5200+1943ครับทำวงจรเสร็จเรียบร้อบมีเสียงรบกวนครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:32:13 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 5200+1943ครับทำวงจรเสร็จเรียบร้อบมีเสียงรบกวนครับ  (อ่าน 19394 ครั้ง)
Batista
กระทู้: 227
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 01:07:30 am »
ตอนนี้ทำเสน็จแล้วครับอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับจะได้เสร็จ ๆไป ครับ คือตอนนี้มันมีเสียงรบกวนอยู่ครับ ยังไม่ป้อนสัญญาณครับ ออด............ ยาวแต่ไม่ถึงกับดังมากเท่าไหร่พอเอามือแตะที่กราวก็หาย อย่างนี้หากลงแท่นก็น่าจะเรียบร้อย ปัญหาต่อมาก็คือเวลาต่อสัญญาณเข้าครับ แม้จะไม่มีสัญญาณเข้าก็ตามก็จะมีเสียงรบกวนตลอด แอด................. ครับ แค่นำสายไปบัตกรีเข้ากับจุอินพุตของบอร์ดเครื่องขยายครับ สัญญาณที่ผมนำเข้ามาเป็นสัญญาณจากซาวน์การ์ดคอมพิวเตอร์ครับ   Roll Eyes Roll Eyes
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 08:18:37 am »
          ลองตรวจสอบรอยบัดกรี ทุกจุดก่อนครับว่าดีหรือไม่ ดีแค่ไหน ตอนที่ประกอบแผ่นปริ้นท์ ทำความสะอาดอะไหล่ทุกตัวหรือป่าวครับ สาเหตุตรงนี้มันทำให้เกิดหลายๆอาการครับ
         ลงกราวด์แท่นหรือป่าว ให้เอากราวด์ที่ชุดจ่ายไฟ (ที่ขาGของCชุดจ่ายไฟ)ลงแท่นจุดเดียวครับ
           หรือลองถ่ายภาพด้านที่เราบัดกรีให้ดูหน่อยครับ ถ้าตรงนี้ไม่ดีแก้ปัญหาอย่างอื่นไม่ได้หรือว่าแก้ไขแล้วก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับ  ต้องขอข้อมูลละเอียดสักหน่อยนะครับ เราจะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 10:36:30 am »
เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับท่านเอาเป็นว่าก่อนบัตกรีผมเอาแผ่นปริ้นท์ไปล้างขัดจนเงา เสร็จแล้วก็ล้างด้วยทินเนอร์ ขาอุปกรณ์ทุกตัวผมขูดจอนเห็นเป็นทองแดงก่อนทุกตัวครับ ส่วนเรื่องกราวลงแท่นก็ยังไม่ได้ลง ใช้จับมือจับเอาครับ มันก็หายฮัมครับ แต่มีอุปกรณ์ที่จุดอินพุตครับคือ ซี 0.1 ไมโคร 100โวลท์ครับ ผมใส่ 50 โวลท์ครับ ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเมื่อคืนดูข้อความจากเวปหนึ่งเรื่องเสียงแป่กครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับกระแสสงบหรือเปล่า เค้าว่า "จุดสำคัญที่อยากบอกสำหรับวงจรนี้คือตัวVR200โอห์มที่ไว้ประกระแสสงบนั้นแนะนำให้ปรับไว้0ก่อนเลยคับกันกระแสไหลเกินกำหนด
แล้วหลังจากนั้นนำมิเตอร์มาวัดกระแสเข้าวงจรโดยปรับVR200ให้มีกระแสเพิ่มขึ้นจากค่าstanbyของวงจร25mAคับ หมุนช้าๆนะคับ (ของผมไม่ได้ใส่คับเป็น0โอห์ม ต่อตรงเลย แต่เสียงไม่แตกนะคับยังงงอยู่เลย แถมขาเบสของQภาคขับยังต่อกันอีก)จุดสังเกตุอีกอย่างถ้ากระแสสงบปรับไว้ต่ำไปเสียงจะแตกเวลาเปิดเบาๆคับเสียงเบสก็จะแป๊กด้วย"  Cheesy
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 11:45:50 am »
ความเดิมตอนที่แล้วครับ
ถามโดย batista : ตอนนี้ลอง ไฟ34 0 34  ตอนที่เพลงกระกระแทกเบสแรงๆ เหมือนเสียงมันแป่ก ด้วยครับ เร่งแรงเสียงพร่าเลยครับ ลองเอา 5.1 ที่บ้านถอดสายมาซับเดิม 6 นิ้วมาขับซับที่มีอยู่10นิ้วลักษณะเสียงเป็นเหมือนกันเลยครับอยากนี้ไฟไม่พอหรือว่าดอกไม่ไหว(ไม่น่าใช่อันหลัง)
