นักเล่นเครื่องเสียงทีมีประสบการใช้ SC 55 SC - SC 55 MK2 หรือ SC 88VLเล่นkaraoke
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:43:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: นักเล่นเครื่องเสียงทีมีประสบการใช้ SC 55 SC - SC 55 MK2 หรือ SC 88VLเล่นkaraoke  (อ่าน 13618 ครั้ง)
singha
กระทู้: 17
« เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 10:15:56 pm »
    ผมถามผิดที่หรือเปล่าครับ  คิดว่านักเล่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่ชอบร้องเพลง  มีคำถามว่า
เล่น คาราโอเกะ ใช้ซาวโมดูล  รุ่นใดดีครับ  SC 55 SC -  SC 55 MK2   หรือ SC 88VL
   หรือใครมีประสบการณ์การใช้งานในรุ่นใด     ช่วยอธิบายขอดีขอเสียของแต่ละรุ่นด้วยครับ
เพื่อเป็นขอมูลในการซื้อซาวโมดูล  อยากได้ข้อมูลจากผู้ใช้ตรง ข้อมูลทางร้านทุกรุ่นดีหมดตัดสินใจยาก
rnj
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 10:47:09 am »
sc88PRO  88vl  55mk2  55  เรียงลำดับตามเนี๊ยละครับ
88pro แยกกลองแยกเบสได้  88vl ได้ใส เนื้อเสียงจะบาง
55mk2  เหมะสำหรับท่านที่งบน้อย 55 ธรรมดาอย่าไปเล่นเลย
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 06:57:35 pm »
อยู่ที่ว่าท่านจะใช้งานแบบใด หากใช้กับวงคาราโอเกะ หรืออิเลคโทน ก็เลือกตัวที่คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ แต่ที่ผมใช้รับงาน 200-300 โต๊ะผมใช้รุ่น sc-55 ธรรมดานี่แหละ แต่ใช้ DM-5 มาแยกกลอง ...... อยู่ที่ว่าท่านมีงบประมาณเท่าไร ถ้าชุดเล็กๆประหยัดงบ sc-55 ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไร ถ้าจะให้เสียงแน่นขึ้นอีกก็ cd-55 mark2 เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเองครับ Lips Sealed Tongue
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 06:59:12 pm »
cd-55 mark2  Lips Sealed Tongue
แก้ไข เป็น sc-55 mark2 ครับ  Angry
singha
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:17:10 am »
     ขอบคุณ  คุณsomkiat  ที่ให้ข้อแนะนำ
ผมก็หมายตา รุ่น sc-55 mark2 ไว้เหมือนกัน   ตัวผมไม่ได้รับงานด้านเวทีครับ    ชอบสนุกอยู่ในหมู่เพื่อนๆแต่ต้องการคุณภาพของเสียง เบส กลอง หนัก ๆ เหมือนวงใหญ่ๆเข้าเล่นกัน   แต่มีงบประมาณน้อย
ปัจจุบันผมใช้ ซาวการ์ดของ  yamaha  GX  ชิพ  745 ไม่แน่ใจ  พอกล้อมแกล้มไปได้
     ผมขอถามเพิ่มเติมอีกนิด  รุ่น  sc 88 st pro  ไม่มีหน้าจอ   เสียงพอเทียบกับ   sc 55 mk2 ได้หรือไม่  เพราะราคา  พอๆกัน
ขอโทษครับ บ้านอยู่ราชบุรีหรือเปล่า  หน้าคุ้นมากหรือว่าเห็นในเว็บ  เป็นพ่อพิมพ์ของชาติหรือเปล่า
ppw
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 12:58:21 pm »
    ผมใช้ sc-88pro +dm5+R8 ต่อสาย USD จากโน๊ตบุค midi in ที่ sc-88pro แยก line bass
R-L เสียงดนตรีออก Phon fhkosohk ส่วนกลองปิดแทค 10 ถาวรไปเลย เพราะให้ dm-5 และ
R-8 รับหน้าที่ไป โดย drum , snire,tom... ฯลฯ ก็ให้ dm-5 เขากระแทกไป เสียง ตึบๆๆ ,โป้งๆๆ
