ORION 14PS อาการไม่ล็อคช่อง และภาพล้นด้านข้าง
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:31:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ORION 14PS อาการไม่ล็อคช่อง และภาพล้นด้านข้าง  (อ่าน 6058 ครั้ง)
WIWAT
กระทู้: 139
« เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 11:40:17 am »
มีอาการไม่ล็อคช่อง คือจูนแล้วดูได้สักพักเดียวต้องหมุนจูนใหม่(เป็นรุ่นที่ใช้ปุ่มกดเลือกช่องครับ)
และ มีอาการภาพล้นด้านข้างปรับ VR แล้วได้นิดหน่อย เปลี่ยน VR แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
(ตัวเดิมค่าบางช่วงไม่ค่อยดีครับ) ผมหาวงจรไม่ได้ อยากรู้ค่าไฟที่ถูกต้อง ที่วัดมาได้เป็นดังนี้ครับ
B+ = 117.9v  และไฟที่ชุดสวิตซ์เลือกช่องได้ bm = 14.5v  ,TU = 0-86.8v
ไม่รู้ค่าไฟผิดปกติรึเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 11:50:52 am »
ขอภาพดูหน่อยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 11:54:32 am »
เปลี่ยน คีย์กดช่องทั้งแถวก็หายครับ แต่ B+ 117v เกินหน่อยครับ โดยมาก จะแค่ 114 v ครับ Wink
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 12:40:17 pm »
รูปภาพครับ ขอบคุณครับจะหาชุดสวิตซ์มาเปลี่ยนดูครับ ไม่รู้จะยังพอมีรึเปล่าที่ศรีเกษ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 03:58:06 pm »
หาชุดสวิตซ์ไม่ได้ครับ ใช้ Contact Cleaner ทำความสะอาดและวัดค่าไฟ BT ขณะเลือกช่องแต่ละช่อง ปรากฏว่าค่าไฟมีการขยับเพิ่มขึ้นทีละน้อย ไปเรื่อยๆเลยครับ น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ช่องสัญญาณเปลี่ยนไป วัดที่ B+ ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆ ตรวจสอบที่ชุด
ภาคจ่ายไฟใช้ STR456  พบค่า C510 4.7uf 160V วัดจริงได้ 3.8uf  เลยหามาเปลี่ยนก็ยังมีอาการเดิมอยู่ และระดับแรงดันตอนนี้อยู่ประมาณ 110V (ใช้มิเตอร์เข็มวัด) ผมหาวงจรไม่ได้ ไล่จากปริ้นก็งงๆ ท่านใดมี ขอวงจรด้วยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 04:01:45 pm »
รุ่นนี้นานมากแล้วครับ  C  ค่าเสือมมากแล้วครับคงต้องไล่เปลียนกันให้หมดครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 04:24:02 pm »
เอาไปใล่เอาเองครับ Tongue
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 04:36:40 pm »
lungkeang ครับขอวงจรแผ่นที่สอง(ภาคจ่ายไฟ) ให้โตหน่อยได้เปล่าครับ อ่านเบอร์ไม่ออกเลย  ขอบคุณมากๆเลยครับ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 05:42:39 pm »
จากวงจร B+=103v ดังนั้นเครื่องนี้ไฟเกินครับ วัดได้ประมาณ 110ขึ้น ค่า R-C ภาคจ่ายไฟวัดแล้ว และเปลี่ยน C ที่ค่าไม่ได้คือ C510 ส่วน R ค่ายังดีอยู่ครับ Diode ไม่รั่วช๊อตขาด ยังงี้หาก STR456 เสื่อมจะทำให้เกิดอาการไฟเกินรึเปล่าเพราะส่วนควบคุมระดับแรงดันก็ไม่มีที่ไหนแล้ว Cry
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 03:42:48 pm »
รุ่นนี้ไฟที่จะไปเลี้ยงขา BU ปกติต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 03:51:52 pm »
BU = แบนด์ UHF
เมื่อเป็นไฟแบนด์ก็ควรมีเท่ากับไฟแบนด์จริงไหม?
***แล้วไฟ BAND มีเท่าไร ? รู้เปล่า?
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 04:46:34 pm »
ขออภัยอย่างแรงครับพี่พรเทพ  ผมเรียกผิดไป ที่จริงคือไฟจูนช่อง (BT) ปกติที่ทราบมาทั่วๆไปคือ 0-30v แต่เครื่องนี้ผมวัดได้ 0-80v กว่าๆ ไล่ตามลายวงจรดังภาพที่แนบมาด้วยไม่รู้ตัวที่ถูกถอดไปทำหน้าที่คุมไฟเลี้ยง BT รึเปล่า เบอร์อะไรครับ กรุณาแนะนำมือใหม่ด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 06:02:21 pm »
Smiley
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 01:22:07 pm »
ขอบพระคุณครับ แล้วจะแจ้งผลการซ่อมภายหลังครับ Smiley
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 03:13:08 am »
แม่นแล้ว มันคือไอซีควบคุมแรงดันไฟ 33โวลท์ ไปหามาใส่ซะก็จบ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 08:37:01 am »
ขออภัยที่หายไปนาน มัวแต่ยุ่งกับเครื่องเสียง sony อยู่ครับ สรุปงานดังนี้ครับ
1. อาการล็อคช่องไม่อยู่ เกิดจาก ไอซีคุมไฟ 33v จูนเนอร์ถูกถอดไป หามาใส่แล้วรับได้นิ่งดีครับ
2. อาการภาพล้นด้านข้างปรับให้ได้ดีที่สุดแล้ว(ยังล้นนิดหน่อย แต่ลูกค้า OK)
  ส่งเครื่องแล้วครับ ลูกค้าตั้งใจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ปีหน้าครับ รอโบนัส  ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยเหลือครับ Smiley
