ใส่แผ่นแล้ว
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:49:55 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่แผ่นแล้ว  (อ่าน 19598 ครั้ง)
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 05:07:20 pm »
 การที่ใส่ แผ่นแล้วกด ถาดเข้า เลือกแผ่นที่ ....... แล้วแผ่นไม่หมุน เป็นผล ทำให้ เครือง มันบอก ว่า NO DISC
เกิดจาก อะไรได้ บ้าง ครับ อาการ แผ่นไม่หมุนเนีย ครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 08:01:20 pm »
ลองเช็คดูนะครับ
          1. SW Sensor ควบคุมถาด
          2. ถาดหัว ยกขึ้นสุดหรือไม่ ( เป็นไปได้สายพานหย่อน )
          3. เช็คมอเตอร์
          4. เช็ค IC Servo
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 08:56:43 pm »
ผมลองมอง ดูแล้วครับ หัวอ่านมัน ยกขึนลง อยุ่ นะครับ แต่ ดูมันไม่มี แสงสี แดงออก จากหัวมันครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 09:05:28 pm »
ลองทำความสะอาดหัวอ่านดูก่อน ถ้ายังไม่อ่าน ก็ เช็คหัวอ่าน เช็คสายแพร
1 + 1 = ?
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 01:20:05 am »
 Coolแล้วเป็นเครื่องอะไรครับ Roll Eyes  ถ้าเป็นเครื่อง VCD แต่ใส่แผ่นDVDก็ NOdis น่ะครับท่าน Cool Cool Cool
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 08:32:45 am »
ก็เป็น > มินิคอมโป นี้แหละครับท่าน
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 08:33:38 am »
ก็เป็น > มินิคอมโป นี้แหละครับท่าน  เล่น VCD ได้ครับ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 07:19:53 pm »
ท่านผู้รู้ ครับขอถาม ตามที่ท่านรู้มาครับ ว่า ถ้าหัวอ่านเสีย จะทำให้ สงผลให้ ระบบจะสั่งการ ไม่ให้ แผ่นหมุน เป็นไปได้มะครับ หรือ คือว่าหัวอ่านเสีย เลยทำให้ตัวมันสั่งไม่ให้แผ่นหมุน เหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่แผ่น แบบนี้ พอจะเป็นไปได้มั้ยครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 07:24:47 pm »
หัวอ่านมันมองไม่เห็นแผ่น แผ่นมันก็ไม่มีทางหมุนหรอกท่าน   Angry
1 + 1 = ?
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 07:42:15 pm »
มองแสงมองยากครับ บางมุมมองไม่เห็นแสงหรอกไม่เหมือนกับหัวอ่านดีวีดีที่มองเห็นแสงชัดเจนในช่วงที่กำลังอ่านแผ่น   แล้วรุ่นนี้ใช้หัวอ่านเบอร์อะไรครับคงต้องลองเปลี่ยนดู
AV Electronic  Pattani.
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 08:03:07 pm »
รุ่นนี้ ใช้หัวอ่านเบอร์ KSS-213D หาชือไม่มีเลย ครับ
ผมว่าจะลองใช้ เบอร์ KSS-213C แทน ท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริง คิดว่า จะใช้แทนกันได้มั้ย ครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 08:12:26 pm »
สมัครสมาชิกด้วยนะครับ
NTE
1 + 1 = ?
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 08:16:26 pm »
ก่อนเปลี่ยนหัวอ่านตรวจเช็คสายแพที่เสียบจากหัวอ่านไปบอร์ดหรือยังต้องมีสภาพดีคือไม่มีรอยพับหรืองอเพราะอาจเป็นสาเหตุที่ไม่อ่านแผ่นได้ครับ
เรื่องเบอร์ของหัวอ่านใช้เบอร์ KSS-213B หรือ KSS-213C  แทนได้ต้องดูให้ดีครับเบอร์เหล่านี้มีหลายเกรด   Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 08:22:13 pm »
     kss213B น่าจะดีกว่าครับ Wink  น่าจะมีขายอยู่ครับ     ถ้ไม่มีก็ kss213c  ดูตัวดีๆหน่อยครับ  เพราะออกมาหลากหลายครับ Winkเปลี่ยนสายแพร 16 PIN ด้วยน่ะครับ Cheesy Cool
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 08:35:30 pm »
     kss213B น่าจะดีกว่าครับ   น่าจะมีขายอยู่ครับ
ใช่ครับดีกว่า 213C ผมใช้เบอร์นี้เปลี่ยนใส่เครื่องคอมโปประจำครับแต่พักหลังนี้หาซื้อยากครับ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 09:59:30 pm »
เปลี่ยนใส่ IC ตัวใหม่แล้วยังไม่ได้ เลยครับ  เบอร์ KSS- 213B มอเตอร์ตัวหมุนแผ่นมันก็ยังไม่หมุน เลยครับ
SPINGLE MOTOR ตัวนี้แหละครับ ต่อเข้ากับ ไอซี เบอร์ BA5982FM  จะเป็นไปได้มั้ยครับว่า ไอซี ตัวนี้มันจะเสียครับ ถ้าเป็นไปได้ จะมีขาย มั้ยครับ
รบกวนท่นผู้รู้ ชี้แนะครับ  ................... ....... Sad Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 12:22:37 am »
 Huh?อย่าพึ่งไปซ่อมบอร์ดน่ะครับ Huh?เดี๋ยวจะไป วางยา ตัวเองครับ     ของเดิมหัวมันก็ยกอยู่ แล้วหัวใหม่ที่ซื้อมา ยกไหมครับ  แล้วท่าน ปลดจ้ำที่หัวใหม่ออกยังครับ   Cheesyยังไงหัวใหม่ก็ต้องยกก่อน แล้วมาว่าอีกทีครับ ทำไมมันไม่อ่าน  Cryต้องใส่แผ่นทุกครั้งที่ลอง   Winkถ้าไม่แน่ใจมอเตอร์หมุนแผ่น Winkลองนำแผ่นเข้าไปแล้วหัวCDยก   ท่านก็เอามือช่วยหมุนแผ่นอีกครั้งพร้อมกันกับตอนที่หัวCDยก ถ้าอ่าน ก็ มอเตอร์ไม่ดีด้วย  Winkอีกแนวทางครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 12:25:53 am »
 Cheesyลองถ่ายรูป หัวเก่าและใหม่ พร้อมแท่นหัว จะดีมากครับ Cheesy
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 08:13:31 am »
มือใหม่ตกม้าตายกันเยอะครับ (รวมทั้งผมด้วยเมื่อ 3-4 ปีทีแล้ว)
1 + 1 = ?
