ตู้เย็น HITACHI ไม่เย็นรุ่น R540WJX
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:56:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น HITACHI ไม่เย็นรุ่น R540WJX  (อ่าน 5109 ครั้ง)
boonsog
กระทู้: 10
« เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 03:13:09 pm »
    อาการเสียไม่เย็นคอมและพัดลมทำงานเป็นปกติ ข้อสังเกตุคือที่คอยเย็น(อีแว็ปไม่เย็น)
แต่จะมีน้ำแข็งเกาะที่ท่อเล็กน้อยบริเวณช่องฟิตที่ต่อกับคอย
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 03:15:18 pm »
คงเจออย่างใดอย่างหนึ่งครับ..>>> น้ำยาเหลือน้อย ...ไดร์เออร์ตัน ....หรือคอมพ์ไม่มีแรงอัดครับ  Tongue
boonsog
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 09:30:31 am »
    ตอนนี้ผมลองตัดท่อน้ำยาดูแล้วปรากฎว่าน้ำยาเหลือน้อยแล้วผมลองต่อท่อชาร์ตน้ำยา
แล้วแว็คดูหรือดูดอากาศออกประมาณ 30 นาทีเข็มเกจชี้ต่ำกว่า 30 แล้วปิดเกจทิ้งไว้
ประมาณคืนหนึ่งตอนเช้ามาดูปรากฎว่าเข็มของเกจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึง 30 ไม่ทราบว่า
ตู้เย็นของผมรั่วหรือซึมหรือเปล่าครับ (ผมไม่มีถังไนโตรเจนครับ) ขอต่ออีกนิดผมแว็คใหม่
แล้วลองเติม R22 เข้าไปประมาณ 30 psig ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงเข็มลดลงเหลื่อยๆ
ขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะช่างมือใหม่อย่างผมด้วยครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 09:36:12 am »
จะเช็ครั่วให้อัด R22-ถูก หรือ R12-แพง เข้าระบบทิ้งไว้ปล่อยให้เข็มนิ่งก่อน(ในกรณีไม่มีไนโตรเจน..ไม่แนะนำให้ใช้อากาศอัดเพราะบางตู้จะตันชื้นได้ครับ)... ดีกว่าแวคให้เป็นสูญญากาศครับ เพราะเช็ครั่วโดยแรงดันในท่อแรงดันติดลบจะเช็คยากและไม่ชัวร์ ..ข้อเสียอีกประการของการเช็ครั่วโดยวิธีแวคคือเมื่อใช้น้ำสบู่เช็ครอยรั่ว น้ำอาจโดนดูดซึมเข้าทางรอยรั่วเข้าระบบน้ำยาแล้วจะซ่อมยากไปใหญ่ครับ ... Tongue
boonsog
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 10:15:47 am »
     ขอบคุณอาจรย์มากครับที่ช่วยชี้แนะข้อผิดพลาดของผม แล้วผมจะลองทำดูใหม่ได้ผลอย่างไร
จะมาบอกครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 01:47:59 pm »
เครื่องรุ่นนี้จัดจำหน่ายเมื่อ 6ปีที่แล้ว ถ้าน้ำยาเหลือน้อย เป็นเพราะรั่วซึมออก อาการนี้ยากครับ ลองเช็คดูรอยต่อภายนอกก่อน ดูคราบน้ำมันครับ ถ้าไม่มีก็ตรวจรั่วภายในตู้ ถ้าใช้น้ำยา 22เช็คต้องเปิดทิ้งให้น้ำยาเข้าเครื่องจนเต็มครับ ประมาณ30 นาที ถ้าบิดแล้วดูเลยเข็มจะตกเป็นธรรมดาครับ ต้องรอทิ้งไว้ประมาณ 1ชั่วโมง แล้วมาเริ่มดูเข็ม รอดูถ้าเข็มตกลงแสดงว่ารั่วแน่นอนครับ แต่ถ้าเข็มไม่ตกเป็นเพราะน้ำยาซึมคงแก้ยาก ต้องเติมน้ำยาแล้วคืนเครื่องลูกค้าไป อีก 5-6ปีค่อยมาเติมน้ำยาใหม่
boonsog
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 07:33:09 pm »
       ขอบคุณครับตอนนี้ผมได้ทดสอบเดินเครื่องมาแล้วประมาณ  10  ชั่วโมงช่องฟิตและ
ช่องล่างเย็นปกติดีน้ำยาลดลงมานิ่งอยู่ที่  10 psig แสดงว่าน้ำยาซึมอย่างที่อาจารย์บอก
คิดว่าผ่านไหมครับถ้าผ่านจะใช้งานได้นานเท่าไร
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 10:59:09 pm »
ถ้าซึมออกไม่มากชนิดหารอยรั่วไม่เจอ ก็คงได้เป็นปีแหละครับ
