ผมTTRG ขอวงจร tv sharpรุ่น 21YF10D(B)
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:51:46 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมTTRG ขอวงจร tv sharpรุ่น 21YF10D(B)  (อ่าน 18443 ครั้ง)
TTRG
กระทู้: 122
« เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 07:31:55 pm »
ช่วยผมหน่อยครับTVผมอาการคือ
ไฟ 300Vมีไฟ ครับ
ไฟ110 มีไฟครับ
แต่มันติดโปรเทคอยู่ครับ
HOR ไม่ทำงานครับ
IC เบอร์หลัก M61266ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 10:16:05 pm »
ลองดูวงจรนี้เหมือนหรือเปล่าครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/Sharp/sharp%2021YF10C_worathep.pdf
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 09:42:43 am »
เช็คR ข้างๆ FBT ดูครับ  เผื่อยืดหรือขาด
และลองลอย D507 ดูครับ ถ้าเปิดติด เปลี่ยนไอซีเวอร์
แท่นนี้ผมเคยเจอ อาการเดียวกับคุณ ผมเปลี่ยน ไอซีเวอร์  เสร็จเลยครับ  ( กว่าจะเสร็จก็ได้ พี่ๆ หลายคนช่วย Grin)
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 11:20:30 am »
ผมลองหาดู  ก่อนนะครับ   แต่ตอนนี้ผมออกไปทํางานข้างนอกครับ    ขอบคุณครับ
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 07:33:06 pm »
ผมลองวัด R, แล้วครับ  ไม่ขาด,ไม่ยืดครับ  ผมลองลออย icV   ยังไม่มีผลครับ  IC V  ผมเบอร์ AN 15525 ครับ  และ D507  ของผมไม่มีครับ   แต่ตอนนี้ผมสงใสว่า  T603  ตอนที่ขา 1กับขา3ผมขาด  ไฟที่ขา33 ของIC  801 ของผมมี  ประมาณ 1.5 v ครับ  แต่พอตอน T 603 ปกติ  ไฟที่ขา 33 ของ
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 07:42:18 pm »
ผมลองวัด R, แล้วครับ  ไม่ขาด,ไม่ยืดครับ  ผมลองลออย icV   ยังไม่มีผลครับ  IC V  ผมเบอร์ AN 15525 ครับ  และ D507  ของผมไม่มีครับ   แต่ตอนนี้ผมสงใสว่า  T603  ตอนที่ขา 1กับขา3ผมขาด  ไฟที่ขา33 ของIC  801 ของผมมี  ประมาณ 1.5 v ครับ  แต่พอตอน T 603 ปกติ  ไฟที่ขา 33 ของ ic 801  ไม่มีไฟครับ     และตอนที่ T603 ปกติ จะมีไฟมาเลี้ยงที่ H osc  12v ครับ    อาจารย์และพี่ๆ ช่วยแนะแนวทางผมด้วยครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 08:26:27 pm »
แท่นนี้ลอยไอซีเวอร์ไม่ได้ครับ  ยังไงถ้าหาได้  เอาไอซีเวอร์ตัวใหม่เปลี่ยนไปเลยครับ Grin  ลองดู
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 09:07:34 pm »
ผมหาIC  ก่อนนะครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 10:09:58 pm »
ได้ผลยังไงแจ้งด้วยนะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 12:39:22 pm »
ผมลองเปลี่ยน IC V  แล้วครับ   อาการยังเหมือนเดิมครับ   อาจารย์และพี่ๆ ช่วยบอกแนวทางผมหน่อยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 01:53:39 pm »
เครื่องคุณ IC one chip สร้างความถี่ hor มาหรือยัง วัดไฟที่ขา base ของ hor drive มีไฟหรือเปล่า ถ้าไม่มีให้เช็คไฟ Vcc ที่ one chip ดู  ขอเบอร์ ic one chip ด้วยครับ ผมจะเปิดวงจรดูขามัน
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 03:10:46 pm »
ผมลองวัดไฟ ที่ขา base ของ hor drive ไม่มีไฟครับ   IC onechip ผมเบอร์ M 61266 ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 03:27:47 pm »
เทียบวงจรที่ > http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5916.0
หากวงจรใกล้เคียงมีแนวทางที่ >>
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=13716.0
AV Electronic  Pattani.