แน่นหรือหลวมแต่งได้ ส่วนจำพวกฉิ่ง,ฉาบ,แฉ เสียงแหลมๆ ซิบๆ ก็ให้ R-8 รับไป line ต่างๆ เราก็ปรับที่ mix อยากได้เสียงอะไรเด่นๆปรับเอา แล้วลองเปิดเพลง " เท่อย่างไทย" ของเสกโลโซ หรือเพลง " มนต์เพลงคาราบาว "  ขาโจ๋ถ้าไม่ขยับให้ด่าเมียพ่อเลยครับ... ผมอยู่ขอนแก่นครับกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาพอสมควรก็ต้องยอมทนภรรยาบ่น ..แหะๆๆ ไปเล่นที่ไหนมือกลองออกมาดูนึกว่าเล่นกลองสด ที่ไหนได้เล่นจาก โน๊ตบุคตัวเดียวงานเยอะครับแต่เกรงใจนายเพราะจ้างเข้าเวรประจำ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 01:38:25 pm »
ผมไม่ได้เป็นครูครับ เป็นพนักงานบริษัท อยู่ที่ จ.ประจวบครับ Smiley
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 05:27:35 pm »
อยากให้ท่าน PPW เขียนเป็น ลายส์อะแกรมร์ ให้ดูหน่อยครับ วิธีการต่อจาก MIdi Out เข้า Sound Mod .แล้วแยกเข้า Dm 5 เพื่อ Set . เสียงกลองต่างหาก ผมสนใจแต่ไม่รู้วิธีทำ เพราะที่ใช้ตอนนี้คือเข้าไปใน Cake Walk .เปิดแก้ความดังของเครืองต่างๆใน Dos แล้ว Save ไว้ ( ใช้ ซาวด์ Cm 500 ซิป Brow Burn )
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 07:23:37 pm »
จาก DM-5 เพื่อแยกกลองก็เอาช่องเอาท์แต่ละเสียงเช่น ดรัม สแนร์ฯ ไปเข้ามิกซ์เพื่อแยกการปรับเสียงของแต่ละตัว(คล้ายๆต่อกลองจริงๆนั่นแหละ) Smiley
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 07:30:00 pm »
DM-5 , D4 เป็นตัวแปลงสัญญาณจากไมค์ที่จ่อกลอง ทำให้สัญญาณเสียงที่ออกเหมือนกลองที่เราปรับได้ เหมือนกลองไฟฟ้า
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:36:11 pm »
ถ้าเล่นในหมู่เพื่อนฝูงและงบประมาณไม่มากขอแนะนำ soundfont ครับ ใช้แค่ซาวค์ออนบอร์ด+โปรแกรม vsampler+soundfont  ก็ได้ หรือจะใช้ซาวค์การ์ดของ  Creative  ก็ใด้(เป็นบางตัว) หรือจะใช้จากตัวโปรแกรมคาราโอเกะเองก็ได้ครับ แต่ข้อเสียเครื่องต้องแรงหน่อย เรื่องเสียงก็พอตัวทีเดียว Cool
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:23:14 am »
 ผมใช้คอมเล่นคาราall in oneมาไม่นานอยากรู้ว่าถ้าจะใช้ตัวนี้sc-88pro +dm5+R8แล้วปิดเสียงกลองมีวิธีเซ็ทยังไงครับแล้วเสียงกลองจะออกยังไงต้องรู้จักจังหวะของเพลงรึไม่แล้วเสียงกลองกับดนตรีมันจะแมทกันได้ยังไงครับวานผู้รู้ช่วยสอนหน่อยครับ
bangrud
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 09:49:43 am »
ท่านsomkiat1052 อยู่ที่ไหนเอ่ย ผมอยู่บ้านกรูด ว่างๆโทรคุยกันบ้างก็ได้นา แลกเปลี่ยนความรู้
singha
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 12:22:04 pm »
ถ้าใช้ sc 88st pro  ตัวเดียว  ทำอย่างไร สามารถเซ็ทเสียง   (กลอง  drum  และ  เบส )  ให้แน่นโดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่ม
ที่ด้านหลัง  sc 88st pro มีช่องอินพุท  1   ( เอาพุท   2   ช่อง  แต่ละละช่องไว้ต่อเข้าอะไรบ้าง  ตรงนี้เราสามารถ
แยกเสียง  เบส  drum กลอง  ไปปรับแต่งที่มิกได้หรือเปลา  โดยไม่ต้องใช้   d4  dm5 หรือตัวอะไรอีกเพิ่มเข้าไป
    ผมต้องบอกเพื่อนสมาชิกทุกท่านตามตรง  ความรู้เรื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ไม่มีเลย   ไม่มีประสบการใช้   ใช้คอมฯเป็นอย่างเดียว
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 02:54:40 pm »
โทรคุยกันมันเปลืองค่าโทรศัพท์...มาบ้านผมสิ อยู่สวนฉัตร(หน้าโรงพยาบาลบางสะพาน) กระดกเบียร์สัก 2 - 3 ขวด คุยกันลื่นเลย 55555 Tongue Tongue Tongue
