หม้อแปลงลดแรงดัน ใช้ด้วยกันได้หรือเปล่า
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:29:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อแปลงลดแรงดัน ใช้ด้วยกันได้หรือเปล่า  (อ่าน 9332 ครั้ง)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 02:15:32 pm »
เป็น TV ธานินท์ รุ่น TA 2102N เปิดเครื่องมาจะมีคำเตือนขึ้นหน้าจอว่าไฟ AC มีปัญหา เปิดเข้าไปข้างในผมเห็นลวดที่หม้อแปลงลดแรงดันดำเมี่ยมเลยครับ เลยจัดการเปลี่ยนซะเลย เบอร์มันก็ลบ เห็นมีตัวเก่าอยู่เลยจับใส่เข้าไป เปิดทีแรกไฟแดงก็ติดดีครับ แต่พอกดให้เครื่องทำงาน TR ช๊อตทันทีเลยครับ R 10 W ขาด มาเช็คดูอุปกรณ์รอบข้างก็ไม่มีตัวเสีย ลองเปลี่ยนออฟโต้ เอาหลอดไฟถ่วงแทน R 10W  ใส่TR ใหม่ก็เหมืนเดิม หลอดไฟแดงโล่เลยครับ หมด TR ไป 4 ตัวแล้วครับ ลองเอาหม้อแปลงตัวเดิมมาใส่ คราวนี้เปิดไม่ได้เลยครับ TR ช๊อตอย่างเดียว ผมลองลอย TR ออกวัดไฟ +300 ทำไมมันได้ +200 ทั้งหม้อแปลงเก่าและหม้อแปลงใหม่ ยกเว้นจะลอยอ้อฟโต้ออกจะได้ +300 ครับ อย่างนี้หม้อแปลงสวิตชิ่งจะพังหรือยังครับ แล้วหม้อแปลงลดแรงดันมันเบอร์อะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 02:22:18 pm »
อ่านแล้ว งง ครับ ขอรูปหน่อยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 02:26:36 pm »
ถ้าเป็นหม้อแปลงแบบ เข้า 220V.ออก 12V. หรือ 24 v. ถ้าเป็นหม้อแปลงแบบนี้ ถ้าทางเข้าเป็น 220V.ออกเท่ากันกับตัวเก่า จ่ายกระแสได้ไม่น้อยกว่าเก่า ก็แทนกันได้ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 02:33:18 pm »
ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหม้อแปลงอะไร เห็นรุ่นพี่เรียกหม้อแปลงลดแรงดันก็เรียกตามเขาไป มันเป็นหม้อแปงที่อยู่ในวงจรไลน์ฟิลเตอร์ ก่อนเข้าวงจรเร็กติฟาย
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 03:00:15 pm »
เขาเรียก line filter ไม่ได้ลดแรงดันครับ เป็นตัวกรองความถี่ให้เฉพาะ 50 Hz ผ่านสะดวกครับ ความถี่อื่น(noise) ไม่ให้ผ่านครับ
ถ้าตัวนี้ดำแสดงว่ามีการลัดวงจรตั้งแต่ diode bridge ไปเลย ต้องค่อยๆตรวจ แบบนี้คุณเปลี่ยน line filter อย่างเดียวไม่ได้ครับ ต้องหาที่ช็อตก่อน ก่อนอื่นลอย TR ก่อน วัดไฟ 300V ที่ขา C มาใหม ถ้าไม่มาต้องหาที่ลัดวงจรใหม่ การที่คุณต่อหลอดไฟแล้วติดแดงโล่ แสดงว่าวงจรยังช็อตอยู่ ค่อยๆแก้ที่ละขั้น แก้ไฟ 300V ก่อน แล้วค่อยไปแก้ไฟ B+ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 10:54:38 pm »
 Cheesyก่อนอืนต้องขอขอบคุณครับ ที่อาจารย์ช่วยแนะนำ ตอนตรวจซ่อม ผมถอด TR ออกแล้วใช้หลอดไฟถ่วง หลอดจะไม่แดงครับ แต่วัดไฟที่ C 400 V มันได้แค่ +200 ครับ ผมลองลอยขาไฟ +300 เข้าหม้อแปลง   สวิตชิ่ง ไฟก็ได้+200 เท่าเดิม ยกเว้นลอยออฟโต้ออก ไฟถึงจะได้ +300 ที่หลอดไฟจะแดงโล่ เฉพาะเวลาที่ใส่ TR เข้าไปในวงจร มันก็ไม่ถึงกับช็อตเลย แต่ TR วัดแล้วลีค ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2007, 08:19:04 am »
ถ้าวัดไฟ AC  มันจะได้ไม่เกิน 220v แต่ถ้าเขตไหนไฟตกบ้างก็คงจะได้ 200v เหมือนคุณบอกแหละครับ คุณต้องวัดที่ c400 vครับถึงจะได้ ไฟ 300vdc ตามที่
 บอกว่าวัดที่ c400 แล้วได้ +200 v นั้นฟังตั้งนานก็ยัง งงๆอยู่ครับถ้าอย่างนั้น ต้องลองเปลี่ยน c400vดูครับ แล้ความจริงอาจจะกระจ่าง ว่าได้ไฟ dc เท่าไรกันแน่
