samsung แท่นs15a เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:42:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung แท่นs15a เปิดไม่ติด  (อ่าน 7843 ครั้ง)
hlom
กระทู้: 418
« เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 03:54:24 pm »
 samsung   แท่นs15a   เปิดไม่ติด   ภาคจ่ายไฟทำงานไฟ B+วัดได้125V  ครับ    LED สีเขียวติดข้าง    กดสั่ง  Power on  Led ดับ ไฟขา Hor out  ขา40มี6V  ครับแต่ Hor ไม่ทำงาน  จังหวะที่กด   CH+ไฟ Power  ขา18มี5Vครับ  พอกด CH+ ไฟดับผมวัดไฟที่ขา c ของQ402 ได้ 0V ครับ ตอนยังไม่กด ON วัดได้ 13Vครับ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 04:32:03 pm »
เช็ค R 406 D401 R405  C408   R409 ก่อนครับ ถ้าไม่มีวงจรให้ไปโหลดที่หน้าแรกของวงจร
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 04:53:56 pm »
เครื่องติดสแตนบายอยู่ครับ ลองทำตามนี้ดู เป็นอีกวิธีหนี่งพอจะใช้ได้ครับ (ก่อนจะลอยขาQ X10 ต้องทำตามขั้นตอนก่อนครับ) Wink
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 05:56:03 pm »
ขอบคุณครับเดียวจะเช็คดูนะครับเครื่องผมจะตรงกับวงจรที่ คุณ  weston บอกครับแต่วงจรที่พี่      lungkeang  บอกจะไม่ตรงครับ    เพราะวงจร  X-RAY OPTION   จะไม่มีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 06:18:57 pm »
แท่นเดียวกันแท้ๆนะ Sad
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 06:28:31 pm »
ผมเช็คอุปกรณ์ เช็ค R 406 D401 R405  C408   R409  แล้วครับปกติครับ วงจรจะเป็นTRE-SAM-S15A.pdfครับไม่ใช่ตัวนี้TRE-SAM-S51ACS569BNV.pdf
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 06:36:48 pm »
แท่น s 15a  ไอซีเวอร์มีปัญหาก็ไม่ทำงานนะครับ   ไฟสแตนบายกะพริบ แล้วก็หยุด  ลองเปลี่ยนดูครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 06:46:11 pm »
ครับเดียวจะลองเปลียนดูนะครับ อุปกรณ์ที่ผมเปลียนไปแล้ว มี FBT  ic tda8841 ครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 08:04:24 pm »
เปลียน IC ver แล้วครับเหมือนเดิมครับ Sad
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 07:08:04 am »
อาการเหมือน ความถี่ hor มาเพี้ยนครับผมไม่มีสโคปวัดถ้าวัดโวล์น่าจะได้เท่าไร่
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 08:48:48 am »
ลองเช็คไฟจุดคัทออฟดูชิครับ   มีไฟ 5v  มั้ย  ปกติ มี 5v ครับ  ถ้าไม่มี  ลองลอย  dz501  ที่ท้ายหลอดครับ  ไล่ลงมาจนถึงไอซี ว่าไฟมีถึงไหน  แต่ถ้าไม่มี เป็น เพราะไอซีตัวที่เปลี่ยนครับ  t d a 8841  s 1   นี้คือของเดิม  มันแปลกครับ  ถ้าไม่มี s 1  บางที่ก็ใช้ไม่ได้ครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 08, 2007, 09:01:52 am »
ลองเช็คไฟจุดคัทออฟแล้วครับ   มีไฟ 5v  ครับต้องเช็คตรงไหนตอ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 07:39:59 am »
ไมใครมาตอบเลยรออยู่2วันแล้ว Horไม่ทำงาน
