เปิดแบนด์ FT-2400 ทำอย่างไร
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:17:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดแบนด์ FT-2400 ทำอย่างไร  (อ่าน 10762 ครั้ง)
inquirer
กระทู้: 27
« เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 11:55:19 am »
เปิด-ปิด แบนด์หน้าเครื่อง  FT-2400 ทำอย่างไรครับ    ผมลืมแล้ว   แต่คิดว่ามีบัดกรีในวงจรแล้วครับ  ตามรูปนี้เลย
ไม่ใช้นาน    ลืมแล้ว  แฮะ  แฮะ
inquirer
กระทู้: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 11:56:37 am »
ของผมแบบนี้     จะเป็นการเปิดแบนด์หน้าเครื่องแบบไหนครับ??   เข้าใจว่าเค้าทำมาแล้ว
พอดีเห็นมีการตัดสายระหว่าง Connector ตัวบนและตัวล่างออกไปแล้ว
นำสายจากConnector ตัวบนไปเชื่อมที่ Jump no.1       และมีการเชื่อมที่ Jump no.3 , no.6
bdit2007
คะแนน35
กระทู้: 147
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 12:02:34 pm »
ไปโหลดวงจรมาดูประกอบ น่าจะช่วยได้บ้าง Smiley
http://www.radioamateur.eu/YAESU_VHF.html
inquirer
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 12:14:19 pm »
จะพยายาม  ลองดูนะครับ   แต่อาจจะมีบางท่านที่เปิดแบนด์มาวิธีเดียวกัน   แล้วเวลาจะเปิดแบบหน้าเครื่องจะต้องกดตรงไหน ถ้าในเครื่องมีการจั้มแบบนี้
bdit2007
คะแนน35
กระทู้: 147
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 12:28:36 pm »
การ Reset CPU เครื่องวิทยุสื่อสาร  all brand Smiley
http://www.mut.ac.th/~b3131229/CPU%20RESET.htm
inquirer
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 12:54:57 pm »
เพิ่งได้ความคิดมา    บางทีที่มีการทำอะไรตามที่ผมลงรูปไว้    อาจจะไม่ใช่เปิดแบนด์  แต่เป็นผลเรื่องอื่นๆที่ไม่ทราบ  ถ้ามีโอกาสจะลองบัดกรีต่อสายกลับเข้าไป   และไปใช้วิธีจั้มเปิดแบนด์ที่เค้าให้ข้อมูลกันมา ตามนี้   จากพี่ kampon_s  100 watts
ปลด Backup ออกก่อน จะเห็นจุดที่จะ Jump ต่อจาก Backup 6 จุด ครับ บัดกรีจุดแล้ว ค่อยต่อ Backup เข้าไป
1. ปิดแบนด์ Jump 3 กับ 5  TX&RX 144-146
2. เปิดแบนด์ Jump 1 กับ 3 TX 140-174 RX 118-174
3. กำหนดแบนด์เอง Jump 1 2 3 วิธีการกำหนดแบนด์ เหมือนกับ FT-411T ครับ
inquirer
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 06:20:54 pm »
วันนี้ผมเพิ่งลองทำดู     ผมนับ no 1..2..3...4...5...6   นับจากซ้ายไปขวา (no 1  อยู่ชิดถ่านแบคอัพ )
เริ่มแรกเอาสายระหว่าง Connector ตัวบนและตัวล่าง   >>  ต่อเข้าด้วยกัน และ
และทำการเชื่อมที่  1 ,2,3    ขณะที่ 6 ยังอยู่     ผลคือเมื่อเซต Lo  - Hi แล้ว  >>>  ทำไมรับไม่ได้  ไม่รู้
ต่อมาลอง เชื่อมที่จั้ม  1 ,3  ขณะที่ 6 ยังอยู่  ผลคือ รับได้ ที่ 118- 174 โดยไม่ต้องเซต Lo -Hi
ลองใหม่โดยเชื่อมที่จั้ม 1 ,2,3    ขณะที่ 6 เอาออก      ผลคือเมื่อเซต lo  - hi แล้ว  ก็ยังรับไม่ได้เหมือนครั้งแรก
ลองอีกครั้ง เชื่อมที่จั้ม  1 ,3  ขณะที่ 6 ต่อกลับอย่างตอนแรก   ผลคือ รับไม่ได้แล้ว   งง   งง
เอ้อ  จึงต้องกลับมาที่เดิม   ก่อนทำทดลองต่างๆ
คือ สายระหว่าง Connector ตัวบนและตัวล่างเอาออก  เอาสายต่อเชื่อมเข้าที่ส่วนครึ่งล่างของ no 1
ต่อเชื่อมที่ no 3 ,6   ผลคือกลับมารับได้  แต่ไม่เหมือนจากเดิม 144- 146 ไปเป็น 140 -164   งง  งง   อีกแล้ว
ท่านใดพอจะบอกได้ไหมว่า  ผมทำไม่ถูกตรงไหน  หรือมีอะไรแนะนำ  รบกวนด้วย
inquirer
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 06:22:54 am »
ถือเป็นการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกัน
      เช้านี้เพิ่งมาเปิดเครื่องอีกที    พบว่ามีลักษณะเหมือนเป็นการรีเซต cpu คือค่าความถี่ขึ้นมาเป็น 140.00 และสเตปต้องตั้งใหม่ หลังจากเมื่อวานตั้งมาแล้ว     มา
ดูที่Supply  พบว่า  อ้าวเกินจาก 12 volt ไปเป็นประมาณ 15 volt     จึงปรับลงมาเป็น 13 volt  และปิดเครื่อง      เปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง  พบว่าค่าความถี่กลับไป
เป็นในแบนด์อย่างที่ควรจะเป็นก่อนการทดลองเปิดแบนด์แล้วคือที่ 144-146   เพราะครั้งสุดท้ายผมต่อทุกอย่างเหมือนเดิมๆแล้ว
     ผมสรุปเองว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหา  จากเมื่อวานน่าจะมาจาก Supply  เกิน 13.5 volt  และอาจจะมีกระแสไฟกระชากตอนเปิดทำงานถึงแม้ที่เครื่อง FT-2400 จะ
ไม่เปิดเองเหมือนอาการถ่านแบคอัพหมด  แต่อาจจะไปทำแรงดันสูงเกิน  ทำให้เกิดลักษณะเป็นการรีเซตcpuในเครื่อง FT-2400   และการที่ค่าความถี่ออกนอก
แบนด์เองในคราวหลัง  น่าจะเป็นผลจากที่มีการไปปรับแต่งเค้าและมีกระแสไฟไปทำให้cpuหรือวงจร?? มีอาการรวนได้
     ท่านใดมีข้อแนะนำอื่นๆ  รบกวนแบ่งปันกันได้นะครับ   ขอบคุณครับ
 Grin    Grin
