้ขับ6x9ครับ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 12:34:36 pm »
ทำเสร็จแล้วเหมือนกันครับ วันที่ลองก็ใช้ลำโพงบ้าน 8 นิ้ว 8 โอห์มไปเทสต์เสียง ก็โอเคเลย  ถ้าได้ลำโพงสัก 4 โอห์ม 8-10 นิ้วมาลองก็คงสะใจกว่านี้
sine1984
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 01:51:49 pm »
มัน mono หรอครับ  แล้วจะดันให้ได้ 100w ได้ป่าวอะครับ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 08:45:38 am »
ผมดูใน Data sheet แล้ว มันสูงสุดได้แค่ 70 วัตต์เองครับ ไม่มีการบริดส์วงจรให้ดูด้วย หรือท่านอื่นๆ ว่ายังไงครับ
แต่สำหรับผมแล้ว ถ้าได้ 70 วัตต์จริงก็หูหนวกแล้วครับ และไม่คิดจะแบ่งปันเสียงให้ชาวบ้านด้วย กลัวเขาด่าครับ Shocked
anatomy2
กระทู้: 244
จงยืนด้วยเท้าของตัวเอง
electronic_medical2@hotmail.com emergency_anatomy2@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 12:25:55 pm »
หากจะนำวงจรนี้ไปขับโหลดสัก16โอห์ม จะได้ไหมครับแล้วจะเกิดผลเสียกับวงจรไหม แล้วจะเหลือกันสักกี่วัตต์ครับ
แม้ว่าหนทางจะลำบากแค่ไหนจะขอฝ่าฟันไปให้ถึงฝัน
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 03:24:57 pm »
Plaese see below,
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1562Q.shtml
sine1984
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 07:36:01 pm »
อีก1คำถามครับ
ถ้าใช้ไฟจากแบตแห้ง 12 v   จะเปิดได้นานไหม ดอก6  1ดอก
แล้วจะใช้แบตกี่แอมคับ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 07:02:28 am »
ตอนนี้ผมกำลังแก้ปัญหาจากการต่อโดยตรงกับแบตฯรถอยู่ เนื่องจากมีเสียงฮัมดังมากๆ เลยคิดที่จะยกเอาแบตฯ เล็กๆอีกสักลูกเข้าไปจ่ายไฟเอง (เสียงฮัมจะไม่มีเลย หรือน้อยลงมาก) แต่ตอนที่ผมลองต่อกับเครื่องจ่ายไฟภายนอกผมก็ใช้ 12V 5 A เองนะครับ คิดว่าเอาแบตฯ สัก 5 แอมป์ขึ้นก็พอ Sad
slipper
กระทู้: 1
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 11:43:41 pm »
L1, L2 ลวดเบอร์อะไรครับ พันกี่รอบครับ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 12:50:46 pm »
ลวด 1 มม. พัน20รอบ บนแกน 5 มม. ครับ (ผมพันบนแท่งดินสอครับ)
nmhh
กระทู้: 1
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:01:21 am »
C 4700 uf 2 ตัว ในวงจรทำหน้าที่อะไรคับ  เพิ่มค่าให้มากขึ้นได้ไหม  (ผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวเก็บแรงดันไฟ) Sad
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:14:27 pm »
ลองเปลี่ยนดูหลายๆค่าครับ ผมหูไม่ทองเท่าไหร่ เลยไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันหรือไม่ แต่ผมก็เข้าใจว่าถ้าค่าเยอะก็ยิ่งดีนะครับ
soกุน
กระทู้: 168
sokul shop car audio
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 01:05:16 pm »
ดูจากโครงสร้างภายใน น่าจะเป็นตัว C  ใน ภาค Power supply ไง
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 01:32:47 pm »
วงจรชุดนี้ใช้ได้ดีทีเดียวเลยครับ ผมทำไว้ใช้ในบ้าน 2 ชุด ติดพัดลมตัวเล็กๆไว้ที่ฮีติ้งค์หมดปัญหาเรื่องความร้อนไปเลยครับ
สนใจร่วมงานกับ AGEL นิมนต์เลยครับ
http://agelpeak.co.cc
http://sivakorn.co.cc/
empnuy
กระทู้: 3
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 08:51:39 am »
ขอถามนะคับ  คือว่า ผมลองทำเล่นแล้วไม่มีขดลวด เปิดจน C ที่เอาท์พุทมันระเบิดตัวนึงคับ (อยากลองเปิด แต่หาขดลวดไม่ได้ รีบ อยากลอง) อยากถามว่ามันระเบิด เพราะไม่มีขดลวดหรือ เพราะว่าผมทำไม่สมบูรณ์คับ
empnuy
กระทู้: 3
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 11:50:25 am »
 Sad ใส่ c ผิดขั้วอะรู้ละ  Wink
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 06:17:02 pm »
ทดสอบเสียงหรือยังครับ ผ่านไหม
หวังว่าคงไม่ระเบิดอีกนะครับ
empnuy
กระทู้: 3
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 06:13:18 pm »
ทดสอบเสียงหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วครับ ใช้ได้ดีมากเลยครับ ถูกใจขอบคุณมากๆเลยครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
