เมเมอรีการ์ดที่อยู่ในกล้อง คลิกช้ายให้ฟอร์แมทอย่างเดียว
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:35:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เมเมอรีการ์ดที่อยู่ในกล้อง คลิกช้ายให้ฟอร์แมทอย่างเดียว  (อ่าน 7338 ครั้ง)
KHA
กระทู้: 159
« เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 10:59:56 pm »
เมเมอรีการ์ดที่อยู่ในกล้อง ใส่ตัวการ์ดรีดเดอร์ คลิกช้ายเพื่อเปิดดู มันให้ฟอร์แมทอย่างเดียว พอฟอร์แมทแล้ว นึกว่าใช้ได้  ดับเบิลคลิกเข้าไปดู มันให้ฟอร์แมทอีก  ไม่ทราบว่าโดนไวรัสหรือเปล่าครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 11:12:20 pm »
ไม่แน่เสมอไปครับผม อยากให้ลองหาดูก่อนในห้องนี้แหละ  Tongue มีแน่นอน
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 11:14:41 pm »
กำลังไล่อ่านแต่ละกะทู้ เยอะมากยังไม่ตรงครับท่าน
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 07:00:21 am »
เสียหรือเปล่าครับ ฟอแมทไวรัสมันไม่น่าจะอยู่แล้วครับ หรือไม่ก็ลองใช้การฟอแมท ที่กล้องดูครับ แล้วค่อยมาฟอแมทที่การ์ดรีดเดอร์ อีกที  Sad
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 08:58:15 am »
format กล้องได้ ถ่ายได้  แต่พอมาเสียบคอมโชว์ไดร์ครับ  แต่ดับเบิลคลิกให้ format อย่างเดียวครับ
mbsamart
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 10:58:47 am »
กล้องยี่ห้ออะไรครับ การ์ดแบบไหน
ที่เคยเจอล่าสุดกล้อง Fujifilm ใช้การ์ด XD ทำอะไรก็ไม่ได้ ถ้าจะถ่ายข้อมูลต้องใช้สายต่อกับกล้องอย่างเดียว การ์ดรีดเดอร์ที่ลองค้นดูยังไม่มีตัวไหนอ่านข้อมูลจาก XD ได้ครับ มันจะให้ฟอร์แมตอย่างเดียว มีบางคนบอกว่าอาจทำให้การ์ดล็อคตัวเองด้วย แล้วจะใช้ไม่ได้ ต้องส่งไปบริษัทปลดล็อคให้ด้วย
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 11:25:45 am »
สรูป    ขอโทษทีครับว่าที่ฟอร์แมทได้จากตัวกล้อง(2)อีกตัวครับ  แต่ที่(1)ตัวมันกับคอมไม่ได้  แต่พอเอาการ์ดไปใส่กล้องอีกตัว(2)แล้วฟอร์แมทได้แล้วกลับใส่รีดเดอร์กับคอมกับมองเห็นและเปิดได้ และฟอร์แมทได้อีกกับคอม.....แต่พอย้ายมาเสียบ(1)กล้องตัวแรกกลับฟ้องให้ฟอร์แมทอย่างเดียวพอฟอร์แมทแล้วสามารถถ่ายภาพได้  แต่พอมาเสียบคอมด้วยตัวมันเองคอมไม่ดีเทคเลยลงไดเวอร์กล้องก็แล้วไม่ดีเทคเลย  ก็เลยเอาการ์ดไปเสียบตัวรีดเดอกับ คอมมองเห็นแต่คลิกเข้าไปมันให้ฟอร์แมทอย่างเดียว      ตัวกล้องน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ Cheesy Cheesy Cheesy   ตัวกล้อง BRICA  DV80  8.0ล้านฟิกเชล....ขอบพระคุณพี่ๆอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 11:29:43 am »
ยิ่งอ่านยิ่ง งง  Shocked
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 11:30:28 am »
ลืมบอกครับการ์ด SD ครับผม
KHA
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 11:37:39 am »
ครับ ยิ่งอ่านยิ่งงงครับ   ก็กล้องที่1กับการ์ดที่เข้าใจว่ามีปัญหา  กับกล้องตัวที่2   และคอม  แต่ตัวที่ย้ายไปย้ายมาคือการ์ดครับ   งงหนักเลยทีนี
power1
คะแนน11
กระทู้: 101
ทุกอย่างเป็นไปได้
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 10:50:41 am »
ผมเคยใช้วินโดว์ฟอร์เมตการ์ดแล้วพังครับ ส่งศูนย์เลย ช่างบอกว่า เคยมีหลายรายแล้วที่โดนแบบนี้
เค้าแนะนำใช้ โปรแกรมของ HP ครับที่ใช้ฟอร์แมตโดยเฉพาะ
ชีวิตนี้ มีสองแพ่ง แย่งกันอยู่
หนีหรือสู้ คดหรือซื่อ ร้อนหรือหนาว
ไหวหรือนิ่ง จริงหรือฝัน สั้นหรือยาว
ดำหรือขาว กล้าหรือกลัว ชั่วหรือดี
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 04:34:42 pm »
อ่านแล้วก็พลอยร่วมงงไปด้วย  Sad
ท่านมีกล้องสองตัวใช่ไหม คือกล่องที่ (1) กับที่ (2)  ท่านใช้ภาษาชวนงงๆ ดี
สรุปว่าท่านมีแมมแค่ตัวเดียวหรือสองตัวครับ มันก็เป็นไปได้ทั้งแมมมีปัญหาและตัวกล้องมีปัญหา
ลองหาแมมดีๆ มาลองอีกทีครับ หรือใช้โปรแกรม format การ์ดดูครับ
มีครับท่านมาด..ผมใช้อยู่รุ่น 23 in 1 CardReader  ซื้อมาจากพันทิพย์ประมาณ 200 บาทนานแล้ว
ก็ใช้ได้นะครับทุกวันนี้ยังใช้อยู่ี้ ผมไม่เคยเสียบสายโดยตรงจากตัวกล้องเข้าคอมเลย (ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนที่ใช้อยู่)
มีแต่ถอดแมม XD มาเสียบกับการ์ดรีดเดอร์ และร้านถ่ายรูปก็ใช้กันอยู่ครับ
แต่แมม XD เท่าที่รู้เขาว่าอย่าเอามา format กับคอมจะมีปัญหา แต่ลบข้อมูลธรรมดาไม่เป็นไรเพราะผมก็ลบประจำ  Tongue
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 04:41:35 pm »
เอา kill  vbs ไป  scan หน่อยไหมครับ
