Sharp 21GT20 จริงหรือไม่ครับ LED แดง ติด-ดับสลับกันตลอด จูนเนอร์เสีย
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:31:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sharp 21GT20 จริงหรือไม่ครับ LED แดง ติด-ดับสลับกันตลอด จูนเนอร์เสีย  (อ่าน 6540 ครั้ง)
ome
กระทู้: 187
« เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 02:18:59 pm »
เปิดแล้วไฟเขียวติด ประมาณ15 วินาทีแล้วตัดเป็น ไฟแดงครับ ติด-ดับตลอด
ผมมีวงจรแล้วครับแต่เขาไม่บอกโค๊ตกระพริบครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 02:29:34 pm »
เครื่องติดโปรเทคอยู่ครับ  ลองเช็คภาคเวอร์ ภาคเสียง R-ABL แล้วก่อเช็คจุดบัดกรีด้วย (หากว่าภาคจ่ายไฟปกติ)
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 03:57:14 pm »
B+=115V.ปกติครับ
IC Ver TDA8357J
ขา1=0.7
    2=0.67
    3=14.25
     4=14
    5=0
    6=47
    7=7.5
    8=4.4
    9=7.5
กดสวิต Stanby ติด(สีแดง) กดรีโมท Stanbyเปลี่ยนเป็นสีเขียว  เห็นเส้นเดียวกลางจอ
ประมาณ 6 วินาที ไฟStanby เปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบ
ภาคเสียงถอดไอซีออก
จูนเนอร์ ลอยขา SDA  SCL
IC Ver เปลี่ยนมา2ตัวแล้วครับ
ท่านใดพอช่วยชี้แนะบ้างครับ  ปวดหัวเหลือเกิน พักนี้เจอแต่หินครับ ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 04:33:00 pm »
เช็คดูไอซีเร็คคูเรท  8  V    ตำแหน่ง  IC  605   เบอร์ KA 7808   ดูด้วยครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 04:45:34 pm »
ปกติครับ
ขา1=11v
    3= 7.9V
ขอบคุณครับพี่
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 05:04:30 pm »
ถ้าปกติแสดงว่าติดโปรเทคอยู่ครับ ต้องลอยโปรเทคออกก่อนครับ แล้วเช็คดูไอซีขยายเสียงด้วยครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 05:22:47 pm »
พี่ผมดูดตะกั่ว ขา8 IC801 ix3311ce  อาการเหมือนเดิมเลยคับ  ไม่รู้ว่า  Protec  ตรงไหน
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 05:42:27 pm »
ลองเช็ค  R  ค่าต่ำบริเวน   FBT  ดูก่อนครับว่าขาดบ้างเปล่าครับ   เดียวตำแหน่งโปรเทคผมจะหาให้ครับ ลองดูก่อนครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 05:49:58 pm »
เออพี่ลืมบอกไปว่า ตอนที่รับเครื่องมาตอนแรกเจอ
R509 1โอมขาดครับแถวๆเวอร์   ผมเปลี่ยนแล้วอาการก็อย่างที่เป็นละครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 05:57:53 pm »
แล้วใช้ค่าเท่าเดิมเปล่าครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 06:10:15 pm »
ค่าเท่าเดิมครับ แต่ค่า 1/4 Wครับ
พี่เมื่อสักครู่ผมไป ลอยขา8  Protecใหม่
อาการเป็นเส้นเดียวกลางจอ จะ จะ Ledแดงไม่กระพริบแล้ว ติดสแตนบายเลย
C530เปลี่ยนแล้ว  ยังไม่ได้เปลี่ยนC507 ครับหาไม่ได้ พี่ว่าตัวนี้มีส่วนไหมครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2007, 12:32:49 pm »
แก้โปรเท็คได้แล้วครับ สายโยคหลวมครับ
ตอนนี้หน้าจอมีแสงเห็นเส้นรีเทรส ไม่มีภาพ ไม่มีสโนว์ ไม่มีเสียง
วัดไฟ iblackได้ 2.5Vเองครับ  ในวงจรบอก 7.8v ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เท่ากับวงจร