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 04:34:18 pm »
วงจรตรงรุ่นครับ แต่ผมยังหาตัวเสียไม่เจอครับ  ช่วยบอกหลักการผมหน่อยครับ    ขอบคุณครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 07:25:46 am »
อ้าว ยังไม่เสร็จเหรอครับ    ถ้ายากกว่านี้คงต้องรอ พี่ๆ และอาจารย์ถาวรแล้วครับ
ผมก็ไม่เก่ง  แต่เคยเจอแท่นเดียว และอาการเดียวกับคุณเปลี่ยนเวอร์แล้วหาย ถ้าคุณเปลี่ยนแล้วไม่หาย รอ พี่ๆที่เก่งๆนะครับ
เสร็จแล้วอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับ จะได้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ Cheesy
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 08:54:50 am »
แก้ไม่ตกเลยครับ   เปิดมาเครื่องเหมือนจะทํางาน  แต่ก็ไม่ทํางาน  ผมมีวงจรแล้วครับ  แต่ยังหาไม่เจอตัวเสียเลยครับ    อาจาร์และพี่ๆช่วยบอกแนวทางผมหน่อยครับ
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 11:02:37 am »
อาจารย์ครับผมต้องการตัดโปรเทค  ในวงจร ผมมีวงจรมีที่อาจารย์ให้ตัดโปรเทคที่ขา 7 ของIC เบอร์1001 แต่ขา7 ของIC 1001
ของผมไม่ได้ต่อกลับอะไรเลยครับ ช่วยหน่อยครับผมจะต้องตัดที่ไหนครับ  ขบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 12:28:33 pm »
แต่ขา7 ของIC 1001
ลายปริ้นเดินใต้ตัวไอซี   Tongue
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 04:13:17 pm »
อาจารย์ครับผมตัดโปรเทค   แล้วครับเครื่องติดปกติแล้วครับ ตอนนี้ผมกําลังไล่วงจรหาตัวเสียอยู่ครับ   ได้ผลอย่างไรผมจะรายงานให้ทราบครับ    หรือว่าอาจารย์จะมีคําแนะนําเพิ่มเติมช่วยแนะนําผมด้วยครับ   ขอบคุณครับ
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 08:41:31 am »
   อาจารย์ครับ ตอนนี้เครื่องผมติดโปรเทคอยู่ครับ ผมได้ลอยโปรเทคแล้วครับ  แต่ยังไม่พบตัวเสียเลยครับ   ขอให้อาจารย์ช่วยหน่อยครับ   ขอบคุณครับ
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 08:40:22 pm »
ผมได้ลองลอยโปรเทค  ตามกระทู้ที่อาจารย์ส่งมา  ก็ยังไม่พบตัวเสียเลยครับ  และผมลองไล่วัดตําแหน่ง  d 1091  Q1001  R1043  R1042  R602  R603 R604  R605  R608  D607
D608  R627    ก็ยังไม่พบตัวเสียเลยครับ  ขอให้อาจารย์และพี่ๆในทีมงานช่วยผมหน่อยครับ
เครื่องนี้ผมติดลูกค้ามานานแล้วครับ  ขอบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 09:47:22 pm »
ลองเครื่องได้นานหรือปล่าว  สัดส่วนของภาพเต็มจอปกติดีมั๊ย
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 08:20:05 am »
ผมลองเปิดดูประมาณ  10  นาทีครับ   ไม่กล้าเปิดนานครับ   สัดส่วนของภาพปกติครับ
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 02:36:38 pm »
อาจารย์ครับ  ผมได้ลองเปิดเครื่องไว้ใหม่   ประมาณ 5 ชั่วโมง   ภาพและสัดส่วนปกติ  ขอให้อาจารย์ออกความคิดเห็น  ว่าผมพอจะส่งให้ลูกค้าได้หรือเปล่วครับ   หรือว่าต้องรอดูอาการต่อไปอีก   พอดีลูกค้ามาตามดูเครื่องครับ           ขอบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 02:49:19 pm »
ไม่แนะนำเลยครับ  อยากให้แก้ไขเครื่องให้เสร็จเรียบร้อย
ลองเช็คไฟตามจุดที่ชี้ในภาพให้หน่อย
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 03:11:12 pm »
อาจารย์ครับ  ผมวัดไฟในตําแหน่ง   D605  ได้  60  V    D607  4.8V     Q 603  ไม่มีไฟครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 09:19:37 am »
ขณะนี้ลองเครื่องโดยรับภาพจากจูนเนอร์ใช่ปล่าว  ชุดโปรเทคยังมี D203 เช็คไฟ VT ที่จ่ายให้
จูนเนอร์อีกจุด
ซึ่งถ้ารับภาพจากจูนเนอร์ปกติจุดนี้ตัดไปเลย  ไม่รู้ว่าวงจรโปรเทคของรุ่นนี้ยังมีจุดอื่นนอกจากวงจรที่ใช้เทียบซ่อมอีกมั๊ย
อีกจุดที่จะให้ลองเช็คคือให้ลอย R618 ออกแล้วต่อลายโปรเทคที่ขา 7 ตามเดิมจากนั้นลองเครื่องและเช็คไฟอีกครั้งครับ
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 10:36:12 am »
ใช่ครับลองเครื่องโดยใช้จูนเนอร์ครับ   ผมวัดไฟ  VT  ได้ 32  Vครับ   ผมลอย R618   เครื่องทํางานปกติครับ   วัดไฟVT  อีกได้ 32  V ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 11:13:23 am »
โดยต่อลายวงจรโปรเทคขา 7 ไว้ด้วยใช่ปล่าว  จุดเสียคงเป็นที่ Q603 ลีคหรือช็อตลองเปลี่ยนครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
