madmax99
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 140
« เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:40:25 am » |
ช่วยด้วยข้างบ้านขายกล่องประหยัดไฟแนะนำให้ใช้เขาบอกประหยัดไฟได้ถึง20-30%จริงมั้ยเขามีหลอดไฟดวงเบ้อเร่ออยู่2หลอดและมิเตอร์อยู่แล้วทดลองก่อนต่อกล่องและหลังต่อกล่องให้ดูผลของมันก่อนต่อมิเตอร์หมุนเร็วมากพอเสียบกล่องประหยัดไฟเข้าไปสักพักมิเตอร์เริ่มหมุนช้าลงถามเพื่อนๆว่าจริงเท็จประการใดช่วยได้จริงหรือและจะไม่เกิดความเสียหายกับอุปกรณืไฟฟ้าตัวอื่นๆหรือข้างในมันใส่ตัวอะไรขอแกะดูก็ไม่ให้แกะติดสติ๊กเกอร์ไว้อ้างหมดประกันถ้าแกะ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:52:58 am » |
เครื่องประหยัดไฟไม่มีจริง จะประหยัดไฟได้คือใช้ให้น้อยลง ไม่จำเป็นให้ปิดเครื่องประหยัดไฟที่แท้จริงคือตัวคนใช้ไฟเอง
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
thawornsound
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 11:44:07 am » |
ผมเห็นเขาขายอยู่แถวๆคลองถมนะครับ แต่ไม่กล้าซื้อใช้ไม่แน่ใจ ใครเคยมีประสบการณ์ซื้อใช้ขอคำแนะนำหน่อยครับ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 11:47:41 am » |
ลองเอา C ตัวสีดำแบบใส่ในพัดลม ค่าซัก 4-5 ไมโคร แรงดันสูงกว่า 220 ใส่ดูซิครับ
เอามาคร่อมปลั๊กไฟ ผลที่ได้เหมือนกับตัวที่เขาขายเลยครับ
ลองดูครับ ผมเคยตั้งกระทู้เรื่องนี้แล้วครับ และทำการผ่าพิสูจน์แล้ว ราคาขาย ที่ 2000 บาทประมาณนี้
เจอตัวละ 50 บาทไป หน้าจืดสนิทเลย
FIR2029
คะแนน 19
ออฟไลน์
กระทู้: 839
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 07:37:33 pm » |
มันเกี่ยวกับค่า เพาเวอร์แฟ็อเตอร์ รึเปล่าน้อ ถ้าจะพูดก็ยาวหละครับ เพราะค่าไฟบ้านเราเขาบวก ไว้แล้ว ถึงเราจะแก้ปัญหาเรื่องเพาว์เวอร์แฟ็กเตอร์ยังไง มันก็จะประหยัดไฟขึ้นอยู่ แต่ เราก็เสียค่าไฟเท่าเดิม เพียงแต่อาจจะประหยัดช่วยชาติได้
การเสียสละของเราเพียดนิด อาจเป็นหนทางสว่างของใครหลายๆคน
soundcheckthai
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 86
เหงื่อไม่ออกไม่มีทางได้ตังหรอกครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 08:15:20 pm » |
ผมนี่เจอกะตัวเลยครับ เมื่อปีก่อน มีคนมาเสนอขายตามบ้านที่บ้านแม่ผม เขาก็ลองแบบท่าน madmax99 พูดนี่แหละครับ พอดีตอนนั้นผมอยู่ที่ร้าน(ร้านกับบ้านอยู่คนละที่)แม่ผมก็เลยโทรตามผมมาดู ทีแรกผมก็ทำตัวเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก่อนหน้านี้หนังสือแฮนบุ๊คได้ลงบทความเรื่องนี้พร้อมกับการทดลองไปแล้ว ผมก็เข้าใจถึงหลักการแล้ว ทีนี้ผมก็เลยให้คนขายแกสาธิตสรรพคุณให้ชม การสาธิตเป็นไปตามที่ท่าน madmax99 พูดมาอีกนั่นแหละครับ แล้วมีนี้พี่คนขายแกก็เริ่มพูดถึงว่าบ้านผมต้องใช้รุ่นที่ราคา3,500บาทเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ ซึ่งพี่แกนำมาเสนอขาย3รุ่น มีรุ่นเล็ก 1,500 บาท รุ่นกลาง 2,500 บาท รุ่นใหญ่ 3,500 บาท ฮ่าๆ เจ้าพี่คนขายนี่แกคงคิดว่าบ้านหลังนี้แกขายได้แน่ๆ ผมก็เลยแกล้งบอกแกว่า ผมตกลงเอาตัวนึง แหม...พี่แกยิ้มเลยครับ ท่าทางคงดีใจมากที่กำลังจะขายได้ ผมก็เลยบอกพี่แกว่าผมเปิดร้านซ่อมTV แค่นั้นแหละครับ พี่แกหน้าซีด แถมหน้าลดเหลือนิ้วเดียว ฮ่าๆๆ ผมเลยบอกพี่ของผมก็มีไอ้เครื่องประหยัดไฟเนี้ย ผมเด็นกลับไปหลังบ้านแล้วก็กลับมาพร้อมกับ C ใส่พัดลม 1.5 mf 400v 4ตัวกับปลั๊กไฟ1อันแล้วก็ต่อ C 1.5 mf 400v 4ตัวเข้ากับปลั๊กไฟ แล้วก็ขอยืม ชุดทดลองของพี่เค้ามาลองให้พี่แกดู ฮ่าๆๆแค่นั้นแหละครับ พี่แกพูดอึกๆอักๆแล้วพี่แกก็รีบเก็บของไม่พูดไม่จาอะไร รีบขึ้นรถขับออกจากบ้านผมอย่างไวฮ่าๆๆ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะหลอกขายอะไรหัดดูตาม้าตาเรือซะมั้ง ไม่เช่นนั้นอาจหน้าแตกได้ครับ
