SCVHOST.exe หาย
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:53:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SCVHOST.exe หาย  (อ่าน 18148 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 12:12:46 pm »
โน๊ตบุค hp  เปิดเครื่องมา มีข้อความเตือน
 Windows cannot find 'SCVHOST.exe'  เชิซหาแล้วไม่มีในเครื่อง จะหาที่ไหนมาใส่ให้มันดี ไม่อยากฟอร์แมท ตัวนี้ XP sp3 ของแท้ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 12:27:09 pm »
โดนไวรัสไปแล้วครับ อาจจะเป็นซากไวรัส ที่เคยกำจัดไปแล้ว แต่อาจจะยังคาอยู่ที่รีจิสตรี้ครับ
ลอง คลิ๊กที่ปุ่ม Strat เลือกหัวข้อ Run แล้วพิมพ์ msconfig ลงไปแล้วกดปุ่ม Enter ครับ มองหา แทปด้านบน ที่เป็น Start up คลิ๊กตรงนั้นแล้วมามองหาในช่องโปรแกรมด้านล้าง ถ้ามี เจ้า SCVHOST.exe อยู่และใส่เครื่องหมายถูกไว้ ให้เอาเครื่องหมายถูกออกครับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 12:35:20 pm »
เข้าไปดูแล้วไม่มีครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 12:55:32 pm »
เข้า regedit ได้หรือเปล่า ครับ ถ้าเข้าได้ ให้เข้าไป และเมื่อเข้าไปแล้วให้กดปุ่ม Ctrlแช่ไว้แล้วกดปุ่ม F ครับ มันจะมีช่องขึ้นมา ให้พิมพ์ scvhosts.exe ลงไปครับแล้ว คลิ๊กปุ่ม fine ครับ ถ้าเจอก็ลบทิ้ง แล้วกด fine next ไปเรื่อย ๆ ครับ เจอก็ลบ ไม่เจอก็ fine next ไปเรื่อย ๆ ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 01:30:31 pm »
ไม่เจอ อีกเหมือนกัน
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 03:00:18 pm »
ถ้าอย่างนั้น ลอง Scan online ที่นี่ดูก่อนครับผม http://www.ewido.net/en/download/
ใช้ IE นะครับ ถ้ามี pop-up ให้ติดตั้ง Control ActiveX ก็ติดตั้งด้วยก่อนครับ
ลองดูว่าหายหรือเปล่า ไม่งั้นคงต้องใช้โปรแกรม ที่ชื่อ Sysclean จัดการครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 06:34:12 pm »
เรามันโง่เองเห็นชื่อมันเหมือนไฟล์บางตัวของวินโดวน์ที่ไหนได้ตัวหนังสือมันสลับที่กัน ใครเผลอไปลบไฟล์  svchost.exeล่ะก็ซวยเลย  เจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวลองแก้ดูก่อน ตอนแรกเครื่องมันเปิดขึ้นมาขึ้นข้อความนี้มาและเครื่องก็ช้ามาก
 นึกว่าไฟล์svchost.exeหายเสียอีก ขอบคุณน้องต้นมาก คุ้นๆมันอยู่เหมือนกันแต่ดันจำไม่ได้ งานดันยุ่งเลยไม่ได้หาข้อมูลจริงๆ
 ตอนนี้พักงานก่อนมานั่งหาดูละเอียดถึงได้เจอ
http://www.pantip.com/tech/software/topic/SV2425672/SV2425672.html
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 07:43:25 pm »
http://ict.cmarea3.go.th/th/index.php?option=content&task=view&id=70&PHPSESSID=f899ffe4344ed87d435acc28c1bf629f
  ตามที่น้องต้นบอกเจอแล้วจัดการเรียบร้อยแล้ว
power1
คะแนน11
กระทู้: 101
ทุกอย่างเป็นไปได้
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 10:38:16 am »
ใช้  system restore ก็ได้ครับ  ผมเคยลบเหมือนกัน ใช้แล้วดีเหมือนเดิม
ชีวิตนี้ มีสองแพ่ง แย่งกันอยู่
หนีหรือสู้ คดหรือซื่อ ร้อนหรือหนาว
ไหวหรือนิ่ง จริงหรือฝัน สั้นหรือยาว
ดำหรือขาว กล้าหรือกลัว ชั่วหรือดี
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 11:27:31 am »
ผมก็เคยเป็น หายเหมือนกัน
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 11:30:07 am »
scvhost.exe ตัวนี้ไวรัสครับ
svchost.exe ตัวนี้ไฟล์ของวินโดวน์ครับ
