ทำไมสายDKU-5,CA-42ของเทียมไม่สามารถต่อกับnokia6020เป็นโมเดมได้
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:57:28 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมสายDKU-5,CA-42ของเทียมไม่สามารถต่อกับnokia6020เป็นโมเดมได้  (อ่าน 29713 ครั้ง)
montonchaik
กระทู้: 82
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 10:15:54 pm »
คือทุกวันนี้เวลาผมจะใช้เน็ตที่บ้านหรือที่ทำงานผมจะต่อผ่าน GPRS/EDGEของAISปัญหาคือถ้าผมใช้ nokiaรุ่น6170/6270/9500 สามารถใช้สายDKU-2หรือCA-55ทั้งของแท้ ของเทียมสามารถใช้งานได้หมดไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากผมมาใช้ nokia6610i,6020 ต่อผ่านสายDKU-5,CA-42ของเทียมไม่สามารถให้งานได้ เลยวันนี้ผมไปที่ศูนย์nokia ขอให้เค้าต่อเน็ตให้ดูโดยใช้สายCA-42ของแท้สามารถต่อใช้งานได้ทางเจ้าหน้าที่nokiaบอกว่าสายเทียมไม่สามารถเชื่อมต่อเป็นโมเดมกับมือถือได้แต่สามารถใช้เป็นเพียงโหลดข้อมูลในมือถือได้อย่างเดียว เจ้าหน้าที่nokiaบอกว่าสายเทียมก็สามารถทำได้แต่จำไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างไร  ผมใช้โปรแกรม NOKIA PC SUITE 6.84 ลงdriver สายDUK-5,CA-42แล้ว พี่ท่านใดก็ได้ช่วยทีครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 10:52:39 pm »
สายเทียมสามารถต่อเป็นโมเด็มได้ครับ แต่ คอมจะมองเห็นโทรศัพท์ยาก
เห็นมั่งไม่เห็นมั่งต่อเน็ตก็ยาก ติดมั่งไม่ติดมั่ง เล่นได้ 2 -3 นาที หลุดซะงั้น
ขอแนะนำครับ ถ้าไม่ใช่สาย CA-42 แท้ เส้นละ 1800 ละก็
อย่าไปใช้มันเลย ไปซื้อ NK3110c  จะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยครับ
1 + 1 = ?
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 11:15:47 pm »
ผมใช้ 6070 อยู่กับ CA-42 เส้นละ 350 บาทเองไม่เห็นมีปัญหาเลย แค่ไป Add modem ใน  control panel ก็ใช้ได้แล้ว
แต่ต้อง ติ๊กถูกที่ช่องการเชื่อมต่อใน pc suite ออกก่อนไม่งั้นมันจะไม่เห็น com port ของสาย CA-42
สายของเทียมมันไม่ดีก็ตรงที่ทองแดงในสายมันขาดง่าย ถ้ามีฝีมือหน่อยก็จัดการผ่าหัวมันออกแล้วเปลี่ยนสายใหม่(ซึ่งผมก็ทำแบบนั้น)
ของแท้ก็ของแท้เถอะ Cool แล้วที่ว่า net มันหลุดบ่อยนะมันเป็นที่เครือข่ายด้วย ais แถว อ.ท.หลุดบ่อยแต่ก็ต้องใช้เพราะมันถูก Cool
ส่วน Dtac วิงฉิวทั้งกลางวันกลางคืน ราคาแพงกว่าหน่อย ยังคิดไม่ออกว่าจะย้ายค่ายดีหรือป่าว แต่ ais ดูจะคุ้มค่ากว่า Tongue
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 11:28:19 pm »
เราสามารถเอาสายเทียมมาแก้ไขได้ไหมครับเช่น อาจจะมีการต่อสายไม่ครบหรือมีบางสายไม่ต้องต่อต้องเอาออกนะ แค่อยากจะรู้สาเหตุนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่
ครับพี่ JUBผมก็ลองทำดูแล้วครับที่เข้าไปadd modemแต่จะลองทำอีกทีครับอาจจะทำได้เพราะตอนที่ผมทำคอมมันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ปกติครับแต่ออกเน็ตไม่ได้มันไม่เห็นตัวโมเดมในมือถือ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 11:42:11 pm »