thawornsound
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 68
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:20:21 pm » |
เคยเจอไหมครับ คือหม้อมิเตอร์ไฟไม่ได้ใช้ไฟใดๆเลยแต่หม้อมิเตอร์ยังหมุนอยู่ครับ แจ้งให้เจ้าของหอเปลี่ยนหม้อให้ใหม่แล้วยังไม่หายยิ่งหมุนเร็วกว่าหม้อเก่า (ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน)เพิ่งเปลี่ยนไปวันนี้เองครับ ผมลองปิดที่คัตเอาท์ดูแล้วก็ยังเหมือนเดิม จะเห็นที่หม้อหรือเปล่าครับ เสียค่าไฟแพงทุกเดือนทั้งๆที่ไม่ได้ใช้เลย ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน 565
ออฟไลน์
กระทู้: 1706
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:30:15 pm » |
ผมว่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้การไฟฟ้าดีกว่าครับ แล้วให้เขามาดูมาตรวจสอบ เราจะได้สบายใจครับ
884-200-9496 ชื่อบัญชี นายนพดล รอดภัย ไทย พาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซีเพชรบุรี ออมทรัพย์ 086-3119516 -ทรูมูฟ 088-2356231-ดีแทค 083-5565916-ดีแทค
thawornsound
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 68
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:42:03 pm » |
รบกวนอีกทีครับ อ.noi3535 ปกติตามห้องเช่านี้ ไฟที่จ่ายให้แต่ละห้องมันได้จ่ายไฟตรงมาจากเมนไฟการไฟฟ้าหรือเปล่าครับ หรือว่ามันจ่ายมาผ่านแค่หม้อๆเดียวแล้วเจ้าของหอค่อยมาผ่านมิเตอร์ของแต่ละห้องอีกที เพราะกว่าจะเปลี่ยนหม้อใหม่ให้เจ้าของหอหาว่าผมเรื่องมาก ถ้าไฟจ่ายมาจากการไฟฟ้าโดยตรงคงต้องทำอย่างที่อ.noi3535 ละครับเพื่อความถูกต้องและสบายใจ
noi3535-LSV team♥
คะแนน 565
ออฟไลน์
กระทู้: 1706
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:53:51 pm » |
อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ อย่างไงต้นทางต้องเป็นของไฟฟ้าอย่างแน่นอน ท่านก็อย่าเพิ่งไปโวยวายอะไรกับเจ้าของบ้าน เราไปปรึกษากับการไฟฟ้าดีกว่าแน่ แล้วให้เขามาตรวจสอบ แต่เราอย่าไปบอกว่าเราตามการไฟฟ้ามา เราก็ต้องทันเจ้าของบ้านไว้บ้าง แบบนี้เราถูกเอาเปรียบชัดๆครับ เอาแค่วันละหน่วยเราก็แย่แล้ว พยายามหน่อยครับ ความจริงคือความจริงอย่าไปยอมครับ สิ่งที่เราไม่ผิดอย่าไปยอมครับ ผมไม่ได้บอกให้ไปหาเรื่องใครนะครับ แต่ตามที่ท่านบอกมา ผมมองว่าท่านถูกเอาเปรียบนะครับ สู้เพื่อความถูกต้องสู้ได้เลยนะครับ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 11:03:17 pm » |
มีหม้อเมนหลัก ของเจ้าของ 1หม้อครับ
แล้วแยกให้แต่ละห้องอีกที แล้วสิ้นเดือน ก็มาดูหน่อยที่แต่ละห้องใช้(แล้วเอามาดูผลรวมกับหน่วยหม้อหลัก )
งานนี้อาจมีมือดี ไม่มี จั๊มไฟจากหม้อท่านไปใช้ หรือเจ้าของต่อระบบไฟไปผิด ฯลฯ
thawornsound
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 68
