sharp 25wt30 ไม่เคยเจออาการนี้
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:33:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 25wt30 ไม่เคยเจออาการนี้  (อ่าน 5989 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 04:21:51 pm »
 Sad มาตอนแรก ไฟB+ออกมา30vสะอึกมีเสียงออกลำโพง ปุ่ดๆๆ ตรวจพบ Q702ช๊อต IC703ช๊อต se120n และเปลี่ยน IC702 OPTO พร้อมกัน OKปิดงานส่ง
 เครื่อง ดูได้หนึ่งวัน (เจ้าของบอก) ตีกลับ แจ้งว่าอาการเหทมอนเดิม ตรวจพบ Q703 c1815 เสียอีกตัว เปลี่ยนแล้วไฟไม่ออกอีก ลองลอย opto ใช้ไฟ 110v เอามิเตอร์
 จิ้มที่c727 เตรียมไว้ก่อนแล้วเสี่ยบปลั๊ก มีไฟสะวิง ขึ้นมา 100กว่ารีบชักปลั๊กออก บัดกรี opto กลับเข้าที่ แล้วเปิดเครื่องทดสอบก็ไม่ออก ลองลอยทีละตัวดูปรากฎว่า
 พอลอยc722 แล้วเปิดเครื่องทำงานวัดไฟมี120vมีภาพแต่เร่งเสียงแล้วมีอาการ ภาพกระตุก มีเสียงดังจี๊ดเบาๆที่หม้อแปลงสวิทชิ่งครับ ถ้าใช้ไฟ220v ไฟB+ออกมา
 30v สะอึกเบาๆครับ อาการนี้ใครเคยเจอบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น  Sad Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 07:14:43 pm »
ผงเข้าตาตัวเองแล้วยังเขี่ยไม่ออก  Roll Eyes Sad
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 10:12:22 pm »
นึกไม่ออกครับไม่ได้จับตัวนีเป็นปีแล้วครับ แต่จำได้ว่าเคยเจอ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 09:05:36 am »
ผมก็เคยเจอของ hitachi ภาคจ่ายไฟใช้ on4959 ครับแต่จำไม่ได้ว่าได้ซ่อมอะไรตรงไหน ครับ10กว่าปีมาแล้วนี่มาเจอเข้าอีกแต่ใช้ str 6656 มึนตึ้บเลย  Tongue
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 09:13:09 am »
ลองเปลียน  Q 702 ดูอีกครั้งครับไม่ต้องวัดว่าดีหรือเสียครับเปลียนลองดูครับ Smiley
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 11:59:31 am »
ขอบคุณครับเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวผมทดลองเปลี่ยน str ดูก่อนแล้วจะมาบอกครับตอนนี้ทำเครื่องอื่นอยู่ครับ ลูกค้าจะเชื่อดคอผมอยู่แล้ว หาว่าช้า Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 12:15:15 pm »
เปลี่ยนC330mF/160V และRกับTRฝั่งกราวด์ร้อนที่ต่อกับออฟโต้ดูครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 12:45:31 pm »
ยังซ่อมไม่ออกครับ ต้องขอบคุณ อ.ถาวร และท่านmon0915 ครับที่ช่วยออกความเห็น เจ้าของมาเร่งเร้ามากเลยต้องคืนเครื่องให้ไปซ่อมที่อื่นครับ ทำไม่ทันจริงๆ
ไม่ให้เวลาช่างเลยจำเป็นต้องคืนให้เขาไปหาที่ซ่อมใหม่ครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านทั้งสองครับ  Cheesy Sad Sad
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 02:17:39 pm »
ดีแล้วครับไม่ต้องปวดหัวกับลูกค้ามาเวียนทุกวันครับ     ได้ตั้งใจซ่อมเครื่องอื่นครับ Smiley
