DVD ACONETIC AN 2610 แผ่นไม่หมุน
พฤศจิกายน 22, 2024, 11:48:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: DVD ACONETIC AN 2610 แผ่นไม่หมุน  (อ่าน 5919 ครั้ง)
ROJ
กระทู้: 248
« เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:56:31 am »
DVD ACONETIC  AN 2610  หัวขยับและมีแสง แต่มอเตอร์หมุนแผ่นไม่ทำงาน  เปลี่ยนไอซี D5954 แล้วครับไม่หาย  วัดไฟที่ขั้วมอเตอร์ได้ 4.8 โวลท์ทั้ง2ขาครับ ผมลองใช้ไฟ5 โวลท์จี้ขามอเตอร์ดู มอเตอร์หมุนแสดงมอเตอร์ไม่เสียใช่หรือไม่ครับ  ท่านผู้รู้แนะนำด้วยครับ
pragarang♥
คะแนน45
กระทู้: 267
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 09:16:17 am »
ลองเอามิเตอร์เข็มวัดที่มอเตอร์ตั้ง Rx1 ดูว่ามอเตอร์หมุนไหม
ถ้าไม่หมุนมอเตอร์เสียครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 11:46:12 am »
ในขณะที่ท่านวัดไฟที่มอเตอร์ได้ 4.8V ทั้ง 2 ขั๋ว  แสดงว่าอาจจะมีสายที่เข้าชุดมอเตอร์มีปัญหาตรงขั๋วต่อ
หรือว่า SW ที่แคร่ไม่สัมผัส  ในส่วนตรงนี้ก็ต้องดูด้วยครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 11:51:56 am »
ผมลองวัดเครื่องที่ใช้ได้ไฟไม่เท่ากัน กรณีนี้น่าจะเกิดจากไฟเท่ากันทำให้ไม่มีกราวด์ มอเตอร์จึงไม่มีกระแสไหลผ่านตัวมัน ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 01:56:26 pm »
ถูกต้องแล้วครับโดยปกติแล้วไฟมอเตอร์ 2 ขั๋วจะไม่เท่ากันครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 02:10:17 pm »
ไฟที่ขับมอเตอร์มาจากไอซี d5954 ผมเปลี่ยนไปแล้วไม่หาย ผมต้อวดูตรงไหนอีกมั้ยครับ สงสัยบอร์ดเสียแน่เลย มีแต่ไอซีเต็มไปหมดจะซ่อมยังไงทีนี้ เปลี่ยนบอร์ดจะคุ้มมั้ยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 02:32:16 pm »
ดูสายจากบอร์ดไปที่ชุดเข้ามอเตอร์ครับว่าแน่นดีหรือเปล่า  ลองวัดดูหรือว่าเช็คไฟเปรียบเทียบดูครับ
แต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างหลังคือเป็นที่บอร์ดไม่คุ้มแน่นอนครับ  ยิ่งเดี่ยวนี้เดินเข้าห้างอย่าง บิ๊กซี โลตัส คาร์ฟู  เครื่องหนึ่งราคาไม่ถึง 1000 บาท
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 02:45:07 pm »
สายเสียบแน่นดีครับ ผมตรวจสอบแล้วไม่หลวมครับ เครื่องเพิ่งเสียครั้งแรก ยังไม่เคยถอดสายเลย
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 04:09:26 pm »
ใช่ว่าเครื่องใหม่หรือเก่านะครับ  แต่ที่เคยเจอมาบ้างก็เครื่องใหม่นี้แหละครับที่ขั๋วต่อสาย  ตรงที่จับสายกับขั๋วต่อด้านในมันไม่ค่อยแน่น
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 04:13:38 pm »
เดี๋ยวตรวจสอบอีกที แล้วจะมาเล่าให้ฟัง
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:28:01 pm »
สายไฟแน่นดีครับ เจ้าของมาทวงเครื่องผมก็เลยให้คืนไปเลย  ปิดงานแล้วครับพี่น้อง
