Do you think about toroild transfermer that it sale in Amorn shop.
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:37:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Do you think about toroild transfermer that it sale in Amorn shop.  (อ่าน 12958 ครั้ง)
rerk.com
กระทู้: 148
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 12:56:15 pm »
My computer not has thai word but P' P' can answer in thai. Grin
I'm not sure about toroild transformer that it sale in Amorn shop. And I want to using it in my amplifier that use TDA7294 for 60 Watts. If P'P' used it in your ampifier please comment it for me.
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 01:14:03 pm »
ใครเคยซื้อหม้อแปลงเทอรอยที่อมร บ้างว่ามันกี่โว้ลท์ เขาต้องการรู้ว่ามาใช้กับแอมป์เขาได้รึเปล่าแอมป์เขาใช้ตัวนี้TDA7294 for 60 Watts.
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 01:16:29 pm »
ขอบคุณพี่ถาวร  ที่ช่วยแปลครับ
เห็นแล้ว.......มึนเลยคำถาม    ลองภูมิกันซะงั้น  Grin Grin Grin
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 04:38:33 pm »
พี่ๆ ครับ ได้คอมที่มีพิมพ์ไทยแล้ว Tongue
คืออยากถามว่าไอ้วงจรที่ใช้ IC TDA7294 ที่คุณ HAHAHA ทำไปน่ะ ผมต้องการทราบว่าถ้าเราใช้หม้อแปลงทอรอยด์ 35-0-35 VAC  300VA (ถ้าจำไม่ผิด) ของร้านอมรมาต่อเข้ากับวงจรตัวนี้ ซึ่งใช้ไฟ +-40VDC (Max) จะได้หรือเปล่า แล้วหม้อแปลงที่ขายพอจะเชื่อถือได้ไหม กะว่าจะใช้ 1 ลูกต่อ 1 เมนบอร์ดไปเลย เพราะจำทำ 5.1 Ch ไว้ฟังที่บ้าน
ขอบคุณล่วงหน้าหลายๆ เด้อ
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 04:51:16 pm »
IC ตัวนี้รับไฟได้สูงสุดคือ +- 50
ถ้าจะให้ดีควรใช้หม้อแปลงที่ 30-0-30 น่าจะเซพกว่านะครับ
เพราะว่า IC มันรับไฟได้สูงสุดที่ +- 50 V
แต่ซิ้งก็ต้องใหญ่พอสมควรเนื่องจากความร้อน
ยิ่งถ้าลำโพง 4 โอห์มนี่ ร้อนเอาเรื่องเหมือนกัน
หม้อแปลงตัวนั้นเห็นขายอยู่ที่ 480 บาท แต่ไม่เคยเอามาลองใช้ซักที
 ไครเคยใช้ช่วยConfirm หน่อยนะครับ ว่าสามารถจ่ายกำลังได้ที่ 100 W ไหม
.......... แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็น คุณ 5 5 5 ออนไลน์เลย  Cool Roll Eyes
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 06:15:28 pm »
ใช้28-0-28 ก็พอครับ  ใช้ได้ดีครับ ไม่มีปัญหาอะไร  ล๊อตเก่าๆ ราคาแค่ 380เอง
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 06:31:22 pm »
IC ถ้ารับไฟได้ +-50 ก็มันน่าจะรับได้ประมาณ ไม่เกิน 35 DC......เพราะต้องเผื่อความร้อนที่เกิดขึ้นด้วย........
24-0-24 น่าจะปลอดภัยกว่าครับ....