Driver ครับ แล้วอย่าลืม ติ๊กถูกออกก่อนแล้วเลือก com port ของ modem ให้ถูกด้วย  ของผมอยู่ com4
สายมันต่อมาครบแล้วครับ แต่วัสดุมันห่วย ทองแดงขาดในง่ายมาก Cry ต้องระวัง
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 08:05:10 am »
ตอนนี้ผมใช้สาย DKU-5 ต่ออยู่ครับ ผมเลือกที่ com port 9 ที่สาย เชื่อมอยู่ หลังจากนั้นผมไปที่ control panel เพื่อทำการ add modem ตอนเลือก  com port ของตัว modem ผม add ไว้ 2 com port คือ1 กับ 2 แต่พอทำขั้นตอนทุกอย่างแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานไครับ ส่วน  ติ๊กถูกที่ช่องการเชื่อมต่อใน pc suite ออกก่อนไม่งั้นมันจะไม่เห็น com port ของสาย CA-42
มันอยู่ในหัวข้อ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ของตัวโปรแกรม nokia pc suite ไหมครับ
ต้องรบกวนพี่ JUB อีกครั้งนะครับ ขอบคุณมากครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 08:26:51 am »
ลองดูครับ เอาเถอะ เหนื่อยครับกับสายเทียม เมื่อก่อนตอนที่ผมใช้ 6020 มันหลุดบ่อยผมก็เคยคิดว่ามันเป็นที่เครือข่าย
แต่หลังจากเปลี่ยนมือถือมาเป็น 6680 ผมออนตั้งแต่เช้าถึงเย็น ไม่มีหลุด หรือจะหลุดแค่ครั้งสองครั้ง
ลองดูละกันครับ ไม่รู้จะบอกยังไง ต้องลองเอง
1 + 1 = ?
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 10:34:22 am »
พี่JUB หรือพี่YTNเล่น m ปะครับ ถ้าเล่นผมขอเมลล์พี่ได้ไหมครับจะได้ปรึกษาพี่นะ หรือ เบอร์มือถือก็ได้ครับถ้าไม่เป็นการรบกวนพี่
ขอบคุณพี่ทั้ง2มากครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 11:01:03 am »
ต้องเป็น CA-42 เท่านั้นครับ สายรุ่นอื่นใช้ไม่ได้ CA-42 เป็นสายที่แปลง USB เป็น RS232 เพราะ Nokia 6020 การเชื่อมต่อมันเป็นระบบนี้
ส่วนสายรุ่นอื่นมันจะเป็นระบบ USB มันก็เลยใช้ไม่ได้ ถ้าจะให้ดี ไปซื้อ Nokia3110c ดีกว่าครับ ผมว่าจะซื้อสิ้นเดือนนี้ ผมลองใช้แล้ว ดีมากๆ
เชื่อมกับ EADG ได้ด้วย ราคา 4620 บาท ช่วงนี้ก็ต้องใช้เครื่องเก่าไปก่อน Grin แล้วที่พี่ ยุทธ บอกในรูป ถูกแล้วครับ มันต้องเอาเครื่องหมายถูกออก
post ถามใด้ครับผมเข้ามาดูบ่อยจะรีบตอบให้ทันที เมื่อก่อนผมก็เคยเจอปัญหานี้  Cry
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 12:06:54 pm »
ครับผม แต่เท่าที่ลองกับสาย DKU-5 มันเเป็นสายที่แปลง USB เป็น RS232 เหมือนกับ CA-42 เพราะผมต้องลงdriverให้สายด้วยครับ คอม จึงสามารถมองเห็น ผมได้ลองติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกตามที่พี่บอกมาผมออกมาคือ คอม มองไม่เห็นสายครับ แต่ถ้าผมติ๊กเอาเครื่องหมายถูกกลับที่เดิม คอม สามารถมองเห็นสายได้ครับแม้จะไม่ได้ต่อกับมือถือ ครับ อาการเดียวกับสายCA-42 เลยครับ
ขอบคุณมากครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 01:05:12 pm »
1175 ช่วยท่านได้ครับ  Tongue Tongue Tongue
1 + 1 = ?