ตอบโดยpuy1248
ค่าซีเท่าไรครับ ถ้าน้อยไปเสียงอาจแป่กได้นะครับ แต่ผมว่าใช้ไฟ34 0 34 มันก็คงได้กำลังแค่นั้นแหละครับ แต่ถ้าจะใช้ บวกลบ68-70 โวลท์ ก็ต้องดูทรานซิสเตอร์ว่าร้อนมากหรือเปล่าเวลาเปิดดังๆ เพราะไฟขนาดนี้ควรจะใช้ 3 คู่ขึ้นไปนะ
^ครับขอบคุณ ค่าซีใช้ 10000ไมโคร 63โวลท์ครับ  ตอนแรกก็เข้าใจเช่นนั้นครับ ทีนี้ผมเลยเอาดอก 4 นิ้วที่บ้านซึ่งกินวัตต์ต่ำกว่าครับ และก็ต้องเปิดเบามากๆด้วยครับ ผลปรากฏว่าเป็นเหมือนกันครับ เป็นที่จังหวะเบสแบบกระแทกครับที่แปกครับ ส่วนเบสธรรมดาแรงๆแต่ไม่กระแทกไม่แป่กครับ มีปัญหาแค่เสียงแซ่รบกวนครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 12:28:45 pm »
         ถ้าคิดว่ารอยบัดกรีดี ท่านก็ลงกราวด์แท่นครับ
   083-5565916-ดีแทค
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 03:15:58 pm »
 Cheesy จาการที่ท่านเคยโพสครับ ท่าน "ถ้าต้องการความคม ต้อง12นิ้วครับ  ถ้าต้องการมิติเสียงที่กว้างต้องใช้ 15นิ้วครับ แต่ในกรณีนี้ผมว่าเอาแอมป์ตัวนี้ขับ 12 นิ้วครับ  ลองดูทั้งสองอย่าง คือใส่Cค่า22-47ไมโคร และไม่ใส่Cครับ <<<< จุดไหนครับท่าน สถานการณ์ของผมตอนนี้ตอนนี้เหมือนว่า ซี 0.1 ที่จุดอินพุตไม่ทราบว่าเป็นปกติหรือเปล่าหากเอามือไปใกล้หรือจับหรือต่อสายสัญญาณเข้าจะเกิดเสียงฮัมอย่างรุนแรงครับ ซีตัวอื่นไม่เป็นไรครับ ก็คือหากไม่มีการต่ออะไรเข้าใกล้ก็ไม่ฮัมนั่นเองครับ ว่าจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูครับ คือเดิมเอาของเก่ามาใช้ครับ จำเป็นหรือเปล่าต้อง 0.1ไมโคร 100โวลครับ แถวบ้านมีแค่ 50โวลแล้วไป 400 โวลเลยครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 03:26:32 pm »
         Cที่ อินพุท ใส่ค่าเท่าไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการฮัมครับ แล้วท่านลงกราวแท่นหรือยังครับ ท่านไม่ตอบคำถามผมเลยครับ ไม่ว่าวงจรไหนต้องลงกราวด์นะครับ  Tongue
   083-5565916-ดีแทค
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 05:38:28 pm »
ลงแล้วครับผม
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 08:25:02 pm »
กราวด์ไม่ดีครับ(อินพุท)
สายสัญญาณยาวไหมครับ แล้วที่อินพุทต่อวอลลุ้มเอาไว้ไหม
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 08:44:05 pm »
อินพุตไม่ได้ต่ออะไรเลยครับ เข้าตรงๆครับ กราวที่เคสผมต่อสายดินเอาไว้ครับ สายสัญญาณยาว 1.20เมตรครับ
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 12:32:01 am »
การลงกราวแทนที่ผมเข้าใจนั่นคือการเอากราวบนแผ่นวงจรไม่ว่าตำแหน่งไหนของแผ่นวงจรสัก1แห่งเอามาเชื่อมลงแท่นที่จะนำมาใส่ใช่มั้ยครับ คือตอนนี้ผมไม่มีแท่ลยครับก็เลยเอากราวลงกับเคสคอมครับ ส่ววงจรก็นอนอยู่บนโต้ะครับ ส่วน 0 โวลของหม้อแปลงกับ 0 โวลที่เอาสายไฟโยงไปหาแผ่นเมนแอมก็ไม่ได้อยู่เป็นจุดจุดเดียวกันหรอกครับห่างกัน 3 เซนครับคือส่วนทองแดงที่เป็นกราวของวงจรจ่ายไฟของผมใหญ่มากๆครับ กราวทีร่มาจากสายสัญญาณก็อีกครับห่างไป 3.5 ซม ครับ ไม่ทราบว่าต้องกระจุกอยู่ที่เดียวจุดเดียวไม่เกี่ยวว่าเป็นลายทองเดงเดียวกันหรือเปล่าครับ Cheesy
