ค่า c แด้มของทีวี thomson
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:32:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ค่า c แด้มของทีวี thomson  (อ่าน 10653 ครั้ง)
speed-9
กระทู้: 14
« เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:01:19 am »
อ่านค่าไม่ออก ตรงข้างhorแท่น ICC-9 นะครับ .0115 3.5 1600 ถ้าจะชื้อในร้านคือค่าอะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:48:17 am »
ผมว่าบอกรายละเอียดให้มากกว่านี้จะดีกว่า  อย่างเช่นเป็นรุ่นไหน  ใช้ไอซีจังเกิ้ลเบอร์อะไร  ไอซีคอมเบอร์...ดีกว่า  มาแบบนี้ .....งง   Angry
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 05:55:44 pm »
แท่น ICC-9 ครับ ผมอ่านค่ามันไม่เป็นเอาค่า 143H-1.6 kv แทน ภาพมันบูม(ตัวใหญ่) จะไปชื้อต้องเอาค่าอะไรครับ
อาการเสียคือดับมาลอยhorไฟมาปกติ 145 volt เปลี่ยน hor เครื่องช๊อตทันที(hor) ลองเปลี่ยนชีแด้ม ค่าที่เห็นภาพมา
แต่ตัวใหญ่ จะเอาค่าเดิมตัวสีขาวแต่ผมอ่านค่าไม่เป็นนะอยากให้ผู้รู้ตอบหน่อยนะครับ......ขอบคุณล่วงหน้าครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:05:55 pm »
เครื่องเดียวกับที่ผมซ่อมอยู่เลยครับ ของผมมีอาการ B+ สะอึกเมื่อปลด Hor out ไม่ทราบเป็นที่ ภาค Hor หรือที Supply ครับ?
ค่า c แปลไม่ออกครับรู้แต่ว่า 1600v นะ เดี๋ยวจะหาค่า c ให้อีกที
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:12:23 pm »
ค่า c แปลไม่ออกครับรู้แต่ว่า 1600v นะ เดี๋ยวจะหาค่า c ให้อีกที     แล้วอาการนี้ไฟหน้าปัดติดเปล่าครับและรีโหมดสั่งงานได้เปล่าครับ
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:16:08 pm »
ไฟหน้าเครื่องกระพริบสว่างเล็กน้อยนะครับ ถ้าไครต้องการอไหล่รุ่นนี้ผมมี 20 อันเหมามาจากโรงงานนะครับ
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:21:34 pm »
วิธีช่อมเครื่องนี้ ถ้าลอย hor ต่อหลอด ไฟ 60 วัต ไฟจะกระพริบจาก 110เป็น 145 สาม-สี่ทีแล้วค้างที่ 100นะเพราะไอชีจังเกิลสั่งให้ hor ทำงาน หม้อแปลงไฟช่วยต่อให้ภาคจ่ายไฟทำงานแล้ว
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:54:50 pm »
ใส่ 0.01mf/1.6Kครับ
ส่วนอะใหล่สนใจครับ
chuechom
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:10:54 pm »
อยู่แถวไหนครับ ที่ซื้อที่ผมรู้  ปิ่นเกล้าจรัญ 57/1  รามอินทราในซอยคู้บอน  เป็นศูนย์ทีวีโซนยุโรป  และที่สำโรง บ.PPC ซอยวัด่าน
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:15:20 pm »
choomphol ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีขอเป็นตัวเลข 3 หลักที่มันเขียนไว้บนตัวเลยนะครับ เช่น 143H-1.6 kv
ผมเอามาจากโรงงาน บาวกระดี บางพูล นะครับ
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:18:16 pm »
แผ่นวงจรผมเอามาไส่ทีวีที่ผมช่อมไม่ออกใด้ทุกยี่ห้อครับเพราะว่ามันขยายเวอร์และฮอร์ได้สุดสุด
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:32:33 pm »
ขอแทรกตอบคุณ mom0915 8ครับ
เครื่องผม ไฟหน้าเครื่องไมโชว์อะไรเลยครับ ..รีโมทไม่มี
  อาการ ไฟb+สะอึก 3-4ครั้ง แล้วตัดไปเลย
ไม่ทราบเป็นที่ supply หรือ ภาค hor out ครับ(Tr hor พังไปแล้วครับ)
คุณ speed-9 อยู่ที่ใหนครับ ผมอยู่ปทุม ครับ
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:39:15 pm »
kaewtawee ผมอยู่ปทุมเหมือนกัน ธัญญะคลองสามเปิดร้านช่อมทีวีอยู่ลำลูกกาคลองสอง ตอนเย็นขายทีวีมือสองอยู่ตลาดวงกรณ์สายใหมครับ ผมพอจะทำเครื่องทอมสันได้ดีเพราะมีเพื่อนอยู่โรงงานครับ
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:51:04 pm »
kaewtawee ดูข้อความส่วนตัว
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:55:13 pm »
ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมไปเดินหาอะไหล่ รังสิตและเซียร์บ่อยครับ
ผมซ่อมเครื่องเป็นจอบว่างครับ เครื่องนี้ถ้าซ่อมไม่ได้คงต้องขอคำปรึกษานะครับ
ค่า c ผมยังไม่รู้เหมือนกันครับ ไม่รู้จะมีอะไหล่ขายมั้ย และใช้อะไรแทนได้บ้าง?
081-7359441
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 10:08:58 pm »
ค่า C แด้มป์ แท่น ICC9  น่าจะดูจากขนาดจอ  ไม่แน่ใจเหมือนกัน
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 10:58:19 pm »
103/1600ใช้ตัวสีน้ำตาน..เครื่องเสียอาการอะไรปกติถ้าตัวนี้เสีย
กินฮอร์เปิดเครื่องฮอร์ช๊อตทันทีครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 11:27:09 pm »
ตัวเดิมจากรูป .0115  =  0.0115 uF 1.6 kv  ค่าเท่าเดิมคงหายากครับ
ใช้ค่าที่ท่าน choomphol ให้ 103/1600V = .01 uF/1.6kv ลองดูก่อน ถ้าภาพยังไม่ได้สัดส่วน
ให้ใช้ค่า 0.0015uF 1.6kv ( 152 / 1.6kv ) มาขนานกันจะได้ = 0.0115 uF เท่าตัวเดิมครับ
AV Electronic  Pattani.
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 11:35:15 pm »
ขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจครับ
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 11:07:23 am »
ผมจะลองทำตามเพื่อนช่างนะครับได้ผลยังไงจะมาบอก..............ขอบใจมากนะครับคนไทยน้ำใจงาม
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 11:19:48 am »
ใช้คำผิดหรือเปล่าครับ
ขอทราบอายุท่านได้ไหมครับ?
