ผมต้องการ POWER AMP ไปขับเสียงกลางคับ แต่ไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนดี แล้วใช้กี่วัตต์
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:56:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมต้องการ POWER AMP ไปขับเสียงกลางคับ แต่ไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนดี แล้วใช้กี่วัตต์  (อ่าน 4286 ครั้ง)
worawut025
กระทู้: 39
DIODE
diode025@hotmail.com - -
« เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 11:59:05 am »
ผมต้องการ POWER AMP ไปขับเสียงกลางคับ แต่ไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนดี แล้วใช้กี่วัตต์ พี่ๆหรือว่าใครที่พอจะทราบช่วยบอกหน่อยคับ ว่ามันต้องใช้ซักกี่วัตต์ แล้วเล่นของยี่ห้อไหนดี ที่มันให้เสียงใสๆและก็ทนด้วย อีกอย่างนะครับให้มันสามารถโหลดสองโอมห์ได้นะครับเพราะว่าต้องเอาไปต่อลำโพงหลายตัวครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับขอบคุณล่วงหน้านะครับ..............(ไดโอด) diode025@hotmail.com
DIODE
manopoh007
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 12:07:37 pm »
นี่เลยครับ Royal s1200 ราคาเมื่อก่อนไม่เกิน 10,500 บาท เดี๋ยวนี้น่าจะลงแล้ว เคยใช้ของ Modify  300+300  วัตต์ เสียงช่วงกระแทกกระทั้น หรือตะโกนดังๆ มันไม่ได้ แต่ถ้าต่อแบบบริจด์ ก็ใช้ได้  ควรจะเลือกวัตต์สูงเผื่อเอาไว้ ส่วนลำโพงถ้าต่อหลายตัว ควรหาวิธีต่อใหม่ ไม่น่าจะต่ำกว่า 2 โอห์ม ถ้างั้น เครื่องอายุสั้นแน่ครับ...
