dvd aj รุ่น dvd-8829 อ่านแผ่น vcd ไม่อ่านแผ่น dvdครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:18:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: dvd aj รุ่น dvd-8829 อ่านแผ่น vcd ไม่อ่านแผ่น dvdครับ  (อ่าน 4193 ครั้ง)
jak41
กระทู้: 32
« เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 01:37:56 pm »
dvd aj รุ่น dvd-8829 อ่านแผ่น vcd ไม่อ่านแผ่น dvd   ผมปรับโวลุ่ม 2ตัว ปรากฏว่าไม่มีผลต่อการอ่านเลย อาการยังเป็นเหมือนเดิม ขอคำชี้แนะจากผู้รู้หน่อยครับ ขอบพระคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 02:04:07 pm »
อาการนี้ส่วนใหญจะเป็นที่หัวมากกว่าอย่างอื่นครับ   แต่ก็ต้องดูมอเตอร์สปีสเดิ้ลด้วยว่าหมุนดีอยู่หรือเปล่า  หรือว่ารอบได้หรือเปล่า
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 02:13:49 pm »
ขอบคุณมากครับ ผมจะลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูก่อน เพราะยังไม่กล้าเปลี่ยนหัว ได้ผลอย่างไรจะ ว  มาบอกครับ
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 12:41:07 pm »
ผมลองเอาหัวอ่านของ เพื่อน เบอร์เดียวกันมาเปลี่ยน เปลี่ยนทั้งชุดเลยอาการเหมือนเดิม  เมื่อเขาเอากลับไปใส่ของเขาก็เป็นเหมือนกัน งงเลยครับ จึงไม่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนหัว แหมกลุ้มใจจริง ๆ
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 03:43:29 pm »
ผม เปลี่ยนหัวใหม่ แล้วครับ อาการยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 04:13:52 pm »
ง่ายมากครับหากว่ามีเพื่อนที่ที่สามารถทดลองได้  ก็จะได้ฟันธงลงไปเลยว่าเป็นที่หัวหรือว่าบอร์ดกันแน่   ให้ท่านเอาชุดหัวของท่านไปเปลี่ยนกับเครื่องที่ใช้งานได้
หากว่าเครื่องสามารถทำงานได้และอ่านได้ปกติ  สาเหตุก็ต้องมาจากบอร์ดแล้วละครับ
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:25:01 pm »
ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ไม่มีเครื่องที่เป็นรุ่นเดียวกัน ที่อ่าน ดีวีดีได้นี่สิครับ  ไม่รู้ว่านี่เป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้หรือเปล่าครับ  ถ้าเป็นที่บอร์ดผมคงซ่อมไม่ได้ครับ เพราะเครื่องมือถอด ไอซี ไม่มี ที่สำคัญความสามารถไม่ถึงครับ มันคาใจจริง ๆ เลย
