TNT 60 วัตต์
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:46:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TNT 60 วัตต์  (อ่าน 3886 ครั้ง)
pk19
กระทู้: 123
www.thedogspet.com
p-ranan@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 11:45:22 pm »
ผมมีแอมป์ของทีเอ็นที...ตัวหนึ่งเขาให้ใช้ไฟ 50-050 ประกอบเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับ..เลยเอามาปัดฝุ่นเพราะไม่ได้ใช้นานแต่ฟิวส์ดีซีออกลำโพงขาดข้างหนึ่ง...ไม่ทราบว่าเราควรใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใดครับ...ผมจะเอาไปร้องคาราโอเกะควรใช้ลำโพงกี่นิ้วระหว่าง 12 กะ15 อ่ะครับ..ว่าจะร้องบริเวณหน้าบ้านน่ะครับ..กึ่งนอกบ้านกอะในบ้านตอนนี้มีมิกส์ m-60 ของ tapco และปรีคาราโอเกะของโมดีฟายอยู่ อย่างละตัวต่อคอมเข้ามิกส์แล้วเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าจากปรี...ครับผมจะต่อเข้าปรีก่อนแล้วไปเข้ามิกส์อีกที...จะมีผลอะไรมั้ย..ตอนนี้ยังไม่ได้ลอง..แนะนำด้วยน่ะครับ
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 12:56:15 am »
12 หรือ 15 ก็ได้ครับ ขอแค่ต่อ CH ละดอก
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 06:48:28 am »
   ให้ดูฟิวส์อีกข้างใช้เท่าไร   จะเจอคำตอบ
แนะนำดอก 15 นิ้วครับ   จะได้ไม่คร่อมงาน
ต่อได้ครับ   ผมเคยใช้   แต่ต้องคุมระดับสียง  อีกที  ต้องลองครับ   จะรู้ว่าอย่างไร
แนะนำให้หา EQ  มาใช้งาน  รับรอง........จะติดใจ
แนะนำเพิ่มเติมครับ   ให้หาชุดป้องกันลำโพง  มาใช้งาน   จะอุ่นใจกว่าครับ
pk19
กระทู้: 123
www.thedogspet.com
p-ranan@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 03:42:46 pm »
ชุดกันลำโพงแนะนำด้วยครับว่าควรใช้รุ่นไหน...ดี....วงจรต้องการไฟเลี้ยงหรือเปล่า.แล้วจะมีผลต่อเสียงมากมั้ย...ครับซื้อได้ที่ไหน...
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 03:51:07 pm »
ใช้รุ่นไหนก็ได้ครับ  ราคาก็ประมาณ  150-300  บาทก็มีครับ  แล้วแต่ยี่ห้อและรุ่น
   ใช้ไฟเลี้ยงที่มีขายก็  12 V  หรือมากกว่าตามแต่ะรุ่นครับ   แต่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรด้วย
หากที่หม้อแปลงของท่านมีไฟ  12 V   อยู่  ก็ให้หารุ่นที่ใช้ไฟ  12  V  มาใช้ครับ  จะได้ไม่ต้องหาหม้อแปลงมาต่อต่างหาก
 Grin ไม่มีผลต่อเสียงครับ   แต่จะช่วยตัดไฟในกรณีที่แอมป์เสีย  มีไฟปล่อยไปลำโพงสุดรัก   เพราะอาจจะทำให้โพงไหม้ได้
การใช้ฟิวส์ไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไรครับ    ปอดภัยไว้ก่อนครับ
   Grin  หาซื้อที่ร้านจำหน่ายชุดคิท  หรืออะไหล่  ทั่วไปครับ   Wink
pk19
กระทู้: 123
www.thedogspet.com
p-ranan@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 08:47:31 pm »
ขอบคุณมาก..ครับผมรบกวนบอกขนาดฟิวส์ไฟดีซี...ให้หน่อยได้มั้ยครับ..เพราะใส่แต่ตอนแรกก็ไม่ได้คำนวนอะไรครับ...แค่ซื้อมาแล้วใส่ได้เท่านั้น....
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 10:06:16 pm »
ผมก็ไม่มีหลักการอะไร  ใส่เลยครับ 5 A  เพราะท่าน  ไม่ได้อัดมาก   ประมาณนี้
