รบกวนเพื่อนช่างเกี่ยวกับเครื่องยิงจอของคุณสุวิทย์ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:09:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเพื่อนช่างเกี่ยวกับเครื่องยิงจอของคุณสุวิทย์ครับ  (อ่าน 6113 ครั้ง)
chang-kajok
กระทู้: 2
« เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 01:39:00 pm »
คืออยากซื้อมาใช้นะครับ ไม่ทราบว่าเพื่อนช่างใช้กันอยู่มีปัญหาอะไรรึเปล่า หรือเพื่อนช่างจะแนะนำยี่ห้ออื่นๆ ให้ทราบก็ได้นะครับปล.ตอนนี้มีจอเสื่อมมาให้รอยิง3เครื่อง เป็นsamsung2 - และlg1
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 05:06:14 pm »
เครื่องยิงจอโดยมากจะไม่มี ปัณหาอะไรหรอกครับ ซื้อหามาใช้ได้แต่ขอแนะนำให้ซื้อแบบมี สามหน้าปัดหรือแบบ สามเข็มครับ ถ้าแบบเข็มเดียวหรือหน้าปัดเดียว
 คนที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคย สำผัสจะใช้ลำบากครับ ต้องคอยสับเปลี่ยน ขั้วเสี่ยบ จนครบ สามคาโถดแหล่ะครับ ถ้าซื้อแบบสามเข็ม มาทีเดียวจะสบายใจกว่ากันครับ เพราะเวลา
 ยิงจอเราจะเห็นเปอร์เซนต์ ของแต่ละคาโถด เลยครับว่ามันขึ้นเท่ากันหรือไม่ครับ แต่ของผมทำใช้เอง แบบ สามเข็มครับ ใช้ดีมาตลอดเลยครับ ใช้หม้อแปลงจับยุง เป็นไฮโวลล์
 ครับยิงทีแสงไฟข้างในหลอด จอจะกระจายให้เห็นเลยครับ  Cool
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 07:30:49 pm »
ผมก็ใช้หม้อแปลงเครื่องช็อตยุงเป็นไฮโวลท์  หม้อแปลง 6 Vและ 9V เป็นไฟจุดไส้หลอด  ใช้ได้ดีครับประหยัดเงินครับ Kiss
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 07:39:10 pm »
ลุงเคี้ยงครับขอวงจรตัวนี้หน่อยจะทำไว้ใช้ครับอยากได้มากเลย Cheesy
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
vichai_tv
กระทู้: 97
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:45:46 pm »
ผมใช้เครื่องตียุงมันจะสปาร์คที่ขอบก้นหลอดครับ ไม่สปาร์คข้างในคอหลอดเลยเลย..ผมใช้เครื่องช๊อตปลาใช้ได้ดีกว่า
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:12:14 am »
[/quote]
[/quote]ได้ครับเดี๋ยวผมหาวงจรก่อนครับ ผทเขียนมือถ้าเจอผมจะเอาให้ครับใจเย็นๆ ได้แน่นอน Undecided
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:40:29 am »
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ Cheesy Wink
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 06:13:34 pm »
มาแล้ววาดวงจรหยาบๆ อย่าว่ากันนะครับ ถ้าทำสามหน้าปัด ต้องทำวงจรสามชุดแต่ละชุดหม้อแปลงชุดละตัวครับหรือใครจะพันเองก็ได้ไปซื้อหม้อแปลง 12v 500ma
 ก็พอครับมารื้อออก แล้วพัน9หรือ12v สามชุดครับ อย่าเอาตัวเดียวแล้วต่อมาใช้ร่วมกันนะครับ เพราะเวลาเรายิง จอเข็มมันจะกระดิกพร้อมกันสามหน้าปัดเลยครับ ต้อง
 แยกแบบอิสระครับ ส่วนหม้อแปลง จับยุงและหม้อแปลงจุดหลอด นั้นใช้ร่วมกันครับ ของผมทำรวมแล้วหม้อแปลง 5 ลูกเลยครับเดี๋ยวว่างๆจะออกแบบใหม่ครับเอาลูกเดียว
 มาพันแยกกัน แต่หม้อแปลงจับยุงก็ต้องมีต่างหากครับ เพราะโวลล์สูงจะใช้ร่วมกับเพื่อน ไม่ได้ครับ ลองทำดูนะครับมีปัณหาอะไร ถามมาได้ครับยินดีตอบครับ  Grin
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:41:43 pm »
ลองใช้ACยิงดูวงจรไม่ยุ่งยากง่ายๆแต่ได้ผลดี
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 12:33:09 pm »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะทำไว้ใช้ครับ(น่าจะประหยัดกว่าซื้อ เพราะถามดูแล้ว 1500-1800 Grin ทำเองดูแล้วไม่น่าจะเกิน 800 บาท)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
