Panasonic TC - 29S150B ไฟ +100 V ไม่ออก
เมษายน 30, 2025, 01:53:32 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC - 29S150B ไฟ +100 V ไม่ออก  (อ่าน 21218 ครั้ง)
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 05:28:44 pm »
 Shocked  Panasonic  TC - 29S150B ไฟ +100 V ไม่ออก  Shocked
                อาการตอนแรกเปิดเครื่อง แล้ว เอามือไป สัมผัสที่หน้าจอ รู้สึกว่าไฟสูง จะทำงาน แต่แล้วก็หายไป ลอยขา C  Hor out  ออก    ลองวัด ไฟ  + 100 V  ไม่มี
ไฟ + 300 V ออก  แต่ถ้าปิดไว้นานๆ  แล้วลองเปิดใหม่ก็เหมือนจะทำงาน แต่ก็ตัดไปอีก  จะเช็คตัวไหนต่อไปดีครับ   ภาคจ่ายไฟใช้  FET  #  K2761  Hor out  ใช้ # D2499  ช่วยด้วยครับ พี่ๆทุกท่าน Cheesy
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 06:22:13 pm »
ผมไม่มีวงจรเหมือนกันครับ น่าจะลองเปลี่ยน C มีขั่วที่ภาคจ่ายไฟดูก่อนครับ  Cry
runway
กระทู้: 121
ทำเพื่อลูก
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 10:01:49 pm »
น่าจะติด โปรเทคนะครับ ลองช่วยบอกหน่อยว่า CPU เบอร์อะไร JUNGLE เบอร์อะไร เผื่อจะไม่หลงทาง
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 07:02:26 am »
 Wink เครื่องติดแสตน์บายครับ วัดไฟเช็ค R ,D, ขา B C E ,   Q851, Q850  ขา26 IC 1101ต้องมี4.7 v.   IC850 Q584
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 08:45:35 am »
      คุณ jim มีวงจรไหมครับ ช่วยอนุเคราะห์ ผมด้วยครับ   Grin
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 08:51:29 am »
     ใช้  CPU  #MN1873284TM      JUNGLE  #  TDA 9875A  ครับ Cheesy
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 03:58:41 pm »
     Wink    แท่นเดียวกันครับ   MX5       Wink
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 05:24:28 pm »
      ผมวัดไฟแล้วครับ ไม่มีไฟมาเลยครับทั้งที่ IC 1101 และที่ ขาของ ทรานซิสเตอร์ Q850, Q851 และขอถามต่อ ครับ ผมสงศัยว่า ตัวโปรเทค ที่เป็น IC 801 จะเสีย ผมจะถอดออกมา แล้วลองเปิดเครื่อง ได้หรือเปล่าครับ  ช่วยแนะนำด้วยครับ Huh? Sad
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 12:33:16 pm »
 Cry Cry Cry Cry
                 พี่ๆ ครับช่วยแนะนำด้วยครับ จะแย่แล้วครับบบบบบบบบบบ Cry
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 01:16:01 pm »
รุ่นนี้แท่น MX-5S  วงจร >>
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11172.0
อาการตอนนี้ทำงานแล้วตัดเป็นสแตนด์บายใช่มั๊ย..........ไฟ +B วัดได้เท่าไหร่
(วัดรอที่ C 823ไว้เลย...เทียบกราวด์ให้ถูกต้องด้วยนะครับ)
AV Electronic  Pattani.
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 03:28:28 pm »
 Cheesy       ไม่ใช่ครับ ตอนนี้ไม่ทำงานเลย  ไฟ +B  ไม่ออกเลยครับ   ต้องขอบคุณ ที่ให้วงจรครับ  แล้วเช็คอย่างไรต่อดีครับ Cry Cry
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 09:39:01 am »
 Cry ช่วยด้วยครับ   Cry
                    ไฟ +B   ไม่ออกเลยครับ  ผมเปลี่ยน Q 801 ที่เป็น เฟส แล้วก็เหมือนเดิม  มีไฟ  เกือบ 300 V มารออยู่ที่  ขา D  แต่ เฟสไม่ทำงาน  ผมจะถอด  IC 801 # SE140N  ออกแล้วลอง เปิด เครื่องวัดไฟ ได้หรือเปล่าครับ  พี่ๆ ท่านใดรู้ ช่วยบอกด้วยครับ  จะแย่แล้วครับบบบบบบบบบบบ! Cry Cry
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 04:51:32 pm »
 Cry  ตอนนี้ผมลองเช็ค  อุปกรณ์ ทุกตัวในภาคจ่ายไฟ  แล้วปรากฏว่า ไม่มีเสียเลย  จึงคิดว่าน่าจะเป็นที่ หม้อแปลงสวิตชิ่ง ไม่เกิดการออสซิเลส หรือ เปล่า เช่นขดช็อต รอบกัน มีใครเคยเจออาการ แบบ นี้บ้างครับ  ช่วยออกความคิดเห็นด้วยครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ Sad
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 04:59:40 pm »
ผมว่าถอด TR  ฮอร์ออกเลยครับแล้วต่อหลอดไฟเข้าแทนครับแล้วเปิดเครื่องวัดไฟ B+ ดูอีกทีครับว่ามีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต้องเริ่มจากภาคจ่ายไฟครับทำไปทีละขั้นครับอย่ามั่วครับ
