singer ,มีแต่เสียงไม่ภาพครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:54:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer ,มีแต่เสียงไม่ภาพครับ  (อ่าน 7706 ครั้ง)
varot chaiyarank
กระทู้: 35
« เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 12:48:41 pm »
พี่ๆครับพอดีผมรับเครื่องรับโทรทัศน์singer model sct2902skr  อาการ  มีแต่เสียงไม่มีภาพวัดไฟscreen ได้400 volt rgb ได้100กว่าvolt  เสียงปกติ เปลียนช่องได้ไม่มีออนสกรีนใช้ic  tda8362  และ  m 37212m6-106sp ครับไม่ทราบว่าเริ่มจากตรงไหนก่อนครับ   ขอขอบคุณพี่ๆๆที่กรุณาช่วยเหลือล่วงหน้าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 01:20:24 pm »
ลองเช็ค ABL ดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 01:22:14 pm »
เช็คไฟจุดไส้หลอดด้วยครับ
mic.2210
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 08:18:49 pm »
ไม่มีออนสกรีน ก็แสดงว่า จอมีแสงหรือจอขาว ไม่มีสโนว์ ถูกต้องป่ะ
1. ลดไฟสกรีนลง มืดลงหรือไม่
2. ป้อนสัญญาน เข้าทาง AV.ได้หรือไม่
3. ลองดูตามนี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีเนอะ Kiss Kiss :-
varot chaiyarank
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 09:20:33 pm »
ขอบคุณครับพี่ครับที่กรุณาช่วยแนะนำครับ  เดียวผมจะไปเช็คตามที่แนะนำครับได้ผลยังไงจะมาบอกครับ  ขอบคุณครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 05:13:42 pm »
เป็นยังงัยมั้งครับรอลุ้นอยู่ Sad
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 05:52:30 pm »
        ไฟสกรีน 400v  RGB  ร้อยกว่าๆ  ถ้าไม่เกิน140น่าจะมีภาพแล้วครับ   นอกจากไส้หลอดจะไม่ติดแค่นั้นเอง
รอคำตอบจากเจ้าของกระทู้อยู่
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 08:43:53 am »
เร่งG2ให้หมดเลย เร่งถึง800แล้วยังไม่เห็นแสงจอเสียรุ่นนี้จอน่าจะไปแล้ว
mic.2210
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 01:58:31 pm »
เห็นด้วยครับ
varot chaiyarank
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 02:03:13 pm »
ขอบคุณพี่ๆมากครับที่กรุณาตอบและคอยลุ้นช่วย พอดีผมติดธุระหลายวันเลยไม่ได้ซ่อมและไม่ได้เข้ามาในห้องถาม-ตอบทีวี  ผมได้ทำตามมาทุกข้อแล้วครับเดียวผมตอบสรุปเลยนะครับ  ผมวัดไฟRGB;วัดได้180v.ไฟจุดใส้หลอดAC8V.ป้อนสัณญาณทางAVไม่มีภาพ  ถ้าเร่งสกรีน600-800V.มีแสงแต่ไม่มีภาพ มีแต่เส้นทางแนวนอน  ส่วนเสียงปกติเปลียนช่องได้เเต่ไม่มีออนสกรีน  เช็คทางABLแล้วครับ Rไม่ขาดตอนนี้ผมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน  ขอขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วยกรุณาตอบและแนะนำ   ตอนนี้ก็มีมาอีกเครื่องหนึ่งเป็นของpanasonic  อาการคล้ายๆกันแต่ยังไม่ได้ถอดฝาหลังถ้าเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 04:18:31 pm »
มีแสงแต่ไม่มีภาพ มีแต่เส้นทางแนวนอน นั้นมันเป็นเส้นเดียวหรือว่า มีเส้นเต็มทั้จอ (เส้นสบัดกลับ) ครับบอกให้ชัดๆหน่อย  Tongue
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 06:04:33 pm »
   ท่านบอกไม่ค่อยละเอียดเลยครับ   เพื่อนช่างเลยไม่รู้จะช่วยยังไง   ถ้าRGBวัดได้180โวลต์แสดงว่ามันคัดออฟอยู่ครับ
เช็ค R. ABL ด่วน
varot chaiyarank
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 01:03:49 pm »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยแนะนำ พอดีเครื่องคอมๆไม่ว่างผมเพิ่งได้เข้ามาใช้เครื่องและเข้าห้องถาม-ตอบทีวี ตามอาการผมบอกไม่ละเอียดคืออาการถ้าเร่งไฟสกรีน600-800โวล   จะมีแสงและมีเส้นแนวนอนเต็มจอครับ หรือเส้นสะบัดกลับครับ  พอดีผมกะลังจะหาวงจรก่อนครับถ้าได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ  ขอบคุณพี่ๆทั้งหลายครับที่ช่วยแนะนำและค่อยลุ้นช่วยครับ
    ส่วนpanasonic  ผมได้ทำการซ่อมเสร็จแล้วครับ  ICเวอร์ๆเสียครับ
varot chaiyarank
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 09:39:34 am »
     พี่ๆครับผมลองเช็คR  Abl แล้วครับไม่ขาดไม่ยืด ผมก็เลยไม่รู้จจะเริ่มจากตรงไหนดี เครื่องเข้ามา2อาทิตย์แล้ว กรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ  จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 08:38:07 pm »
R-ABLไม่เสีย ก็ไล่ไปตามลายปริ้น จะเจอไดโอดตัวใสๆ เบอร์4148ตัวนี้เจอเสียบ่อย
ลองไล่ดูครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 10:47:43 pm »
เจอยังหนอ กำลังเอาใจช่วยอยู่
varot chaiyarank
กระทู้: 35
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 08:29:35 am »
     ขอบคุณครับที่กรุณาช่วยลุ้นและแนะนำเดียววันนี้ผมจะยกขึ้นเขียงชำแหละอีกครั้ง  ถ้าได้ผลยังไงจะมาเล่าสู่ฟังครับ  ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ