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 12:34:59 am »
คืนนี้จะลองต่อใหม่ดูครับหากข้างบนนั้นผิดหลัก จะได้ไปถอย 40 0 40 4แอมมาซะทีหากวงวจรนี้ไม่ได้ดีก็คงจะลาแล้วละครับท้อจังเลย Cry Cry Cry Cry
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 06:52:22 am »
        แล้วการลงกราวด์แท่นหมายถึงให้เอากราวด์ ที่ชุดจ่ายไฟลงแท่นครับ บนแผ่นปริ้นท์เพาเวอร์ไม่ต้องเอามาลงครับ
        ท่านใช้วงจรไหนกันแน่ครับ แผ่นปริ้นท์ที่ผมลงให้ไว้ไม่มี Rเกือกม้านะครับ  Tongue
   083-5565916-ดีแทค
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 07:02:11 am »
       ตอนนี้ท่านใช้ไฟเท่าไรครับ ที่เป็นDC  ถ้าท่านเอาไฟ +34 0  -34 มาป้อนวงจรที่แปลงแล้วอย่างไงก็ไม่ได้ครับ วงจรที่ท่านทำต้องใช้ไฟ +50 0 -50 หรือ +68 0 -68 นะครับ มองดูสับสนลองบอกมาใหม่ให้หมด  ครับ
   083-5565916-ดีแทค
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 11:06:24 am »
ครับท่านเริ่มจากหม้อแปลง ที่ใช้เป็น 24 0 24 ผ่านวงจรเรียงกระแสได้เท่ากับ +35.35 0 -35.35 (ช่วงนี้ไฟที่บ้าน220มาเกิน) ซึ่งตอนนี้ผมกะว่าจะใช้ทดลองไปพลางๆ ครับ แบบวงจรที่ผมสร้างนั้นไม่ได้เป็นแบบที่เป็นตัวดั้งเดิมหรอกครับเป็นแบบใหม่ที่สมาชิกชื่อ Hahaha ลงไว้ให้คือใส่ทรานซิสเตอร์บนบอร์ดได้เลย ส่วนอุปกรณ์ก็ลงตามนั้นเลยครับ ส่วนที่ท่านถามเรื่องปรับกระแสก็เอามาจากบอร์ดเก่าครับที่ท่านนั่นแหละลงไว้เรื่องการรีดพลังแอมชุดนี้ที่ให้เปลี่ยน R ป้อนกลับ แล R ปรับกระแสครับผม ตอนแรกหากทำเสร็จก็กะว่าจะเอามันยัดเข้าตู้ซับเลยไม่ลงแท่นครับ  แล้วอีกอย่างเรื่องสัญญาณเข้า เมื่อวานนี้ผมจับอินพุตชอร์ลงกราวก็ไม่มีเสียงรบกวนครับก็เลยกะว่าจะเอา R มาต่อระหว่างสัญญาณเข้าและกราวด์เผื่อหายครับไม่มีหลักอะไรหรอกครับหลุดโลกไปแล้วครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 12:39:15 pm »
         ถ้าใช้ไฟ +35 0 -35 ให้ใส่อุปกรณ์ตามนี้เลยครับ เพียงแต่เปลี่ยนR 12K เป็น 2K เท่านั้นครับ
   083-5565916-ดีแทค
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 01:29:36 pm »
หากท่านคิดว่ามันหายชัวร์ผมก็จะไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ครับจะไปถอยหม้อแปลงที่ตรงสเป็คคือ 40 0 40 ac มาครับยอมเสียเงินหากไม่เสียเปล่าครับยังไงก็ต้องทำให้ได้ครับรู้สึกว่าวงจรที่ผมทำเป็ฯคนทดลองคนแรกในบอร์ดครับ ยังไงหากไม่หายก็จะไปใช้ลายวงจเดิมครับ ท่านมีความเห็นยังไงกันบ้าง
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 01:49:22 pm »
   ลองลดค่า R ทาง INput  จาก 47K  เป็น  20 k  ดูครับ ผมเคยเป็นเปลี่ยนแล้วหายครับ
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 02:58:54 pm »
[/quote]
เรียบร้อย ดีขึ้นมากครับ พอต่อเน็ตเวริคเหมือนมีเสียงลมเบาๆออกทางลำโพง พอใจแล้วครับ อาการที่เบสมันแป่กๆ ยังเป็นอยู่ตอนเปิดดัง น่าจะเป็นอาการที่ไฟไม่พอ ใช่ไหมครับ พอลองวัดดู จาก 35 0 35 เวลาเบสออกตกเหลือ 25-27หากเป็นแบบนี้เปลี่ยนหม้อแปลงหายชัวไหมครับ เป็น 40 0 40 = 56 เพิ่มซีอีกคู่หนึ่ง น่าจะโอเคไหมครับ ตอบเร็วๆๆนะครับ Cheesy
