ซับ MRZ ท่านครับไม่รู้ว่ามันจะเวิร์คมั้ย
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:26:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซับ MRZ ท่านครับไม่รู้ว่ามันจะเวิร์คมั้ย  (อ่าน 5764 ครั้ง)
Batista
กระทู้: 227
« เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 11:04:46 am »
ลงมือทำไปแล้วหละครับ  Grin ไม่รู้จะเป็นยังไง โดนลบไปแล้วด้วย
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 11:17:02 am »
.ใครลบ  ครับ    เมื่อไร   Shocked
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 02:32:15 am »
 Grin หาไม่เจอ
pong4
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 10:47:37 am »
 Wink
น่าจะมีวงจรด้วย ถ้าประกอบแล้วเสียงคุณภาพดี เพื่อนๆจะลองทำบ้างนา.....
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 06:11:31 pm »
ใช้ได้100%ครับผมลอกมาทั้งดุ้นเลยไม่มีวางยาแน่นอนแต่มันทำที่จีนนะครับ PCB มันเลยไม่ค่อยสวย
เจ้าของเขามาจ้างให้ผมลอกเขาบอกว่าเสียงดี ชุดนี้ผมลองกับดอก18x2 @ 4 Ohm ดังดีมาก
แต่ก็ร้อนเกินบรรยาย เปิดอยู่นานเหมือนกันก็ไม่เห็นมันพัง ก็เลยเอามาลงให้ทำกัน Cool แต่อย่าไปลองเหมือนผมนะครับ Tongue
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 06:28:56 pm »
ขอบคุณคุณจุ๊บ ผมรอคุณอยู่พอดีครับ แนะนำด้วยนะ หากว่ามันเวิร์คละก็เพื่อนสมาชิกไม่ต้องห่วงครับผมทำบล๊อคสกรีนไว้แล้วครับ หากถึงตอนที่มันโอเคแล้ว ผมคงสกรีนให้ครับ แต่ต้องดูลายละเอียดเรื่องราคาก่อน งานนี้ไม่เอากำไรครับ ช่างสกรีนก็คนรู้จักกันครับ Cool
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 11:28:53 pm »
เรื่อง R ที่ใช้เป็น 1% นี่แหละ ปัญหามันจะมีค่าแปลกๆเยอะ ผู้รู้เขาบอกว่าอนุโลมใช้ 5% ได้ครับ
แต่ก็ต้องดูว่ามันอยู่ในส่วนใดของวงจรเช่นในส่วนของ Main amp ก็ใช้ได้เลยไม่ค่อยมีผลอยู่แล้ว
แต่ถ้าอยู่ในส่วนหน้าก็จะมีผลมากหน่อยแต่ผมว่าคงจะฟังไม่รู้หรอก ลองดูก็ได้ครับผลเป็นไงบอกผมด้วย Tongue
ผมลืมบอกไปว่าของเดิมเขาใช้กับดอก 6" เท่านั้นครับ แต่ก็ดังบ้านสะเทือนเหมือนกัน Shocked
ลำโพงเขาคงดีจริงๆ Cool
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 11:53:34 pm »
ผมเอามาต่อจนได้ใกล้ที่สุดเลยครับ อนุกรมตะพึด Grin ส่วนเรื่องซี ท่านแนะนำผมหน่อยใช้ชนิดไหน ยิ่งค่า 2.2 แบบที่ไม่มีขั้วแต่ในรูปเป็นทรงกระบอกอีก สงสัยหางหนูหรือเปล่านะ ตอนนี้ทำใกล้เสร็จแล้ว แต่ไม่รู้ว่าใช้ฟเท่าไหร่ครับ ว่าจะต่อกับหม้อแปลง 40 0 40 Grin กับดอก 10 นิ้วครับผม
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 12:15:56 am »
C ตัวกลมที่เขียนว่า BP เป็นแบบไม่มีขั้วครับของเดิมที่เขาใช้เป็น electo ทั่วๆไปนี่แหละแต่มันไม่มีขั้วแค่นั้นเอง
เอาแบบมีขั้วค่า4.7uF สองตัวเอาขั้วลบชนกันแล้วเอามาใช้แทนได้เหมือนกันส่วนไฟเลี้ยงผมจำไม่ได้แล้ว
แต่รู้ว่าไม่ใช่ +-35แน่ และก็ไม่ถึง+-60 ด้วย น่าจะประมาณ+-45v ที่ 3A ขับดอก10" แนะนำให้ใช้
ดอก SUB Woofer โดยตรงครับวอยว์มันจะเป็นแบบ4ชั้นดอกละไม่เกิน 2500 ก็สุดยอดแล้วครับ
ตู้ที่ใช้ต้องเป็นตู้ Band Pass ครับจึงจะดีแต่ตู้แบบอื่นก็ได้เหมือนกัน Cool Cool Cool
