philips 20pt3832/62r มีเสียงไม่มีภาพครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:42:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips 20pt3832/62r มีเสียงไม่มีภาพครับ  (อ่าน 10311 ครั้ง)
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 11:05:15 am »
ช่วยด้วยครับพี่ๆช่างและอาจารย์ทุกท่านครับ ตอนนี้ผมซ่อมphilips 20pt3832/67rอยู่ครับอาการคือ มีแต่เสียงไม่มีภาพครับ
แต่ถ้าปรับสกรีนที่ฟลายแบคหน้าจอจะมีแสงขาวออกครับและมีเส้นสะบัดกลับครับ และถ้าปรับแล้วปล่อยไว้สักพัก เครื่องจะตัดแสตนบายต้องปรับกลับแล้วถอดปลักเปิดใหม่จึงจะทำงานครับ ผมดูในกระทู้เก่าแล้วทำตามคือเปลี่ยนRตำแหน่ง3322 ค่า330โอมห์แล้วไม่มีผลครับอาการยังเหมือนเดิมครับ ช่วยชี้แนวทางด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 01:16:07 pm »
IC จังเกิล ใช้เบอร์ TDA8842 S1 ครับ ไม่รู้ว่าบอกอาการถูกหรือเปล่าเลยส่งภาพมาให้ดูครับ Cheesy Sad
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 01:26:09 pm »
ขอโทษครับลืมบอกอาการต่ครับ คือภาพที่ส่งมา เป็นตอนที่ปรับ สกรีนแล้วครับ เรียกอาการไม่ถูกเหมือนกันครับ ปรับแล้วต้องรีบถ่าย เพราะเครื่องจะดับ (แสตนบาย)  Cheesy Sad
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 02:40:28 pm »
ผมเคยเจออาร์ abl ขาดครับแต่เป็นของฮิตาซิ ไล่จากขาฟายแบ็กออกไป ยังงัยท่านอื่นก็แนะนำด้วยครับ Wink
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 04:16:19 pm »
ใช่ครับต้องเช็ค ABL ครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 04:11:13 pm »
ลองเปลี่ยน Ver ดูครับ
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 11:38:32 am »
ขอบคุณพี่ๆและอาจารย์ที่ช่วยตอบครับ พอดีช่วง2-3วันมานี้ผมไม่ได้อยู่ซ่อมเลยครับ เลยไม่ได้ดูกระทู้ เพิ่งมาเปิดวันนี้ที่โรงงานครับ เห็นข้อความแล้วตอนเย็นเลิกงานจะ เช็คต่อ ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยครับ ได้ผลยังไงจะรายงานเพิ่มครับ Cheesy Sad
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 10:28:33 pm »
 :D9 ตอนนี้ผมวัดไฟที่ ตำแหน่ง TR 7401 รับไฟจากขา 8 ของฟลายแบค ได้ ไกล้เคียงกับวงจรมาครับคือ 12.9 ขา E,B ครับ
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 10:34:52 pm »
วัดไฟ ที่ ขา22 IC 7520 TDA8842 S1 ได้3.2  วัดไฟที่ TR 7206 ได้ตามวงจร คือ3.3 ที่ขาB,E ครับ
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 10:54:24 pm »
วัดไฟที่แผงคอหลอด ได้ตามวงจรครับ (ที่วงสีแดงนะครับ) ผมลองวัดไฟที่ TR ตัวที่วัดได้ 0V นะครับ ตอนเปิดแรกๆ จะได้ 1.6V ประมาณ 3 -4 วินาที จะตกลงเหลือ 0 V  เมื่อวาน ที่กำลังซ่อมอยู่ตอนเปิดวัดไฟ จะ มีภาพมาบางครั้ง แล้วจะตัด แสตนบายครับ
 ปริ้นย้ำแล้วครับ ตอนนี้อาการ ยังเหมือนเดิมอยูครับ IC VER TDA9302H เปลี่ยนแล้วครับ ช่วยแนะแนวทางต่อด้วยครับ
ขอบคุณมาครับ Cheesy Sad
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 11:56:33 am »
 Sadตอนนี้มีภาพมาแล้วครับ แต่สีไม่ปกติครับ คือสีนำเงินออกมาก แต่มีอาการใหม่เกิดขึ้นครับ คืจะมีภาพมา ประมาณ 5 วินาที่ก็จะตัด สแตนบาย เปิดแล้วปิดใหม่ ก็จะตัดอีกครับ ตอนนี้วัดไฟที่ขาหลอดภาพ ตำแหน่งที่ไฟ 140 V ที่ขา E ของ TR 7312- 7332
ที TR 7312 ,7313 ได้ 195 V 7322,7323  ได้ 140   7332,7333 ได้ 140 ครับ  ช่วย วิเคราธห์ต่อด้วยครับ ตอนนี้ อาการ เปิดแล้วตัดครับ มีภาพประมาณ 5วินาที่  จะตัดครับ Cheesy Cheesy
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 09:55:51 am »
ปิดงานแล้วครับ ขอบคุณพี่ ช่างและอาจารย์ ทุกท่านครับ ตัวเสียยคือR 3313 ยืดค่าครับ ในวงจรจริง ค่า 10 โอมห์ (อ่านจาก เบอร์ที่เขียนไว้ครับ) เป็นRชิฟตัวเล็กๆ วัดในวงจรได้แต่พอถอดออกมาแล้วเสีย เปลี่ยนใหม่ใช้ได้ปกติ  ใช้ R คาบอร์นที่ใช้ทั่วไปตัวเล็กประมาณ1/4W ต่อแทนครับใช้ได้ปกติแล้วครับ   Cheesy Wink Grin Tongue Smiley Lips Sealed
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 11:37:35 am »
แจ๋วไปเลย เยี่ยม มากๆ  Lips Sealed