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 03:44:24 pm »
      ใช้ลายวงจรไหนก็ได้ครับ แต่เปลี่ยนอะไหล่ให้เหมือนต้นแบบ ก็ใช้ได้ครับ  ใช้ไฟ 35 Vลองดูให้มันดังดีก่อนแล้วจะไม่เสียความรู้สึกครับ พอดังดีแล้วค่อยดัดแปลงต่อไปอีก ผมว่ายังไม่ต้องไปซื้อหม้อแปลงมาใหม่หรอกครับ ทำของที่มีอยู่ให้ใช้ได้ก่อนดีกว่า แค่เปลี่ยนRไม่กี่ตัวเอง Out Put ใช้ตัวเดิมนั่นแหละ ลองดูนะครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 06:56:02 pm »
ลองเอานี่ไปดูใช้ได้ดีแต่ต้องใส่ R 20 K  ทาง INput  ลง GND ไว้ด้วย
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 10:05:46 pm »
ไมทราบว่าท่านไปอยู่ไหนมาครับ ต้องเจอนี่ครับ
dajim
กระทู้: 27
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 07:59:30 pm »
ถ้าวงจรที่ใสอุปกรณ์ตามต้นแบบ ไม่ใช่ตัวมีแปลงนะครับ ใช้ 2n3055/mj2955 ใช้ไฟ DC สูงสุดกี่ Volt ครับ ใช้ DC +50 0 -50 ได้ไหม
ไม่ค่อยมีความรู้ครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 08:01:43 pm »
อ้างถึง
15A 60V ครับ
bkk
กระทู้: 29
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 03:22:15 pm »
 Angry Sadครับอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วย ครับ คือตอนนี้มันมีเสียงรบกวนอยู่ครับ ยังไม่ป้อนสัญญาณครับ ออดต่อมาก็คือเวลาต่อสัญญาณเข้าครับ แม้จะไม่มีสัญญาณเข้าก็ตามก็จะมีเสียงรบกวนตลอด แค่ต่อสายสัญญาณแค่นั้นครับมันก็มีเสียงฮัมแล้วครับ ของผมให้หม้อแปลง 36 0 36  และ C 47000 ไมโครครับใช้วงจรที่คุณnoi3535โพสไว้ไงครับมันแปลกตรงที่ว่าแค่เอาสายไปแตะตรงอินพุตก็มีเสียงฮัมแล้วครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ Angry Sad
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 10:12:16 pm »
ลองเปลี่ยนR ให้เป็น 1เปอร์เซนต์ไห้หมดดูสิครับ การต่อการวด์ต่อยังไงมีรูปไห้ดูหรือเปล่าวครับการวด์ต้องต่อจุดเดียวนะครับห้ามต่อหลายจุด  ข้อสุดท้ายน่าจะมาจากหม้อแปลง   หาC มาคร่อมกันสัญญาณรบกวนดูครับตรงภาคซับพลายดูครับ    ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับ Cool Cool Cool
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 04:11:39 pm »
ใส่ R 20 K  ทาง INput  ลง GND ไว้ด้วย ของเดิมเป็น 47 K ครับผมเปลี่ยนแค่นี้หายจ้อยเลยครับ
bkk
กระทู้: 29
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 03:45:35 pm »
 Winkขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับถ้าเกิดว่าจะทำให้เป็น 200W แต่ใช้หม้อแปลง AC 36 0 36พี่ๆคนไหนพอจะมีวิธีทำได้บ้างครับช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 04:03:40 pm »
         ผมทำไม่เคยใส่Rตัวนี้เลยนะครับ ใช่ครับเราใส่เข้าไปมันหายเพราะว่าสัญญานมันลงกราวด์มากขึ้น มันก็หายแต่ที่IN PUTมันก็ลดลงไปด้วยแต่วงจรนี้ทาง IN PUTมันลดลงเราก็เพิ่มค่าCเข้าไปก็ลงตัวได้ครับ
         ใช้ไฟ +50 0 -50 จะไม่เจออาการนี้ ถ้าไฟสูงกว่านี้อาจจะเกิดปัญหานี้ได้เสียงแหลมมันจะไม่พริ้วเหมือนว่ามันสั้น Tongue Tongue
   083-5565916-ดีแทค
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