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 05:09:03 pm »
 Cheesy  ผมได้ทำแล้วครับ หลอดไม่ติด  เพราะไฟ +B ไม่ออก  แล้วใช้ มิเตอร์วัดแล้วก็ไม่มี  ตามวงจรจะต้องมีไฟ ที่ C823  141 V คือ ตอนนี้ วงจรสวิตชิ่งไม่ทำงาน ครับ ทุกอย่างทำตามขั้นตอน เลยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 05:13:36 pm »
ถ้าอย่างนั้นก็ใช้เพาว์เวอร์แพคต่อเข้าไปลองดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 05:17:54 pm »
ไม่ทราบแท่นนี้มี C  806  =0.18 UF หรือเปล่าครับถ้ามีตัวนี้ชอร์ทก็ไฟไม่จ่ายด้วยครับลองดูครับ
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:04:45 am »
 Huh?   แทนนี้ c806  ต่อคร่อมที่  ไดโอดบริดท์  อยู่ครับ ค่า 4700PF  500V  ไม่น่าจะใช่ครับ คุณ พี่ mon0915   Huh?  ผมควรทำอะไรต่อดีครับ ผมไม่มี ชุดจ่ายไฟเพาว์เวอร์แพค ครับ  Shocked
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:14:10 am »
ต้องไปหาซื้อมาไว้ติดร้านครับเอาไว้เช็คครับจะได้แยกออกครับว่าเสียจุดไหนกันแน่ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:39:44 am »
เอาแบบนี้ไปใช้ลองดูครับ เปิดสวิทเอามิเตอร์ตั้ง 250vdcจิ้มไฟ 141vรอไว้ก่อนแล้วเอาไฟ110vacครับตามองเข็มมิเตอร์ เสี่ยบปลั๊กดูว่ามีไฟออกมาบ้างมั้ยบางยี่ห้อ
  ใช้ไฟ110 อาจไม่ทำงานต้องใช้ 220v ครับถ้ามีไฟออกมาเข็มมิเตอรจะขึ้นเร็วมาก ต้องชักปลั๊กออกเร็วๆครับ (นี่เป็นการทดลองอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลพอดีพอสมควรกับบางยี่ห้อ)
 ถ้ามีไฟออกมาแล้วค่อยว่ากันอีกครับ  Grin
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 10:13:42 am »
       lungkeang  ครับ  ผมจะเอาไฟ 110  หรือ 220 VAC  ต่อเข้าที่ตรงไหนครับ   Sad
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 10:19:59 am »
ก็เอามาใช้เสี่ยบปลั๊กซ่อมเครื่องที่คุณกำลังซ่อมไงครับ  Sad
runway
กระทู้: 121
ทำเพื่อลูก
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 10:17:42 pm »
ไม่ทราบว่าซ่อมเสร็จหรือยังครับ LED สีแดงติดตลอดหรือปล่าวครับ ถ้าติดตลอด ลองช๊อตขา CกับE ของQ851 เพื่อเปิด สแตนบายดูซิครับแล้วผลเป็นอย่างไรตอบด้วย
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:44:58 am »
 Shocked  เครื่องยังไม่ติดเลยครับ  หลอด LED  ก็ยังไม่ติดเลยครับ   คุณ runway Cry
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 10:48:44 am »
 Wink  คุณ lungkeang  ครับ  ผมลองวิธีที่ลุงบอกแล้วครับ ปรากฏว่า มีไฟ+ B  ออก 141 V   ที่ C 823 ครับ แล้วทำอย่างไรต่อดีครับ Huh? Wink
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 11:23:54 am »
วัดไฟ5vดูก่อนครับว่าปกติมั้ยถ้าปกติทำตามขั้นตอนนี้ก่อนครับ Wink
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 12:13:20 pm »
 Cheesy คุณ lungkeang  ผมทดลองแล้วปรากฏว่า มีไฟ +5V ออกครับ แต่พอกดรีโมทแล้ว ไม่มี อะไรเกิดขึ้นเลยครับ  อ้อ ลืมบอกไป ตอนทดลองนี้ผมลอยขา C  ของ TR Hor Out ออกด้วยครับ ทำอะไรต่อดีครับบบบบบ Wink
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 01:07:23 pm »
แล้วคุณจะไม่ลองใล่ลงมาดูบ้างเลยหรือว่าขานั้นมันไปเข้ากับอุปกรตัวไหน  ถ้าปิด-เปิดแล้วตอบสนองก็ลงมาใล่ในนี้ดูครับว่ามันมาถึงตัวไหนและมันไม่ผ่านตัวไหน  Tongue
JOEKER
กระทู้: 115
ต้องพยายาม
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 05:35:41 pm »
 Cheesy คุณ lungkeang  อยู่หรือเปล่าครับ Grin
               ผมทำการวัดไฟ ในจุดที่ บอกแล้ว  ทำการ กด รีโหมดด้วยปรากฏว่า ใช่ได้ครับ ไม่มีตัวใดเสีย  และ ผมก็เลยไปวัดไฟ ที่ออกจา Tr สวิตช์ชิ่ง ที่ขา + ของ C 853 , C 850  ปรากฏว่าวัดได้  ครึ่งหนึ่งของค่าจริง แล้วจะวิเคราะห์ว่า เป็นอะไรครับ ช่วยด้วยครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ Cry
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
