ไม่ทราบว่าอาการนี้ไช่ไวรัสหรือเปล่าครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:41:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่ทราบว่าอาการนี้ไช่ไวรัสหรือเปล่าครับ  (อ่าน 3091 ครั้ง)
pasatik
กระทู้: 30
« เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:51:43 pm »
         เริ่มจากคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดีปรกติเลยครับ CPU 3.0 แรม 1 G การ์ดจอ 256 ถือว่าโอเคนะครับ เพื่อนมาขอฟอแมทแฮนดี้ไดร์ที่เครื่อง ก่อนหน้านี้แฮนตัวนี้เคยไปสร้างปัญหาที่ห้องคอมมหาลัยแล้วครับ หลังจากนั้นใช้งานอยู่ดีๆ เครื่องก็ค้างจำเป็นต้องรีสตาร์ตพอเครื่องติดมาปรากฎว่าหน้าจอเป็นสีน้ำเงินเข้มมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ทำทุกอย่างก็ไม่รันวินโดว์ เลยลงวินโดวส์ใหม่ก็ยังไม่หาย ลองลงวินโดวส์มาประมาณ 3 เวอร์ชั่นแล้วก็ยังไม่หายครับปัจจุบันยังเปิดไม่ติดเลย วันนี้ว่าจะลองเอาฮาร์ดิสก์เพื่อนอีกตัวมาลองลงวินโดวส์ดูครับ...
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:58:12 pm »
ไม่แน่เสมอไปครับผม ต้องดูที่ error code ตอนที่เป็นจอสีน้ำเงินครับ
ตอนนี้ อยากให้ท่านลองเช็คแรมดูก่อนโดยเบื้องต้นครับ ถอดมาใช้ยางลบถู ๆ ตรงซี่ทองแดง ของแรมแล้วใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง ถ้ามีแรม 2 แถว ให้ลองใส่ที่ละแถวครับ
ส่วนการ์ดจอก็ทำเหมือนกันครับ ถอดออกมาใช้ยางลบ ถู ตรงซี่ทองแดงด้วยแล้วใส่เข้าไปใหม่ครับ สังเกตุดูพัดลม CPU ด้วยว่ายังหมุนอยู่หรือเปล่า
ลองทำดูครับผม
pasatik
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 03:29:37 pm »
ถอดแรม มาใช้ยางลบถูดูแล้วครับ vga ด้วย (รื้อมาประกอบใหม่หมดเลยครับ)มีเพื่อนเนะนำว่าถอดมาประกอบใหม่จะหายครับ บอร์ดเป็น giggabyte 775 หรือจะเป็นเพราะบอร์ดครับมีคนว่ายี่ห้อนี้กลับบ้านเก่าไวมาก ยิ่งผมเล่นแต่ตัดต่อวิดีโออย่างเดียวเลย
 ขอบคุณครับคุณ winai4u
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 04:06:32 pm »
เครื่องเก่าผมก็ใช้บอร์ด giggabyte ใช้มา 6-7 ปีแล้วนะขอรับ ไม่เคยมีปํญหาเรื่องบอร์ดเลยขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
pasatik
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 02:32:25 pm »
พอดีประกันยังไม่หมดเลยครับว่าจะลองไปเคลมดูครัดบ
rama2
กระทู้: 120
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 09:57:54 pm »
ลองไปดูอันี้ก่อนนะ
http://www.freeforum101.com/keebin1/viewtopic.php?t=104&mforum=keebin1
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 04:33:28 pm »
แรมครับ  ถ้ามัน  blue screen  ครับ