TOMXO
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 01:34:54 pm »
ขอบคุณครับทั้งท่านผู้ถามและท่านผู้ตอบ ผมก็เคยลอง 6610+CA-42 มาเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว install uninstall PC Suite เป็นสิบรอบ ทั้งโทรฯ คอมฯ มองเห็นกันแต่ connect ไม่ได้ create connection เองก็ไม่ได้ มันว่า error modem แต่ตอน add modem เจ้า PC Suite ก็มองเห็นปกติ เลยต้องเก็บใส่กล่อง เห็นกระทู้นี้แล้วคงต้องลองอีกซักครั้งโดยเอาเครื่องหมายถูกออกตามที่ท่านฯได้แนะนำ / ขอบคุณครับท่านฯ   Tongue
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 01:50:02 pm »
6610 ไม่รองรับโมเด็มครับ
1 + 1 = ?
TOMXO
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 02:05:25 pm »
อ้าว ผมเคยอ่านทางบอร์ด dreambox ว่าใช้ 6610 ต่อ net ไป server DB ได้น่ะครับ ผมคงเข้าใจผิดล่ะ (ยังนึกเสียดาย 6610=700 + CA-42=350 อยู่เลยครับท่านฯ  Grin) / ขอบคุณครับท่านช่างยุทธ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 03:29:53 pm »
เอาเครื่องหมายถูกออกก่อนที่จะ add modem ครับ Smiley
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 04:04:20 pm »
         ขอสนับสนุน โนเกีย 3110 ด้วยคนครับ  ลองมาหลายตัวแล้ว ต่อเน็ตเร็วกว่าทุกตัว    บ้านผมห่างจากเสาสัญญาณ 6ก.ม.
จะลองเช็คดูเป็นตัวอย่างครับ  ด้านล่างเช็คเมื่อสักครู่
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 06:03:13 pm »
3110 มันมี EDGE class 10 เรียกว่าสูงที่สุด ณ ขณะนี้แล้วครับ
NK นาน ๆ จะทำรุ่นคุ้มค่าสักที เอาซักหน่อย  Tongue Tongue Tongue
1 + 1 = ?
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 06:16:52 pm »
ขาย เครื่องพร้อมใช้งาน ร่วมกับ GPRS + สาย เชื่อมต่อ DB ( DKU5 สำหรับ NOKIA) + ฟรีคู่มือภาษาไทย
เพียง 4700 บาทเท่านั้น สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือรองรับ ระบบ GPRS ( NOKIA)
รุ่นที่ใช้กับ สาย DKU5 สำหรับ Nokia
-Nokia 3200-3220-3120-3100-3105
-Nokia 5100-5140
-Nokia 6800-6610-6610i-6220-6108-6820-6100-6015
-Nokia 7250i-7250-7210-7200-7280-7260-7360
เฉพาะรุ่นที่รองรับ GPRS เท่านั้น ที่ใช้ ร่วมกับ Dreambox ได้
เอามาให้ดูกันครับ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 06:41:21 pm »
        ที่ผมใช้อยู่ต่อแบบบลูทูธครับ  ซื้อมา 180 แค่เนี่ย  ไม่ต้องไปหาสายให้ยุ่งยาก  หรือต่อให้เกะกะ  ไม่ต้องลง  Nokia PC Suite
ลงไดรเวอร์ที่มากับบลูทูธแค่นั้นเอง   เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว  เปิดคอมเมื่อไหร่คลิ๊กต่อเน็ตเลย   ไม่ต้องไปกดโทรศัพท์เลือก
ตัวนั้นตัวนี้อีก  ขอให้โทรศัพท์ห่างจากคอมไม่เกิน 10 เมตรก็พอ   ความเร็วก็เท่าที่เห็นแหละครับ  ลองใช้สายดูก็เร็วกว่านิดหน่อย
    อย่าลืมปรับความเร็วพอร์ตด้วยนะครับ  เลือกเอา230.4Kbps พอ  เดี๋ยวจะไม่เร็วเท่าที่ควรจะเป็น
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 09:09:29 am »
