จะเปลี่ยนชื่อ Drive ของฮาร์ดดิสก์ใหม่ทำอย่างไรครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:19:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะเปลี่ยนชื่อ Drive ของฮาร์ดดิสก์ใหม่ทำอย่างไรครับ  (อ่าน 30274 ครั้ง)
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 05:14:09 pm »
       เครื่องคอมเขาซื้อมาใหม่  เขาให้ผมไปลงวินโดว์ให้   ผมลงเสร็จแล้วก็แบ่งพาร์ติชั่นให้อีก2ไดร์  ปรากฏว่ามันไม่เรียง
ตามไดร์ของฮาร์ดดิสก์ครับ   ไดร์Cผมลงวินโดว์  ไดร์ D E F G เป็นไดร์ของการ์ดรีดเดอร์ ไดร์ H เป็นซีดีรอม  ไดร์ I กับ J
จึงเป็นของฮาร์ดดีสก์อีก   ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนเป็นไดร์ DกับEครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 06:13:05 pm »
ลองใช้โปรแกรม patition magic เปลี่ยนดูน่าจะได้ครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 06:17:42 pm »
หรือ  คลิกขวา My computer แล้วเลือก Manage แล้วเลือก Disk Management เลือก Drive คลิกขวาเลือก Change Drive เปลี่ยนชื่อDrive    ลองดูนะครับ  Grin
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 07:23:54 pm »
          ผมลองแล้วครับมันจะเลือกไม่ได้  เพราะมันจะเลือกได้เฉพาะไดร์ที่ยังไม่ได้มีอยู่ในเครื่อง   ถ้าลงวินโดว์ใหม่ก็จะเรียง
ปรกติครับ    เพราะผมแบ่งพาร์ติชั่นหลังจากลงวินโดว์แล้ว  มันจึงเลือกได้เฉพาะไดร์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ   หรือถ้าดึงการ์ดรีดเดอร์
ออกให้มันเรียงก่อนก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ไม่อยากแกะครับ  เพราะเป็นของใหม่  กลัวประกันไม่รับเคลม  เพราะซื้อจากห้าง
ลงใหม่ก็ขี้เกียจ   อยากทราบวิธีที่ถูกต้องครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:48:10 am »
คลิ๊กขวามันก็เปลี่ยนได้นี่ครับลูกสาวผมเปลี่ยนออกบ่อย
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 12:28:17 pm »
ชื่อ drive นะสามารถเปลี่ยนชื่อได้หมดละครับแต่ลำดับของ drive (C:,D:,E,)จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับเพราะ windown เป็นตัวจัดการเอง ถ้าจะแก้ต้องลง windown ใหม่หรือไม่ก็ต้องแกะออกตาม จขกท. บอกแหละครับ แต่ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมที่ใช้แก่ได้หรือเปล่าไม่ทราบครับผมก็ไม่เคยลอง แกะอย่างเดียวครับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 04:39:37 pm »
          ได้แล้วครับ  โดยผมได้ Disable ไดร์ของการ์ดรีดเดอร์และของซีดีรอมออกก่อน  มันจึงเรียงไดร์ของฮาร์ดิสก์ได้
พอเรียงเสร็จแล้วจึงมาEnableไดร์การ์ดรีดเดอร์กับซีดีรอม  ปรากฏว่าสำเร็จตามที่เราต้องการ  ขอบคุณทุกท่านที่กรุณา
ให้คำแนะนำครับ
Boonchoo
คะแนน31
กระทู้: 161
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 05:32:06 pm »
ลองดูจากรูปนะครับ หากผมตัว Z หรือตัวไหน ๆ ก็ตามที่ขึ้นโชว์อยู่ แล้วคลิก OK จะเป็นผลให้ Drive J ก็จะกลายเป็น Drive อื่นทันที แสดงว่า Drive Letter หรือที่เรียกว่าลำดับของ Drive สามารถเปลี่ยนได้ครับ
you 'll never walk alone
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 06:45:48 pm »
ก่อนโพสตอบผมก็ลองทำดูแล้ว มันก็ทำได้นี่ครับ ที่ไม่ได้อาจเป็นเพราะเปลี่ยนเป็น drive ซ้ำกันกับ drive ของ card reader ก็ได้  Embarrassed
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 07:05:51 pm »
ความหมายของ จขกท. นะต้องการเปลี่ยนลำดับชื่อ drive ใน hard disk เดียวกันที่มีหลายพาดิชั่นให้มีลำดับต่อกันนะขอรับ ไม่ต้องการให้โดดข้ามกัน เช่น C: แล้วก็ไป F:, G: อะไรประมาณนี้นะขอรับ กระผมอาจจะ post ตอบไม่ละเอียดทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะขอรับ ประทานอภัยนะขอรับกระผม
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:47:16 pm »
ไม่มีใครผิดหรอกครับ อาจเป็นที่สื่อความหมายไม่ตรงกันก็เท่านั้นเอง  Tongue
ปกติถ้ามาแบ่งไดร์ทีหลังจะมีปัญหาเรื่องไดร์ Cdrom ไปอยู่หน้าไดร์ที่แบ่งมาใหม่
วิธีแก้ก็ถอด Cdrom และทัมไดร์ออกให้หมดแล้วก็เข้าวินโดใหม่
แล้วใช้โปรแกรม Partition Magic สั่งจัดเรียงไดร์ใหม่ (DriveMapper) ก็ได้แล้วครับ
หรือก่อนจะแบ่งไดร์ให้ถอด Cdrom ออกก่อนหรือสั่ง Disable ไว้ก็ได้
