เปิดสวิทย์แล้วสแตนบายตลอด sony 21" KV G21B1
พฤศจิกายน 30, 2024, 10:48:29 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสวิทย์แล้วสแตนบายตลอด sony 21" KV G21B1  (อ่าน 4373 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:07:40 am »
sony 21"เปิดสวิทย์เครื่องแล้ว จอมืดสแตนบาย เป็นบางครั้ง(มีเสียง ปุ ปุ ออกที่ลำโพงซักพักแล้วเงียบ) ต้องกดปุ่มเปลี่ยนช่องที่เครื่องตลอดถึงจะปรกติ (ตอนปิดสวิท ปิดตอนมีภาพ) อีกอย่าง ถ้าเปิดปรกติตอนแรกจะมีเส้นริ้วด้านบนสุดของจอมีสี3สียาวจากซ้ายไปขวา แล้วซักพักจะหายปรกติ
ต้องเช็คตรงใหนบ้างครับ ผมย้ำปรินทางแหล่งจ่าย hor fbt แล้วยังไม่หายครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:55:51 am »
เช็คดู  ZD  แถวภาค  HORโยค็ด้วยครับลองดูก่อนครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:02:45 am »
เช็คที่ภาคเวอร์ครับ
AV Electronic  Pattani.
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:08:04 am »
ใช่ครับดูภาคเวอร์ครับผมพิมม์ผิดครับขอโทษครับ Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 10:07:47 am »
ขอบคุณครับ จะไปดูพวก c ver อันแรกก่อนเลยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 07:27:43 am »
ตอนนี้เส้นทาง ver หายแล้วครับ แต่อาการเดิมยังไม่หาย..เช้ามาเปิดสวิทมีอาการเสียงออกลำโพง ปุ ปุ ปุ.. แล้วตัด สแตนบาย
ถ้ากด ch+ จะมีภาพปรกติขึ้นมาครับ ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ ผมได้แก้ไขไปแล้วดังนี้ครับ
 1. เปลี่ยน c ตัวเล็กภาคจ่ายไฟ
 2. เปลี่ยน c , ic ver
 3. เช็ค ไดโอดทาง hor วัดในวงจรปรกติ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 08:23:50 am »
พอจะมีวงจรทางสแตนบายให้ไหมครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 09:43:10 am »
เสียงเดือด ลองเช็ค ซาวน์โปรเซส
ส่วนเปิดแล้วตัด ลองลดกระแสหลอดภาพ ดูครับ จออาจจะเสื่อมแล้ว
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 05:06:04 pm »
ขอบคุณครับ. 2อาการนี้เกิดพร้อมกันครับ
 สงสัย line สแตนบายกับภาคเสียงครับ พอจะหาวงจรให้ได้ไหมครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 09:52:19 pm »
คิดว่า 9v หน้าจะมีปัญหาครับ พบตะกั่วร่อนตรง ic reg. อาจทำให้ โปรเทคทาง ver เลยบัดกรี แล้วทำการเปิดไหม่ ตอนนี้ทดลองเครื่องอยู่ครับว่าใช่จุดนี้หรือเปล่า วัดไฟ ตรงขา K ของซีเนอร์ d1505  4.7v(ตรงนี้ไปขา x-ray)ตอนเปิดเครื่องได้ถึงประมาณ 5-6v แล้วลงมาที่ ประมาณ3v (เครื่องปรกติ) ไม่ทราบว่า จุดนี้ปรกติหรือไม่ครับ.. แต่เครื่องไม่ตัดนะครับ
