พานา 21'' ไฟเกินครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:45:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานา 21'' ไฟเกินครับ  (อ่าน 10273 ครั้ง)
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 11:42:55 am »
เปลี่ยนแทบจะทุกตัวแล้วครับ หมดทางไปแล้ว ขอใช้ตัวช่วยครับ
HS2NIV
กระทู้: 35
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 12:01:35 pm »
แท่นนี้แยกกราวน์ไว้ชัดเจนระวังหลง Lips Sealed
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 01:17:21 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5592.0
AV Electronic  Pattani.
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 03:28:37 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ  B+ 135  รีเลย์ก็ทำงาน ZD 56V ก็เปลี่ยนแล้ว ว ว ว  Angry
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 08:00:45 pm »
Cค่า 47/35และ47/50โวลล์ที่ภาคจ่ายไฟเปลี่ยนทิ้งได้เลย ถ้าไม่หายเปลี่ยน
SE090และOFTO
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 09:53:10 am »
ยังไม่เสร็จเลยครับ  แถมมีมาอีกเครื่อง  ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 09:57:49 am »
ดูRตัวนี้ครับ Q802ตัวนี้ของเทียมบางทีมีปัญหาครับ เกรดไม่ดี เกนต่ำไฟเกินแก้ไม่ตกนะครับ
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 03:35:13 pm »
ผมเสริมของอาจารย์ทุกท่าน r 826 ยืด d 807 ด้านก็ไฟเกินได้นะครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 04:08:10 pm »
ผมก็เคยเจอครับอาการนี้ แต่พอต่อฮอร์กลับใช้ได้ไฟไม่เกิน ลอยอฮร์ต่อหลอดไฟ ไฟเกินเป็น150V
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 04:40:13 pm »
Q805=A1512  เสียอาการนี้จะทำให้  ZD835 =56 V    1   W  ช็อร์ท   ลองเปลียนดูยังครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 05:23:41 pm »
เสร็จแล้ว 1 เครื่องครับ  คือผมซ่อม 2 เครื่องพร้อมๆกัน ตัวที่ไฟไม่ออก  A1512 เสียรอบที่ 2   ไม่รู้ว่าแอบเสียตั้งแต่เมื่อไหร่  ส่วนตัวที่ไฟเกินยังไม่ได้เลยครับ
Q802  เปลี่ยนแล้ว 3 ครั้ง
r 826 ยืด d 807 ด้าน เปลี่ยนแล้ว
SE090และOFTO  เปลี่ยนแล้ว 3 ครั้ง
Q805=A1512  ZD835 =56 V    1   W  เปลี่ยนแล้ว 2 ครั้ง
หลอดไฟหรือฮอร์ก็ลองต่อดูแล้วครับ (ใส่ฮอร์แล้วน่ากลัวครับ)
อุปกรณ์แทบทุกตัวในภาคจ่ายไฟ ถอดมาวัดแล้วครับ   Angry  Angry  Angry
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 05:35:52 pm »
แล้วที่ว่าเครื่องไฟเกินแล้ววัดไฟได้เท่าไรครับ   ช่วยบอกมาใหม่ครับเอาเครื่องหลังที่ท่านซ่อมอยู่นะครับ Lips Sealed
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 01:40:21 pm »
B+ 135 ครับ  แค่มีจิตรคิดอยากช่วย บุญก็เกิดแล้ว
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 02:32:02 pm »
mx-3 ผมเคยเจออะไหล่เกรดไม่ถึงเหมือนท่านe21xeqกล่าว พวกq802,q805ให้ดูr802,d817,d818,r825และreg 5v ครับ Wink
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 08:34:45 pm »
สำเร็จจนได้ครับ ไฟได้ 135 ต่อโหลดเข้าได้ 100 พอใส่ฮอร์เข้าไปได้ 95 ปกติครับ เป็นเฉพาะแท่นนี้ครับ  เทียบกันดูแล้วแท่นอื่นไม่เป็น  ขอบคุณทุกท่านมากครับ  Embarrassed Embarrassed Embarrassed Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 01:47:37 pm »
แท่นนี้มัน 90V ไม่ใช่หรือครับ  เห็นบอกตั้ง 95V อีก  ไฟยังเกินอยู่อีกหน่อยนะครับ  หรือว่ามิเตอร์เพี้ยน  Grin Grin
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 04:45:28 pm »
 การทำงานภาคจ่ายไฟ MX-3 หน้าจะอยู่ในหลักการของช๊อปเปอร์ อยู่นะครับ คือไม่มี H-Out ไฟจะเกิน
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 07:18:23 pm »
ครับ 90V ครับ  Angry เบรอครับ  Grin
nart
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 07:52:00 pm »
รุ่นนี้ถ้าไฟเกินส่วนมากซีเนอร์ 56 V ช็อต สำหรับผมขั้นแรกเปลี่ยน C 47 uF 35V และ 50V เปลี่ยน
zener 56Vด้วยเสร็จ  แต่ถ้าเครื่องอื่นที่ตัวอื่นเสียด้วยก็ต้องเช็คดู ส่วน 2SC3940A ถ้าของไม่ดีเปลี่ยนแล้วไฟ B+ไม่ใด้ 90V ผมเคยโดนมาแล้ว
