มีปัญหาถามเกี่ยวกับ pana TC-21B1 เสียงเบา
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:32:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาถามเกี่ยวกับ pana TC-21B1 เสียงเบา  (อ่าน 3222 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 03:39:42 pm »
 พอดีมีเครื่องมาซ่อม อาการเปิดไม่ติดเมื่อเปิดติดแล้ว เสียงเบา
 ผมลองเช็คดูไฟ vol ที่ออกมาจาก ic  cpu
 ไปเลี้ยง ic เสียงเมื่อเร่ง vol สูงสุด ได้แค่ 4 V ในวงจรเขียน 12 V
 ผมลองเช็คดูทุกอย่าง ไม่ว่า TR เร่ง vol  ก็ไม่เสีย
 Tr  mute ก็ไม่เสีย ลอง ลอยดูด้วย
 แต่เมื่อ ผมลอง ลอย L ที่ไปเข้าขาเร่ง vol ของ ic cpu  เสียงก็ดังมาก
 ผมลองเช็คดู น่าจะเป็นที cpu
 มันส่งไฟออกมาเร่ง vol ไม่สูงพอ
 ไม่รู้ว่า รุ่นนี้ service mode มันมี sub vol ไหม
 ถ้ามีเราเข้าไปปรับได้ตรงไหน
 ผมลอง กด สวิทช์ เข้าservicemode แล้วไล่ดูไม่เห็นมี
ที่ปรับ sub vol เลย
  ใครพอแนะนำได้บ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 01:23:33 pm »
1.ในแท่นนี้ที่เคยเจอเสียงเบาต้องเช็ค Q1111 และ Q1113  ถ้าให้มั่นใจก็คือเปลี่ยน  บางที่วัดดีแต่เสียครับ
2.เป็นที่ไอซีเสียงเสียเองครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 01:41:35 pm »
 Smileyเคยเจอ Q1113และD 1112 เสียครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 05:47:18 pm »
 ขอบคุณที่ตอบ
 ผมเช็ค Q1113  sound mute แล้วไม่เสียลองถอดออกด้วยก็เบาเหมือนเดิม
ส่วน IF เสียงไม่น่าเสีย
 ส่วนQ1111 ที่เป็น ตัวเร่ง vol  โดยสั่งจาก cpu
เช็คแล้วไม่เสีย
 ปัญหาคือว่าไฟ ไปเลี้ยง ที่ขา 4  ic เสียง  ที่เป็นขา vol
ไฟมันน้อยครับ แค่ 4 V เมื่อเร่ง vol สุด
 พอดีวันนี้ได้ซ่อมเครื่องรุ่นนี้ที่บ้านลูกค้าอีกคน อาการอื่น
ผมลองวัดไฟเร่ง vol แล้ว จำไว้
ได้ว่า ไฟเร่ง vol ที่ออกมาจากขา ic cpu เมื่อเร่งเสียงสุดได้ประมาณ 10 V
 และไฟ ที่ขา 4 ic  เสียงเมื่อดังสุดก็ต้องได้ 10 V โดยประมาณ
แต่เครื่องที่เสียงเบา มันได้แค่ 4-5 V เมื่อเร่งเสียงสุด
 ผมสงสัยว่า ไฟเร่ง vol ที่ออกมาจาก ic cpu มีปัญหาแต่ก็ยังไม่อยากลองเปลี่ยน
เพราะว่าไม่มี ตัวลอง
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 06:18:28 pm »
เพื่มเติมครับ Wink