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 08:40:18 am »
ทุกท่านครับ ตัวมอเตอร์ ส่วนตัวผมว่ามันไม่หน้าจะเสียครับ เพราะว่า ใช้ มิเตอร็ ตั้ง           R x1 มันก็หมุนดีอยู่ครับ
 และตอนใส่ แผ่นไป ตัวหัวอ่านมันก็ ยกขึนลง อยู่ครับ แต่ ทำมั้ยๆๆๆ  วงจร มันไม่สั่งให้ มอเตอร์ หมุนแผ่น หนอ
เดียวเอารูปมาให้ ดูครับ  เมือวาน เน็ต ทีโอที เสียทั้งวันเลยครับ เลยไม่ได้ เขามาครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 08:44:20 am »
ขอข้อมูลหน่อยครับ ว่า
1. หัวอ่านท่านเปลี่ยนหรือยัง
2. สายแพรท่านลองเปลี่ยนดูหรือยัง
Roll Eyes
1 + 1 = ?
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 10:01:32 am »
สายแพรเชคดูแล้วไม่ขาด ครับ หัวอ่าน เปลียนแล้ว
มีรูปครับท่าน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 10:12:26 am »
 Sadตอนนี้เป็นไงบ้างครับ Roll Eyesปลดจ้ำที่หัวหรือยังครับท่าน  Roll Eyes
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 11:33:36 am »
ผมไม่เข้าใจครับว่า
ปลดจ้ำที่หัว         เป็นไงครับ ท่าน
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 11:40:34 am »
ว่าแล้วเชียว  Grin  Grin  Grin
ดูที่ด้านลายทองแดงของปริ้นที่หัวอ่านน่ะครับ มันจะมีจุดที่บัดกรีติกันอยู่
ให้เอาหัวแร้งสะกิดมันออกครับ
กล้องไม่อยู่ด้วย ไม่งั้นถ่ายรูปให้ดูจะง่ายหน่อย
1 + 1 = ?
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 02:22:09 pm »
ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ ช่าง TLE. และ ช่างยุทธ YTN แล้วก็ทุกท่าน ครับ
ได้แล้วครับ ตอนนี้ หมุน เล่นได้ตามปกติเลย
ผมไม่ได้   ปลดจ้ำที่หัว  ออกครับ อันนี่ผมไม่รู้ จริงๆ ครับไม่ได้ ลืม เป็นความรู้ ใหม่เลย ครับ เพระงาน ซ่อม ซีดี นี้ เป็นเครืองเเรก ที่เจอ แบบ ที่ต้องเปลียนหัวอ่าน ปกติ ก็ ถอดเข้า ถอด ออก ก็ได้ แล้ว
แบบนี้ ผมมันอ่อน จริง สม ซือเลย ครับ อิอิๆๆ
โอย!ๆๆๆ   สบายใจแล้วครับ ผ่านไปอีกงาน
แบบนี้ เรียกว่า ไม่เสียแรง ครับ ที่ พี่ๆ ทั้งหลาย สอน ครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 03:35:31 pm »
                                                 Grin  Grin  Grin  Grin
ตกม้าตาย 55555
                                                  Grin  Grin  Grin  Grin
1 + 1 = ?
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 04:52:35 pm »
  Embarrassed Embarrassed Embarrassed ขอแสดงความดีใจด้วยครับ  Embarrassedดั่ย ค่าแรงแว้ว  Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed สู้ครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 07:36:18 pm »
ได้ ค่าแรง ไม่เท่าไรหลอก ครับ ที่ดีใจ คือได้ ความรู้ ครับ ความรู้เป็นสิ่งที่ อยากได้ มากที่สุด ครับ ความรู้ใช้ ยังไง ก็ไม่หมด ครับ  ขอบคุณอีกครังครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