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 09:51:33 am »
ผมเข้าใจว่าบอร์ดที่นี่เป็นเสมือน "อับดุลห์" ครับ คือถามอะไรตอบได้ Grin
ผมยังงงอยู่เลยว่า ก่อนหน้านี้ผมมัวแต่ไปค้นหาอะไรที่ไหนอยู่ ทำไมไม่เจอบอร์ดนี้
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 10:47:52 am »
คำเตือนครับ////
    หากท่านเข้ามาเว็บนี้  โปรดระวัง  จะออกไปเว็บอื่นไม่ได้นะครับ  (ติดใจ)
Lips Sealed Lips Sealed
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 11:06:05 am »
หม้อแปลงแกนทอรอยด์ของอมรเทียบกับหม้อแปลงแกนEIแล้ว เท่าที่เคยทดสอบ(คัดมีขนาดใกล้เคียงกัน)หม้อแปลงแกนEI ให้วัตต์ที่สูงกว่าประมาณ30%ครับ(ความคิดเห็นส่วนตัว) ...  Tongue
...หม้อแปลงทอรอยด์ตัวที่เห็นน่าจะจ่ายไฟได้ไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ แต่เมื่อนำมาใช้จริงๆได้วัตต์สูงสุดประมาณ 80 วัตต์เท่านั้น หากเกินกว่านี้โวลท์จะตกลงกว่า 20% ทีเดียว และลวดจะร้อนมาก ... Tongue
..หม้อแปลงที่เห็นน่าจะนำมาใช้ในเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในบ้าน ไม่ต้องอัดเต็มที่เช่นPAหรือระบบRFวัตต์สูงๆครับ .. Tongue
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 01:06:00 pm »
คุณ FIR2059 และช่างเล็กครับ หม้อแปลงตัวเดียวสามารถนำมาขับได้ 2 วงจรหรือเปล่า ถ้าขับได้ผมจะซื้อ 3 ตัว
รบกวนขอสูตรคำนวณแรงดันเมื่อผ่านไดโอดบริดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ ผมจะไปคำนวณดู
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 01:30:27 pm »
หากหม้อแปลงนั้นแอมป์สูงพอก็สามารถจ่ายไฟให้ภาคขยายได้ทั้งสองข้างครับ
..แต่บางท่านจะแยกหม้อแปลงกับภาคจ่ายไฟไปคนละชุดเลย นัยว่าช่วยไม่ให้เสียงข้ามช่องกัน  Tongue
...สำหรับบริดท์เรคติไฟร์การคำนวนก็คิดง่ายๆ ได้แรงไฟACเท่าไร ให้ใช้ 1.414 คูณเข้าไปก็จะได้แรงดัน DC ครับ  Tongue
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 01:33:12 pm »
ขาออกสมมุติว่าออก 24-0-24 เมื่อคิดว่า ทำให้เป็นบริดเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น จะเอา 1.414 มาคูณก็จะได้แรงดันที่ผ่านจากไดโอดเพื่อไปใช้งานได้เลยครับ....ได้ประมาณ 33.9411 โวลต์
คือ 24*1.414=33.9411v.
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 02:18:46 pm »
ไม่ทราบว่ามีพี่ๆ ท่านไดอยู่แถวๆ จ.ชลบุรีหรือเปล่าครับ อยากรู้จักหน่อย แล้วก็อยากถามว่าพอจะหาซื้ออะไหล่ อุปกรณ์อิเล็ก ได้ที่ร้านไหนได้บ้าง Sad
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ Grin
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 10:39:01 pm »
ลองวัดดูช่วง เบสหนักๆ ที่มันดึงกระแสมากๆอย่าให้โวลต์ตกจนเกินไปครับ  โหลด(ลำโพง)ไม่ดึงกระแสมากก็ ใช้สองข้างต่อหม้อแปลง1ตัวได้
ส่วนร้านไหนซื้อของในเมืองชล  คงต้องรอพี่ กานต์ มาแนะนำ  อิอิ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 12:23:35 am »
หม้อแปลงเทอรอยด์ของ อมร ผมใช้อยู่เหมือนกัน 30-0-30  300vaใช้กับวงจร 600 w. ของเขานั่นละแต่จริงๆ น่าจะไม่เกิน 80-100w.ต่อข้าง ขับที่ 4 โอมห์ เต็มที่ตลอด 15+15+P888 ต่อข้าง  ยังไม่สร้างปัญหาให้ครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 12:42:10 am »
อมรของแท้ 480บาท ผมเอาไฟ 45-0-45 /C ที่ใช้ 80/10000uF ของอมรทั้งชุด   ชุดนี้ได้มาจากท่านตั๋งแลกค่าช่างมา...เอสไว้ลองให้ลูกค้า เลยเก็บภาพมาให้ดูกันแบบจะจะ....ตีตรา..... อมรเลยครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 12:42:51 am »
Cครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 01:12:00 am »
แหม...คุณ หลงนี้ เซียน อมร ตัวจริง อาทิตย์ที่แล้วผมไปเจอ แอมป์ของคุณ NTE v1 ทีอมรดิโอฯสยาม โอ ! .....ราคา
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 02:13:41 am »
5555 ......
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 01:07:02 pm »
Dear All,
If I use 28-0-28 VAC 2 Amp (140 AV / Ch). Do I correct for using and calculate it.?
Thank you very much.
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 02:12:37 pm »
Dear All,
28+28= 56/140=0.4A.
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 04:38:09 pm »
คุณ หลง สุรินทร์ ครับ
ที่ขอนแก่นคุณชอบไปซื้ออะหลั่ยร้านไหนมากที่สุด
ไม่ทราบว่าเคยได้ยินชื่อ เมืองเก่าอะหลั่ย ไหม ประมาณวันแม่ที่แล้วมา ผมกลับบ้าน ว่าจะไปหาซื้อของสักหน่อยแต่ไม่รู้เค้าย้ายไปไหนหรือปิดกิจการแล้วก็ไม่รู้
แต่ก่อนร้านนี้ก็ดูดเงินจากผมหลายพันเหมือนกัน (หรือหลายหมื่นก็ไม่รู้) Sad
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 09:19:28 pm »
คนนี้เซียนอมรตัวจริงครับท่าน
สายล่อฟ้า ย่อมถูกฟ้าผ่า
