ไม่รู้ว่าโดนไวรัสหรือเปล่าครับยูเอสบีไม่ฟ้องว่าเจออุปกรณ์ใหม่
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:36:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่รู้ว่าโดนไวรัสหรือเปล่าครับยูเอสบีไม่ฟ้องว่าเจออุปกรณ์ใหม่  (อ่าน 3728 ครั้ง)
roch799
กระทู้: 20
« เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 01:36:21 am »
ยูเอสบีใช้งานไม่ได้เลยครับเสียบเครื่องเล่นเอ็มพีสามเข้าไปก็ไม่มีการฟ้องว่าเห็นอุปกรณ์ใหม่ที่เสียบเข้ามาครับลงไดร์เวอร์ก็แล้วยังเงียบเฉยแต่ว่าที่เครื่องเอ็มพีสามฟ้องนะครับว่ามีการเชื่อมต่อกับคอมงงครับมีเอ็มพีสามอยู่หลายตัวครับเป็นเหมือนกันหมดเลยมีใครเจอปัญหานี้บ้างหรือยังครับในไบออสปรับเปิดยูเอสบีแล้วนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:07:33 am »
มีไฟ5Vออกมารึเปล่า
kusol-LSV team
คะแนน352
กระทู้: 601
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:39:51 am »
 Smiley
snay
กระทู้: 62
คิดก่อนทำ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 10:00:15 am »
ด้านหน้าหรือครับถ้าข้างหน้าบ้างทีข้างในอาจไม่ได้ต่อสายถ้าข้างหลังอาจจะปิดพอตไว้ในไบออส Sad
roch799
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 03:29:26 pm »
ไม่แน่ใจเรื่องไฟ5vนะครับแต่ดูจากเครื่องเล่นเอ็มพีสามมีการชาร์ตไฟเข้าครับ ลองติดตั้งอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ไม่เห็นครับ ช่องยูเอสบีผมเสียบทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วครับเป็นเหมือนกันไม่มีการฟ้องว่าเจออุปกรณ์เลย เป็นไปได้ไหมครับที่จะติดไวรัสชื่อว่า my girl มีใครเคยติดบ้างครับแล้วอาการเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:53:09 pm »
 Sad เคยเจอกับ WnMe ประมาณว่า Driver ไม่ใช้ของมันเอง  Cry
power1
คะแนน11
กระทู้: 101
ทุกอย่างเป็นไปได้
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 09:52:17 am »
ผมว่าติดแน่เลย  ผมเคยเจอเหมือนกัน ไดร์ทซีดีก็ใช้ไม่ได้ ไดร์ D: คลิ๊กเข้าปกติดีหรือเปล่า
เคยเอาตัวแก้ของ  AdobeR.exe กับ NOD32 recovery  Tool ไปแก้ใช้ได้ดีเหมือนเดิม
หาได้ที่ในห้องไวรัสนี่แหละครับ   หาดูดีๆ
แต่ถ้าเครื่องมันเห็นแต่ไม่รู้จักก็เป็นอีกอย่างครับ
ชีวิตนี้ มีสองแพ่ง แย่งกันอยู่
หนีหรือสู้ คดหรือซื่อ ร้อนหรือหนาว
ไหวหรือนิ่ง จริงหรือฝัน สั้นหรือยาว
ดำหรือขาว กล้าหรือกลัว ชั่วหรือดี
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 11:56:32 am »
ลองดูใน BIOS ก่อนครับ ว่า Port USB ได้ Enable ไว้หรือเปล่าครับ
