ขอดูรูปบร์อด TR 07 2U หน่อยครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 05:10:49 pm *
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอดูรูปบร์อด TR 07 2U หน่อยครับ  (อ่าน 168317 ครั้ง)
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #116 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 08:28:23 pm »
แตกต่างกันอย่างไร เห็นอุปกรณ์ทั้งสองข้างไม่เหมือนกันครับ Sad Smiley Smiley
choetsak
กระทู้: 15
« ตอบ #117 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 07:36:43 am »
สวัสดีครับพี่ Santi. เดิมอุปกรณ์เหมือนกันทั้ง 2 ข้างครับด้วยเหตุที่ผมอ่านข้อความในกระทู้บอร์ดนั้นบ้างบอร์ดนี้บ้างก็เลยทดลองถอดเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ดู บางตัวค่าเดียวกันแต่รูปร่างอุปกรณ์ไม่เหมือนกันเช่นตัวดำๆที่อยู่ตรง Out Put จุดต่อลำโพงขอจากเพื่อนสมาชิกมาเป็น R ของ USA แม้กระ VR เกือกม้าปรับกระแสก็ขอมาเพื่อนสมาชิกแจ้งว่าทนดีผมฟังน้ำเสียงดูแล้วมันแตกต่างน้อยมากบ้างครั้งฟังไม่ออกใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ถอด(หรือว่าวงจรเขาดีอยู่แล้ว)ในวงเล็บนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่สันติโดยมากผมได้ความรู้จากเวปบอร์ดมากพอสมควร
ขอบคุณพี่สันติครับที่เข้ามาทักทาย
 เชิดศักดิ์
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #118 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:35:12 pm »
บอร์ดpa327/2007 นี้เสียงดีน่าจะคัดลอกมาจาก Sound Standard ถ้าจำไม่ผิดมี VRเกือกม้า 2 ตัวตัวแรกปรับ Out Put ที่ 0 โวลท์ ตัวที่ 2  ปรับกระแส ไอเดิ้ลในวงจร ส่วน P+,P-จะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้ถ้าจะต่อก็ต่อที่ขา E ของ TR Out Put คู่ใดคู่หนึ่งเป็นวงจรคลาสโค๊ดไว้ตรวจจับความผิดปกติของ Out Put TR ประมาณนี้และที่ผมเสียรังวัดก็คือ VR ตัวแรกปรับ 0 โวลท์ไม้ได้สักทีจึงต้องยกไปให้ อรรถวุฒิอิเลคทรอนิคปรับให้ป้ำกันอยู่ 1 ชม.จึงปรับได้ส่วนอรรถวุฒิอิเลคทรอนิคพึงเลิกกิจการไป ประมาณ 1 เดือนทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวเสียดายปิดตำนานเสียแล้วเกือบ 40 ปีมีลูกศิษย์ทางด้านนี้ตั้งหลายร้อยคน
สอบถามพี่เชิดศักดิ์ อีกรอบครับ เพื่อความแน่ใจครับ ถ้าลงอุปกรณ์ตามที่ระบุบนบอร์ดเลยไม่มีปัญหาใช่ใหมครับ และที่เอาไปให้ทางอรรถวุฒิแก้ เขาทำอะไรไปบ้างครับ
ของพี่เชิดศักดิ์ทำได้สวยมากครับ ฝีมือจริงๆครับ ขอชม...
