tv sharp 20gt-18 เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:45:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sharp 20gt-18 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 7839 ครั้ง)
peepo
กระทู้: 7
« เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:39:36 am »
เช็คไฟ b+ 130 v.ลอย ไอซี เวอร์ออก ยังตัดเหมือนเดิม ลองลอยโยค เปิดเครื่องมีแสงจุดกลางจอ ถอดโยคไปใส่เครื่องอื่นใช้ได้ไม่เสีย ไฟ ขา 7 pro ไอซี 1001 ได้ 3.8v. แล้วตกมา 0v.  ขา 29 pon con 4.8v. แล้วตกเหลือ0v.
ขา 33 fb ได้ 4.4 แล้วจะเช็คในส่วนใหนต่อครับ งมมาหลายวันแล้ว
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:46:51 am »
ลอยเวอร์ออกไม่ได้ครับเครื่องจะตัดครับต้องลอยโปรเทคทีละจุดครับ   ลองดูR ค่าต่ำๆแถว FBT ดูครับ  ขาดบ้างเปล่าครับ
peepo
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:55:22 am »
ไม่ทราบว่า ในส่วนที่เป็นโปรเทค อยู่ตรงใหนบ้างครับ เพราะลองลอย D 1091 แล้วยังตัดเหมือนเดิม
peepo
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 11:58:45 am »
วัดไฟหลัง FBT  T602 แล้วได้ทุกจุด ขา2  ตรง c 602ได้  20 v.  ขา4 c 604 ได้ 180v. ขา7 c511 ได้25v. ครับ
peepo
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 01:11:18 pm »
ท่านใดมีแนวคิดอย่างอื่นช่วยแนะนำด้วยครับ เช็คมาหลายอย่างแล้วยังไม่เจอจุดเสียเลย อยากทราบว่า ไอซี 601 ทำงานอย่างไร เพราะตอนที่โปรเทคตัด วัดไฟขา 4 กับ ขา2 ได้ 0v.  ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ครับ
กระทู้: 121
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 06:59:02 pm »
ลองเปลี่ยนเมโมรี่ดูครับ   เผื่อได้ครับ
peepo
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 10:56:18 pm »
ไอซีเมโมรี่ก็ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ อาการยังเปิดแล้วตัดเหมือนเดิม เกี่ยวกับภาคจ่ายไฟหรือเปล่า เพราะตอนแรกเช็คเจอ D701 ขา3กับ4 ช๊อต  เปลี่ยนแล้วก็เจออาการนี้แหละ หาสาเหตุยังไม่เจอ
DSK
คะแนน8
กระทู้: 56
คนที่ไม่ทำงานก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 09:09:53 am »
ไม่รู้ว่าใช่รุ่นที่ผมเคยเจอหรือปล่าวนะ ให้ดูที่ D0301  Q1001 D0202 M24W08L ไอซีเมมอ่ะ ถ้าไม่ใช่รุ่นนี้ก็ขออภัยด้วยครับ แต่ชารป์นี่ผมว่าสุดยอดของการ โปรเทคเลย บางที่เครื่องชื้นก็ตัด แต่ถ้าดูที่ใต้วงจรแล้วไม่เจอ ลองพลิกดูด้านบนครับ คำตอบอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ใด้ เช่นมีคราบสนิมเกาะอยู่ระหว่างขา  R หรือ C ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 01:14:38 pm »
 Lips Sealed
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:16:37 pm »
ไล่วงจรจากขา7ไอซี1001ว่าไปผ่านวงจรใหนบ้าง โดยเฉพราะค่าR ให้ถอดเช็คทุกตัว
ที่ลายวงจรผ่านน่าจะเจอ ตัวเสีย ค่อยๆไล่ไปนะครับ    Embarrassed
peepo
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 09:03:58 pm »
ผมลอย D1091 D203 D605 Q603 เปิดเครื่อง ได้ยินเสียง FBT ทำงาน แล้วก็ตัด LEDสีแดงติดค้าง  แต่มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงคือ
ผมได้ลอยโยคชุด ฮอร์ออก 1เส้น เปิดเครื่องอีกครั้ง เครื่องทำงานได้ เห็นแสงจุดอยู่กลางจอ แลัวต่อโยคเหมือนเดิมกลับไม่ทำงาน ทั้งที่ได้ลอย ชุดโปรเทคออกแล้ว
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 10:35:42 am »
ถ้าไม่มีอะไรทำแล้ว  ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูครับ  อีกแนวทาง Grin
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
