เกี่ยวกับกล้องดิจิตอลครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 03:45:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับกล้องดิจิตอลครับ  (อ่าน 3302 ครั้ง)
pheuhas
กระทู้: 44
« เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:21:21 pm »
ผมได้ซื้อกล้องดิจิตอล Briga รุ่น Z718 มาตอนแรกหลังจากถ่ายเสร็จ เอามาต่อกับเครื่องคอมพ์ ผ่าน พอร์ต USB มันจะมองเห็นเป็น Removeable Disk พอผมคลิกเข้าไป มันจะไปเจอโฟลเดอร์ 2 อัน เป็น DMIC อันนึง อีกอันจำชื่อไม่ได้แล้ว ซึ่งถ้าผมคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผมจำชื่อไม่ได้นั้น ก็จะเห็นรูปที่ผมได้ถ่ายไว้เลย ทีนี้มันโดนก๊อตซิลล่าเข้า ผมก็เลยฟอแมต หลังจากนั้นผมถ่ายรูปเสร็จ พอลองต่อเข้าเครื่องคอมพ์ มันก็โชว์ เป็น Removeable Disk เหมือนเดิม แต่พอผมคลิกเข้าไป มันไม่เห็นมีรูปอะไรเลย ต้องทำยังงัยครับ ถึงจะเห็นรูปที่ผมถ่ายไว้เหมือนตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกครับ.. Sad
suchart
สนับสนุนLSV-server
คะแนน102
กระทู้: 109
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:24:03 pm »
ลงแผ่นไดเวอร์ที่มากับกล้องครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:36:16 pm »
ให้ลองเข้าที่ Mycomputer แล้วคลิ๊กที่เมนู Tools แล้วเลือกหัวข้อ Folder Options ครับ
จากนั้น คลิ๊กที่ TAB View ด้านบนครับ แล้วมองหาแถวที่เป็น Show hidden files and folders ครับ แล้วเอาเม้าส์ไปติ๊กในช่องกลม ๆ ด้านหน้าครับ แล้วมาคลิ๊กที่ OK ครับ การทำอย่างนี้ จะเป็นการโชว์ไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ออกมาครับผม
อาการนี้เกิดจากเครื่องคอมท่านติดไวรัสเสียแล้วครับ รีบจัดการด่วน มีข้อมูลอยู่ในห้อง ไวรัส-โทรจัน ครับ
 Smiley
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:37:40 pm »
ตอน format ใช้คอมพ์ format ใช่หรือไม่ขอรับ ถ้าใช่ลอง format โดยกล้องดูนะขอรับ โดยปกติแล้วเมื่อเราใช้กล้อง format แล้วกล้องก็จะสร้าง folder ขึ้นมาเองแหละขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
pasatik
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 03:04:56 pm »
ผมเคยฟอร์แมทผ่านคอมเหมือนกันครับเพิ่งซื้อมาครับแต่เป็นของ SONY แต่ผมจดชื่อโฟล์เดอร์วั้ยครับแล้วก็สร้างให้มัน 1 โฟล์เดอร์ ชื่อเหมือนกับโฟล์เดอร์ ที่มีรูปครับ แต่สุดท้ายหลังจากมีการเชื่อมต่อกับคอมอีกมันก็สร้างมาเองครับ (ผมลงไดร์เวอร์ของกล้องเรียบร้อยครับ )
pheuhas
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 03:45:11 pm »
 Cool...ได้ทำตามท่าน winai4u..แล้วครับ มาแล้วครับ  เป็นโฟลเดอร์ จางๆ 2 อัน คือ DCIM กับ MISC พอเข้าไป dcim มีโฟลเดอร์สีเหลืองเข้ม ไม่จางคือ 100MEDIA รูปที่ถ่าย อยู่ในโฟลเดอร์นี้แหละครับ   Cool
ขอบคุณทุก ๆ ท่านมากครับที่ให้คำแนะนำครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 05:05:55 pm »
เครื่องท่านติดไวรัสไปแล้วละครับ อัปเดทฐานข้อมูลของตัว Antivirus ให้เป็นปัจจุบันเสีย แล้วทำการปิด Syatem restore ก่อนครับ จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องเข้า Safemode แล้วสั่ง Scan ทุกไดร์ฟ์ครับ
ปล.หาโปรแกรมกำจัดไวรัสในแฟรชไดร้ฟ์มาลงติดเครื่องไว้ด้วยนะครับ