choetsak
กระทู้: 15
« ตอบ #119 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 07:23:32 am »
ขอบคุณครับพี่นสันติที่ชมส่วนมากผมก็ดูจากหลายๆค่ายในกระทู้นี่และครับซึ่งแต่ละค่ายขอบอกจากใจจริงออกแบบมาได้สวยงามประทับใจมากผมพยามดูและทำให้สวยเหมือนในกระทู้แต่ยังไม่สวยเท่าจะพยามให้มากขึ้นอีก
         ที่อรรถวุฒิทำให้คือเปลี่ยนเอา J-Fet 2ตัวที่อยู่ใกล้ๆ VR เกือกม้าสีฟ้าออกและหลังจากนั้นก็ปรับ VR เกือกม้าตัวสีฟ้าตัวเดิมอีกครั้งเพื่อให้ตรง Out Put ค่าเป็นศูนย์โวลท์ทางอรรถวุฒแจ้งว่าเป็น J-Fet ของเทียมซึ่งอาการถ้าปรับไม่ VR เกือกม้าไม่ได้ศูนย์โวล์ไดรว์คู่ท้ายสุดที่จะไปขับชุดเพาเวอร์ทรานซีสเตอร์จะร้อนเอามากๆ J-Fet คู่ดังกล่าวหาซื้อยากมากขนาดผมไปซื้อมาเปลี่ยนเองตั้ง 2 รอบยังเทียมอีกโดยซื้อที่นัฐพงษ์และครั้งที่ 2 ซื้อที่ ไมโครอิเลคทรอนิคแรกๆก็ท้ออยู่พักหนึ่งครับ J-Fet น่าจะเป็นเบอร์ 2SK 30A ไม่แน่ใจครับเพราะผมตอบกระทู้ท่านที่โรงงานถ้าซื้อบอร์ดมาทำเองเบอร์จะบุไว้ที่บอร์ดตามนั้นเลยครับ
choetsak
กระทู้: 15
« ตอบ #120 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 07:08:38 am »
ขอถามท่าน Samart05 ตามที่ท่านซื้อบอร์ด PA327/2007มานั้นไปซื้อที่ร้านทำปริ้นท์บ้านหม้อใช่มั๊ยครับถ้าใช่รูปจะเหมือนกระท้ที่ 116 แต่ถ้าไม่ใช่รูปจะเป็นรูปนี้ครับเป็น PA325-500Wไฟ+-ประมาณ80V.เหมาะทำเสียงกลางหรือMid Bass ผมลองทำแล้วแต่ถ้าท่านลงรูปมาผมจะตอบได้ว่าเป็นรุ่นอะไร
diwclubza
กระทู้: 86
« ตอบ #121 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 11:31:52 pm »
ขอทราบเรื่องเสียงที่ได้จากpa327กับ325เป็นอย่างไรบ้างเอาตามความรู้สึกของคุณ choetsak ครับ
อีกนิดอรรถวุฒยังมีขายหน้าร้านอยู่หรือเปล่าครับ
NATHAN
กระทู้: 7
« ตอบ #122 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 05:03:10 pm »
ไช่ไฟเท่าไร   กี่โวลย์ครับ
choetsak
กระทู้: 15
« ตอบ #123 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 04:53:09 pm »
ขออภัย samart05 อย่างสูงครับแก้ไขกระทู้ที่115และ116เป็นPA-317ครับผมส่วนPA-327เป็นดังนี้ครับ
และทั้ง3รุ่นใช้ไฟตั้งแต่-+70ถึง-+85โวลท์ PA-325เสียงกลางชัดใสเบสน้อยPA-317เสียงกลางและเสียงเบสนุ่มใสดีครับเสียงซับลองแล้วยังไม่ลึกหรือว่าอาจเป็นเพราะลำโพงผมไม่ถึงส่วนPA-327ยังไม่ได้ทำ
choetsak
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« ตอบ #124 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 06:11:03 pm »
c ที่ใส่นี้ ชนิดไรเหรอครับ จะได้สั่งถูก ตัวสี่แดงๆอ่ะครัย
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
montr
กระทู้: 139
ค้นหาเพื่อพัฒนาความรู้.....
« ตอบ #125 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 08:54:34 pm »
wima ครับ  แต่ราคามันจะแพงกว่าชนิดอื่นๆนะครับ บอร์ดรุ่นนี้ที่เคยซ่อมนะครับ ตอนทดสอบเสียงถือว่าดีมากครับ ไดร้ ไม่ค่อยร้อนครับ
                                                      เสียงดีครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #126 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2009, 03:09:07 pm »
 Sad รบกวนดูตรงนี้ให้ผมหน่อยครับ ว่าปกติมั้ย
1100
กระทู้: 248
« ตอบ #127 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 05:29:55 pm »
พี่ครับแล้ว R กับ C ที่ใส่เพิ่มเข้ามาต่อยังไงครับ  หรือเอา Rกับ C ต่ออนุกรมกัน โดยที่ขาอีกข้างหนึ่ง ของ R ต่อที่ขดลวดตรง ขา E แล้วอีกขาหนึ่งของ C ต่อลง GND ครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า  อ่ออีกอย่างครับ R และ C ค่าเท่าไหร่ครับ  ไม่รู้จริงๆครับ ผมกำลังลองทำครับ  ไกล้เสร็จแล้วครับ  ตอนนี้ผมมีหม้อแปลง 24 0 24  6A ไม่รู้ได้เปล่าครับ ไฟต่ำอัด 12 นิ้ว พี่โปรดช่วยชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณมากๆครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #128 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 07:18:07 pm »
      ใช้R 10โอห์มกับ C.1/630หรือ250V ต่ออนุกรมอย่างที่เข้าใจครับ คือต่อRจากขั้วลำโพง+แล้วก็เอาCอนุกรมกับRลงกราวด์ที่ขั้วลำโพง-ครับ HAPPY2!!