 นี่เป็นเพียงข้อคิดเห็นของผมเองนะครับ ลองดูครับ  Grin
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2007, 11:29:05 am »
C 400 ผมลองเปลี่ยนแล้วครับ ไฟ+300 จะแยกออกไป 2 ทาง ทางหนึ่งจะไปเข้าหม้อแปลงสวิตชิ่ง ผมลองลอยแล้วไม่มีผล อีกทางหนึ่งจะไปผ่าน R 120K 2ตัว ก่อนจะไปเข้า TR A1015 ซึ่งต่ออยู่กับอ้อฟโต้ และตรง TR ยังแยกไปเข้า D 514กับ R 522 แล้วเข้าไปในวงจร ตรงนี้แหละครับที่ผมงง คือถ้าผมลอย TR A1015 ,D 514,R 522 และอ้อฟโต้ออกจากวงจร ไฟจะได้+300 แต่ถ้าต่อตัวใดตัวหนึ่งเข้าไป ไฟจะตกมาเป็น +200 ทันที (TR กับ อ้อฟโต้เปลี่ยนแล้ว) และอีกอย่าง ขนาดผมลอย R120K กับ ไฟเข้าหม้อแปลงสวิตชิ่งออก แล้วต่อไฟเข้า พอถอดปลักไฟ+300 ก็ไม่ยอมค้าง(ปริ้นรุ่นนี้จะเหมือนกับปริ้นของซิงเกอร์ซันโย)
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2007, 11:42:58 am »
C 400 ผมลองเปลี่ยนแล้วครับ ไฟ+300 จะแยกออกไป 2 ทาง ทางหนึ่งจะไปเข้าหม้อแปลงสวิตชิ่ง ผมลองลอยแล้วไม่มีผล อีกทางหนึ่งจะไปผ่าน R 120KA1015  2ตัว ก่อนจะไปเข้า TR ซึ่งต่ออยู่กับอ้อฟโต้ และตรง TR ยังแยกไปเข้า D 514กับ R 522 แล้วเข้าไปในวงจร ตรงนี้แหละครับที่ผมงง คือถ้าผมลอย TR A1015 ,D 514,R 522 และอ้อฟโต้ออกจากวงจร ไฟจะได้+300 แต่ถ้าต่อตัวใดตัวหนึ่งเข้าไป ไฟจะตกมาเป็น +200 ทันที (TR กับ อ้อฟโต้เปลี่ยนแล้ว) และอีกอย่าง ขนาดผมลอย R120K กับ ไฟเข้าหม้อแปลงสวิตชิ่งออก แล้วต่อไฟเข้า พอถอดปลักไฟ+300 ก็ไม่ยอมค้าง(ปริ้นรุ่นนี้จะเหมือนกับปริ้นของซิงเกอร์ซันโย)
นี่ก็ซิงเกอร์ซันโย น่าจะลุยกันได้
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2007, 11:45:49 am »
 Lips Sealed
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 01:29:09 pm »
ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆท่านที่ทำให้ปวดหัว  Cryไปๆมาๆ ผมวางยาตัวเองครับ ที่บอกว่าเปลี่ยน C300 แล้ว ความจริงผมถอดออกมาจากปริ้นซ์เก่าใส่ลองดู ตั้ง 2 ตัวเชียวนะครับ ไม่นึกว่ามันจะกล้าแห้งถึง 2 ตัวพร้อมกัน พอหมดตัวจะเช็คแล้ว เลยไปซื้อมาเปลี่ยนดู ปรากฏว่าใช้ได้ครับ เครื่องทำงานปรกติ แต่ตัวหนังสือสีแดงที่หน้าจอคำว่า AC INPUT TOO LOW    PLEASE SWITCH OFF ไม่ยอมหาย แต่เครื่องไม่ดับเองเหมือนเก่า เปิดได้ตลอด เลยสงสัยว่าลูกค้าทิ้งไว้นาน ใช้วิธีพอเครื่องดับก็กดเปิดใหม่ จนสวิตท์CH+- พัง พอไม่มีที่กดเครื่อง ON ถึงเอามาซ่อม เพราะรีโมทก็พัง อย่างนี้เราต้องลง MEMMO ใหม่หรือเปล่าครับ
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 02:45:41 pm »
c 10 ไมโคร 50 v หลังหม้อแปลงทางกราวเย็น แห้งครับ
มาตอบช้าครับ ดีกว่าไม่มาครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 04:57:27 pm »
เช็คไฟที่วงจรตรวจสอบAC detecสิครับ น่าจะCแห้งอย่างที่คุณ prachaxxxว่าแหละครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 04:32:06 pm »
ขอบคุณ คุณprachaxxx และอ.ถาวรมากครับ แต่เครื่องมันไม่อยู่แล้วครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 05:29:43 pm »
อาการนี้คล้ายกันรึเปล่าครับ เอามารวมไว้เผื่อมีบางท่านเจออาการคล้ายกันhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=51033.0
