hp laserjet 3300 ขอความช่วยเหลือ
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:15:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: hp laserjet 3300 ขอความช่วยเหลือ  (อ่าน 8081 ครั้ง)
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 04:36:47 pm »
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้น "Scanner Bulb Warming Up" แล้วไม่สามารถทำอะไรต่อได้เลย
สั่งพิมพ์ไม่ได้ ผมลงไดร์เวอร์ใหม่แล้วก็ไม่หาย ขอคำชี้แนะด้วยครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 05:03:49 pm »
ส่งสันเทอเนอรืเสียมั้งครับ รอคนรู้มาตอบดีกว่าแค่เดาเอา
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 06:29:52 pm »
น่าจะอยู่ในประกันน่ะครับ
(อาการเเบบนี้ผมเจอเปลี่ยนชุด Scan ทั้งชุด 9000 กว่าบาทครับ)
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:41:34 pm »
เครื่องหมดประกันแล้วครับ
ผมลองถอดหัวสแกนออกมาดู เจอกระจกสะท้อนแสงแตกอยู่1อัน
ผมจะลองเปลี่ยนดูก่อนครับ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 06:04:34 pm »
ตามรูปมันแตกได้ไง
 Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 08:09:14 pm »
สงสัยเครื่องถูกซ่อมมาแล้วเพราะไม่มีเศษกระจกเลย
วันนี้ผมเอากระจกจากสแกนเนอร์เก่ามาเปลี่ยนแล้ว เครื่องทำงานปกติทุกอย่าง
แล้วลองทดสอบปิด-เปิดเครื่องหลายครั้ง แล้วหน้าจอขึ้น 79 error ตอนนี้ใช้งานไม่ใด้เลย
79 errorไม่รู้แปลว่าอะไรครับขอคำชี้แนะด้วยครับ Cheesy
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 09:42:38 pm »
ลองดูน่ะครับ
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 06:32:44 pm »
วันนี้จบงานแล้วครับ ทดสอบ Print-copy-Scan แล้วไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับ
วิธีแก้ 79Error
1.Press * and then quickly (and simultaneously) press #. Release both buttons to enter the Developer's menu.
2.Press the < or > button until the message REINIT FFS appears on the second line of the control-panel display.
3.Press menu/enter.
4.The process takes approximately 2.5 minutes. During that time, the control-panel display will change several times before returning to Ready.
5.When the Ready message appears on the control-panel display, press CANCEL to exit the Developer's menu.
วิธีแก้"Scanner Bulb Warming Up," "Scanner Bulb Failure," "Scanner Error, Power On, Power Off"
Perform the following steps to resolve the issue.
1.Remove and replace the power cord from the unit.
2.Wait approximately 35 seconds for the scanning assembly to "walk out" and then quickly remove the plug again.
3.Repeat steps 1 and 2, three to four times until the head (scanner lamp) moves approximately 1 inch away from its normal resting place.
4.Replace the plug and let the product fully finish the boot cycle.
5.If this does not resolve the issue or the issue returns, upgrading the product firmware may help. The firmware upgrade can be found on the HP Web site (HP LaserJet 3300mfp Series Products Only)
6.If you are still experiencing problems then please click here to contact HP for further assistance
ปล.ต้องทำหลายๆครั้งถึงจะผ่านครับ Embarrassed
ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ Smiley Cheesy