   083-5565916-ดีแทค
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #129 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2009, 07:32:19 pm »
 Sad ทำเสร็จแล้วมีปัญหาอย่างนึงครับ คือเสียงบี้มาก เหมือนลำโพงแตก พอเร่งเบาๆ ก็ปกติ พอเร่งเสียงขึ่น เหมือนลำโพงแตกอ่ะครับ เบสไม่เป็นเบส แหลมไม่เป็นแหลมเลย แก้ยังไงดีครับ ผมลองไฟที่ 30 0 30v
3A ลำโพง 8" tr output 2 คู่ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ จะเสร็จแล้ว
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #130 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2009, 08:13:48 pm »
          เปลี่ยนR330โอห์มเป็น 100โอห์มครับ รับรองไม่บี้ครับ HAPPY2!!
   083-5565916-ดีแทค
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #131 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2009, 08:28:08 pm »
ตรงนี้ใช่มั้ยครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #132 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2009, 08:29:40 pm »
       ใช่ครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #133 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 06:43:44 pm »
  ได้แล้วครับ ไม่บี้แล้ว เสียงดี แต่ TR output 1943 ร้อนกว่า 5200 TR 5200 ไม่ร้อนเลย เหรอครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #134 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 06:51:15 pm »
         ให้ตรวจดูว่าสายที่เดินไปที่TRทั้ง2เบอร์นั้นเท่ากันหรือป่าวให้ สั้นที่สุดครับ
   083-5565916-ดีแทค
teelex6
กระทู้: 4
« ตอบ #135 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 08:15:05 am »
ใครมีข้อมูล Power Amp CE500A บ้างครัีบ
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #136 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 05:16:03 pm »
ถ้าใช้ไฟ +- 90vdc 15Aได้หรือไม่ครับ จะใช้ Rb เท่าไหร่ Re เท่าไหร่ ครับ
ตอนนี้ใช้อยู่ Rb 4.7 Re 0.22 ครับ เสียงเบสจะออกแข็งครับ
จะมีวิธีแก้ไหมครับ ถ้าไม่เปลี่ยน หม้อแปลง  Sad
ขับ 18 นิ้ว ข้างละ 2 ดอก ใช้ TR 6 คู่ ครับ
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #137 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:07:42 pm »
ผมเคยใช้ 5200/1943 4 คู่ ขับ 18 2 ดอก ไฟ +-90 โวลต์
ใช้ Rb 220 โอห์ม Re 0.33 โอห์ม สบายๆ แต่ tr เกรดต้องดีหน่อย
ตอนนี้ ใช้ 8 คู่ Rb 10 โอห์ม Re 0.2 โอห์ม
การไบอัส วัดขา b เทียบกับขา e ต้องได้ ประมาณ 0.4-0.6 โวลต์ ไฟไบอัสต้องเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ทั้ง 5200 และ 1943 ไม่อย่างนั้น Tr ทำงานไม่เท่ากัน
จากประสบการณ์นะครับ
gon2
กระทู้: 3
« ตอบ #138 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 08:27:13 pm »
 Sad R กับ C สองตัวนี้ไส่เพื่ออะไรครับ และใส่ยังไงช่วยแนะนำด้วยกำลังศึกษา และเสียงที่ได้เป็นไงบางครับว่าจะทำลองดูไปขับ 15'' ข้างละ 2 จะได้หรือเปลาครับ ที่ไฟ บวกลบ 55v  7A Sad
tour
กระทู้: 51
เหนื่อยกับความรู้ดีกว่าอยู่กับความโง่...
« ตอบ #139 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2011, 02:47:25 pm »
ขอวงจร tr07 ด้วยครับขอบคุณครับ เอาแบบมาปลิ้นกัดได้เลยนะครับสนใจอยากลองทำครับ แต่ยังทำวงจรไม่เป็นครับ  lv! lv! lv!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #140 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2011, 03:55:08 pm »
http://disctech.ueuo.com/Download/TR07.pdf
yodgip
กระทู้: 36
« ตอบ #141 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 11:01:41 pm »
 smiley4tr07 กับ yamaha ตัวไหนแรงกว่ากันครับ โทนเสียงออกแนวไหนครับ
Antants ♥300
คะแนน34
กระทู้: 34
« ตอบ #142 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 12:38:51 pm »
พี่ๆ ท่านใดทำิ Drive TR07 แบบ 2U ขายบ้างครับ  lv! lv!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #143 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 12:45:33 pm »
ติดต่อ อ.น้อย(noi3535-LSV team♥) เลยครับ ท่านทำอยู่  Smiley
Antants ♥300
คะแนน34
กระทู้: 34
« ตอบ #144 เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 09:51:15 pm »
ขอบคุณครับ  ค้นหา อ.น้อย + TR07 ไงไปเจอของมือสองของท่านอื่น ก็เลยสอยมาแล้วครับ
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6   ขึ้นบน