มาอ่านเจอพอดีขอรับ กระผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้บริการของ GPRS เพื่อต่อเน็ทแต่ก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไรหลอกขอรับ เคยใช้อยู่ 2 รุ่น i-mobile 601 กับ NK6680 นะขอรับ สำหรับ 601 นะพอจะรู้นะขอรับว่ามันมีแต่ GPRS ต่อผ่านสาย USB แต่เครื่องถูกดีไม่ต้องกลัวพัง แต่6680 ไม่มีความรู้เท่าไรต่อผ่าน PC Suite เลยขอรับ เคยใช้ทั้ง AIS กับ Dtac รู้สึกว่า Dtac จะเร็วกว่านิดหน่อย ใช้สาย DKU-2 ที่ให้มากับเครื่องแหละขอรับ แต่เคยไปใช้สาย CA-55 ที่แถมมากับ N70 ของเพื่อนต่อดูเวลาโหลดขอมูลระหวางคอมพ์กับมือถือจะเร็วกว่าใช้ DKU-2 เป็นเพราะอะไรขอรับ และสาย DKU-2 กับ CA-55 ต่างกันอย่างไรขอรับ สายอันไหนดีกว่ากันขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 10:48:46 pm »
เท่าที่ผมทราบนะครับสาย DKU-2จะเป็นสายรุ่นเก่านะครับส่วนสาย CA-53,55จะเป็นสายรุ่นใหม่ที่มาแทนสายDKU-2 นะครับแต่สามารถใช้งานแทนกันได้ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสายเคเบิ้ล
1.สายแบบซีเรียล port - ใช้งานง่ายไม่ต้องลงไดร์เวอร์ ลดปัญหาเรื่อง
ไดร์เวอร์ไม่support กับ CPU. ราคาถูกกว่า แบบอื่นๆ 1-300 ฿
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับ NOKIA PC suite)
2.สายแบบ USB port - ใช้ได้กับCPU. รุ่นใหม่ๆ หรือ Notebook เพราะช่วงหลังๆ
Notebook ใหม่ๆ จะบางลงจึงมีแต่usb port และง่ายต่อการเสียบport จากด้านหน้า
3.สาย DKU-2 เป็นการ interface แบบ usb cable แท้ๆ ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
ใช้งานคู่กับโปรแกรม NOKIA PC suite ซึ่งมีฟังค์ชั่นมากมาย
4.สาย DKU-5 เป็น สายที่คุ้มต่อการซื้อมากครับ เนื่องจากนอกจากใช้คู่กับโปรแกรม
NOKIA PC suite ซึ่งมีฟังค์ชั่นมากมายแล้ว ยังใช้กับโทรศัพท์ NOKIA ได้เกือบทุกรุ่น
เช่น 3100-3105-3120-5100 3200-3220-6100-6610-6610i-6800-7210-7250-7250i
5.สาย CA-42 การใช้งานเหมือนสาย DKU-5 และสามารถใช้งานการเชื่อมต่อโทรศัพท์
เป็น MODEM ต่อ internet
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 11:14:05 pm »
นอกจากนี้สาย DKU ยังสามารถเอามาแปลง Flash เครื่องได้อีกด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็น Imobile หรือเครื่องจีน
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 01:54:21 am »
ทำไงครับ อยากรู้  Cheesy
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 09:17:56 am »
สุดยอดขอรับ...ด้วยความขอบพระคุณขอรับกระผมที่ให้ความกระจ่าง เดี๋ยวคงต้องแอบไปซื้อ CA53 มาลองดูสักกะหน่อยแล้วขอรับ(ต้องแอบขอรับเดี๋ยวเมียมันรู้มันด่าเอา..อ้ายกระผมนะไม่ได้กลัวหลอกนะขอรับ..แต่ใจนะไม่ค่อยกล้า 5555) Grin Grin
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 11:03:02 pm »
เราไม่กลัวหลอกครับ เมียน่ะ แต่เกรงใจมัน  Grin Grin Grin
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 09:13:42 am »
ใช้ซัมซุงสิครับง่ายดีใช้อยู่ราคาแค่พันกว่าบาทแต่ไปแพงที่สาย
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 09:36:59 pm »
เครื่อง sumsung รุ่นไหนน่าเล่นบ้างครับที่ราคาไม่แพงมากนักเพราะจะเอามาต่อเน็ตอย่างเดียว   เดี๋ยวว่าจะลองเล่นเจ้าสาย CA-42 อีกสักรอบหนึงก่อนนะ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 07:53:51 pm »
ผมว่าไปหา moto V360 มาเล่นดีกว่าครับ
มือสองตัวละประมาณ พันปลาย ๆ ใช้สายมินิ usb ที่สำคัญมี edge ด้วย
ส่วน driver ถ้าจะเอาก็บอกละกันครับ แจกฟรี  Grin Grin Grin
1 + 1 = ?
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 08:38:03 am »
ครับ X430 กับ C130 ครับมือสองเครื่องนึงไม่เกิน1500ครับแต่สายแพงครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
