Printer Epson Stylus C43sx ไฟสีแดงค้าง
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:37:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Printer Epson Stylus C43sx ไฟสีแดงค้าง  (อ่าน 7312 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 09:23:44 am »
ช่วยแนะนำด้วยครับ ไฟสีแดงค้าง แต่พอเรากดปุ่มไฟสีแดง ตัลับหมึกก็วิ่งออกมาให้เราเปลี่ยนตลับหมึกสีครับ แต่ตลับหมึกดำ มันไม่ตรงตำแหน่งครับ หรือว่ามันจะหมดเฉพาะตลับหมึกสีครับแต่อยากเปลี่ยนทั้งหมด ครับ ต้องกดยังไงครับที่จะให้ตลับหมึกสีดำ มันวิ่งไปตรงที่เราจะเอาตลับออกเปลี่ยนน่ะครับ ไฟแดงโชว์มันไม่กระพริบน่ะครับ หรือว่าที่พักตลับหมึก หัวหมึกตันครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 12:08:43 am »
ก็แสดงว่า หมึกสีหมด หรือ เสียต้องเปลี่ยน
ส่วนถ้าอยากเปลี่ยนหมึกดำด้วยก็ ให้ดึงปลั๊กไฟออก ตอนที่หัวมันเลื่อนมาให้เปลี่ยนตลับสี นั่นแหละครับ พอดึงปลั๊กออก ก้ใช้มือเราเลื่อนไปตำแหน่งใหนก็ได้ครับ เสร็จแล้วค่อยเสียบปลั๊กใหม่ อีกที
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:31:06 am »
ดึงตลับสีออกมาเปลี่ยนใส่เข้าไป สีดำก็จะเลื่อนมาแทน หรือเข้าเมนู ตามรูปมันก็จะให้เปลี่ยนทีละตลับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:48:04 am »
ขอบคุณครับ ผมยังไม่แน่ใจว่าชุดปั๊มหมึกมันจะตัน หรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช้มาเกือบ 4-5เดือนครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 07:00:03 pm »
 Tongue Tongue Tongue ชุดปั้ม คงไม่มีปัญหา หรือมีก็แก้ไขได้  Tongue Tongue Tongue
แต่ที่ต้องห่วงหน่ะ คือ หัวพิมพ์ครับ Epson ถ้าไม่ได้ใช้เป็นเวลานานๆ เสร็จทุกราย ครับ
ทุกวันนี้ผมเห็น โรงงานๆ หนึ่ง เขาก็ใช้รุ่นนี้แหละครับ 41SX , 43SX ,43UX, ราวๆ 4 ตัวได้ครับ แต่ละตัวส่งมาให้ผม เคลียร์ ปีละ ครั้งเลยครับ ตั้งแต่ปี 47 จนตอนนี้ ยังไม่มีเครื่องใหน เปลี่ยนหัวพิมพ์เลย ค่าเคลียร์ แพงกว่าค่าซื้อเครื่องแล้วครับตอนนี้(ตั้งแต่ปี 47 น่ะครับ ) เขาก็ไม่ได้ใช้หมึกแท้ ใช้ของ INK... อาจจะมีปัญหาบ้างก็ไฟกระพริบ เขานึกว่าเป็นตัวซับหมึกแต่ไม่ใช่ มันเป็นที่ตลับหมึกมีปัญหาเอง แต่ก็นานๆครั้ง
เล่าให้ฟังเป็น ตัวอย่างครับ ว่า EPSON ของเขาหนะทนน่ะครับ ถ้าใช้งานถูกวิธี   ยิ่งใช้บ่อยยิ่งอยู่ได้นาน  ผิดกับลูกค้าตามบ้าน นานๆใช้ที แถมเก็บไว้ไม่ระวังทำให้หมึกแห้งคาหัวพิมพ์ ก็เสียสิครับ
มีอีกคนหนึ่ง เขาใช้ CX3100 มาเคลียร์เมมโมรี กับผม 4 ครั้งเข้าไปแล้ว ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เขาพิมพ์ปก ซีดี ให้ลูกค้าเขาครับ พิมพ์ทุกวัน ซึ่งก็เลยทำให้ ไม่มีปัญหาเรื่อง หัวตัน ...
slis
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 11:15:48 am »
อ้างถึง..
มีวิธีแก้ไขมั๊ยครับ
หรือว่า "ทิ้ง" อย่างเดียว
คนชอบเพลง
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 11:50:47 am »
มันทุกยี่ห้อละครับ ไม่ใช้นานมันก็ย่อมจะตัน การป้องกันก็คือต้องพยามใช้ อย่างน้อยก็ปริ๊นหรือสั่งล้างหัวพิมพ์สัปดาห์ละครั้ง
ตันไม่มากก็พอใช้น้ำยาช่วยได้ แต่ถ้าตันแบบสนิทติดทนนานก็ไม่ไหวครับ
tirawut
กระทู้: 91
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 09:37:30 am »
ของผมก็อาการเดียวกันครับ ไฟสีแดงค้างเหมือนกันครับ แต่เป็นรุ่น c58 ครับ ยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลยครับ  ตลับก็เปลียนแล้ว   รีเซ็ตซับหมึกก็แล้ว ไม่หายครับ  ไม่ทราบเป็นที่อะไรครับบอกทีตะ