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 11:24:08 pm » |
มันเป็นอะไรที่ลำบากใจมากเลยครับ การคิดค่าไฟของเจ้าของหอมันคิดต่อหน่วยแพงกว่าการไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะเป็นกำไรของมัน ยิ่งค่าไฟแพงมันยิ่งได้ค่าไฟต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าหากแจ้งการไฟฟ้ามาดูถ้ามันผิดจริงมันคงไม่ยอมง่ายๆแน่ดูๆแล้ว คงต้องแจ้งเจ้าของหออีกที มันจะว่าเรื่องมากก็เรื่องมากเพราะมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ ถ้ามันไม่ยอมคงต้องถึงการไฟฟ้าแน่ๆ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี่ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ เผื่อท่านใดโดนเอาเปรียบอย่างผมจะได้หาทางแก้ไขให้ถูกต้อง และบางทีท่านอาจจะโดนเอาเปรียบอย่างผมแต่ไม่รู้ตัวหากห้องของท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอด24ชม. เช่นตู้เย็น กระติกน้ำร้อนเป็นต้น ท่านลองถอดปลั๊กแล้วค่อยสังเกตุที่มิเตอร์ว่ามันยังปกติอยู่หรือเปล่า ปล.ท่านใดเคยมีประสบการณ์หรือความคิดเห็นอย่างอื่น ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:34:32 am » |
ก่อนที่จะว่าเขาคิดแพงต้องรู้ก่อนว่าไฟฟ้าเขาคิดค่าไฟยังไง การไฟฟ้าเขาคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า ยิ่งใช้ไฟเยอะค่าไฟต่อหน่วยจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆหอพักจึงเป็นปัญหามากเนื่องจากทุกห้องใช้ไฟรวมจากหม้อไฟ(มิเตอร์)หม้อเดียวกัน จำนวนหน่วยจึงมากค่าไฟจึงแพงครั้นจะขอมิเตอร์ห้องใครห้องมันเลย ก็จะติดปัญหาที่ จะต้องมีเลขที่บ้าน แตาหอพักจะใช่เลขที่บ้านเดียวกันหมดจึงขอได้เพียงหม้อเดียว
คะแนน 1453
ออฟไลน์
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:49:43 am » |
มีวิธีแก้อยู่ 2 วิธี 1.ย้ายห้อง หรือย้ายหอไปเลย 2.ไปซื้อหรือเช่าบ้านเลย เพราะถ้าเป็นบ้าน จะมีหม้อแปลงลูกเดียว การไฟฟ้าเป็นผู้เก็บค่าไฟ 2.1ถ้ายังแพงอีก ก็ผลิตไฟใช้เองเลยครับ
thawornsound
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 68
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 10:06:18 am » |
คงต้องได้ย้ายห้องอย่างพี่พรเทพว่าละครับ ดีสุด จะเป็นไปได้ไหมครับที่พี่นิมิตแนะนำว่าช่างอาจจะเดินสายไฟหรือต่อหม้อผิดวิธี ส่วนเรื่องมือดีจั๊มไฟไปใช้คงไม่มีเพราะหม้อมิเตอร์อยู่หน้าห้องแล้วต่อเข้าห้องโดยตรง
madmax99
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 140
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 10:14:18 am » |
เห็นมีคนมาสั่งเขาตั้งหลายอันเขารับมาจากบ้านหม้อนั่นแหละผมสงสารคนซื้อจังบางคน2000บางคบ3500พูดแล้วขนลุกเลยอิอิอิ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 10:48:35 am » |
ทางเลือกที่ 1 ปิดไฟในห้องพักให้หมด ยกคัทเอาออกเลยครับ ตัดไปก่อน หากมิเตอร์ยังหมุน เรียกเจ้าของมาดูเลยครับ ตกลงกันซิว่า.....นี่มันอะไร กรณีที่หม้ออยู่หน้าห้อง คงจะยากครับที่มีคนลักไฟจากหม้อท่าน แต่กรณีที่มิเตอร์อยู่แล้วกันเป็น 10ๆ ที่แปลงเดียว อันนี้มีแล้วครับ การลักไฟห้องอื่นใช้ หรือม่ก็ดูซิครับว่า สายที่ออกจากหม้อแปลงมีสายใดแปลกปลอมหรือไม่ ไล่สายดู ทางเลือกสุดท้าย เล่นมุข แต่เช้าเลย 55 มีวิธีแก้อยู่ 2 วิธี 2.1ถ้ายังแพงอีก ก็ผลิตไฟใช้เองเลยครับ
