สวัสดีครับพี่ๆทั้งหลาย ผมพึ่งสมัครเป็นสมาชิกครับอยากขอความช่วยเหลือเรื่อง ชาร์ป
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:27:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สวัสดีครับพี่ๆทั้งหลาย ผมพึ่งสมัครเป็นสมาชิกครับอยากขอความช่วยเหลือเรื่อง ชาร์ป  (อ่าน 11001 ครั้ง)
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:06:13 pm »
 รุ่น 25FN2 ( **ภาคจ่ายไฟโมจากบริษัทแล้ว**) ครับ อาการมาครั้งแรกภาคจ่ายไฟระเบิด พอดีผมมี 29FN6 อยู่ ก็เลยนำภาคจ่ายไฟของ29FN6(**ภาคจ่ายไฟยังไม่ได้โม **)มาใส่เพื่อลองไฟสูงก่อนว่าปกติหรือไม่ ผลปรากฎว่าเครื่องทำงาน พอหน้าจอขึ้น OSD แต่จอมืดเครื่องก็ตัดและหลอดกะพริบ 3 ครั้ง ตรวจสอบพบ ว่าไอซี AV สวิตช์เสีย เปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้
( อันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ)
คราวนี้มาซ่อมภาคจ่ายไฟ อาการไฟค้าง C300 ทีแรกลองวัดโน่นวัดนี่ตามทฤษฏี ก็ยังไม่ออกเลยใช้วิธีแบบลูกทุ่ง
คือ ถอดอุปกรณ์ของตัวที่ดีมาลองใส่ในฝั่งร้อนทุกตัวรวมทั้งหม้อแปลงรวมทั้งไดโอดความถี่สูงทุกตัวและ C300  ด้วย ก็ยังสตาร์ทไม่ได้อยู่ดีครับ ไฟขา 9 ของSTRS6309  ก็ไม่มี ไฟขา3 ได้0.5 V. มันก็น่าจะทำงานได้นะแต่ทำไม?
 จนด้วยเกล้าแล้วครับ Angryก็เลยต้องมารบกวนพี่ๆช่วยด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:25:55 pm »
ท่านลองนั่งเช็คดูให้ดีซิครับว่าที่เขาโมดิฟายด์มาจากบริษัทเขาแก้ไขที่ส่วนใด  หากว่าส่วนที่โมดิฟายด์มามีความสำคัญกับระบบ
จ่ายไฟหรือว่าระบบไฟ B+ แล้วละก็ท่านต้องเช็คให้ละเอียดเลยครับ  เพราะว่าสาเหตุการไม่ทำงานของภาคจ่ายไฟที่ท่านว่าน่าจะ
มาจากส่วนนี้ด้วย  แล้วอย่าลืมจำพวก C ฟิลเตอร์ไฟฟังกราวด์ร้อนด้วย  Cool  Huh?
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:31:24 pm »
ผมลองตัดโหลดฝั่งเย็นออกหมด ยกเว้น B+ กับชุดคุมไฟ แล้วก็ยังไม่ได้ครับ Sad
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:32:03 pm »
แล้ว STR ลองสลับดูหรือยัง
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:53:41 pm »
ลองแล้วครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:56:15 pm »
็อุปกรณ์ทุกตัวดียังสตาร์ทไม่ได้ลองดู D703 ใส่ผิดเบอร์ไม่ได้ครับวงจรจะไม่ทำงาน(สตาร์ทไม่ได้)เบอร์เดิม DX0027CE หรือใช้ไดโอดเบอร์ SV03 แทน ถ้าหาไม่ได้ใช้ 1N4148 ลองให้ทำงานก่อนแล้วค่อยหาเบอร์เดิมมาใส่
AV Electronic  Pattani.
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 02:03:52 pm »
ผมลองเบอร์  U1 ของพานาแท้ใส่ดูแล้วครับ จริงๆอุปกรณ์ฝั่งร้อนมีไม่กี่ตัวเองครับ
ผมลองลอย ออพโต้ดูแล้วแร่งดิมเมอร์ขึ้นมันก็ไม่มีผลครับ R  ทุกตัวก็เปลี่ยนแล้ว
แถมยังไม่แน่ใจลองเอาอุปกรณ์ที่ถอดมาไปใส่อีกตัวก็เปิดได้ปกติครับมันไม่น่าเป็นไปได้จริงๆครับ Cry
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 04:14:41 pm »
 SV03หาไม่ได้ ต้องใช้ไดโอดความถี่สูง3ตัวอันดับกัน ไม่งั้นไฟไมออก ดูที่ปริ้น มันมีที่ให้ใส่
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 04:18:42 pm »
ใช่ครับผมลองต่อ 2 ตัวก็ใช้ได้ครับ    Lips Sealed
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 04:34:53 pm »
 Winkตัวนี้ผมก็เคยเจอะไฟไม่ออก หมดSTRs6309ไปหลายตัว ครับ  หามาเกือบเดือน  Embarrassedถอดมาวัดไม่เสีย ตำแหน่ง D703  Embarrassedต้องใช้ 1N4002   2ตัว Embarrassedใส่ ลงไปแทนตัวเดิมครับ Sadอีกแนวทางครับ Cheesy
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 05:39:55 pm »
 Lips Sealed ตามนี้ลองดูครับขี้เกียจพิมพ์ใหม่ผมเคยโพสต์บอร์ดเก่าครับ
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=15729.0
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 11:26:46 am »
ผมลองเอา D703 ของบอร์ดที่ไม่ได้โม เป็นเบอร์1N4001 มาใส่แทนตัวเก่าที่เป็นเบอร์ S1
ปรากฏว่า STRS 6309 ช๊อตเลยครับ เดี๋ยวผมจะสั่งไดโอดพวกความถี่สูงจากกรุงเทพมาลองใส่ดูครับ
ตอนนี้มาใช้เน็ตในตัวเมืองครับได้ผลอย่างไรแล้วจะมารายงานแน่นอนครับแต่ถ้าเงียบไปแสดงว่า
ยังไม่สำเร็จนะครับ ขอบพระคุณทุกๆท่านมากครับ Cheesy
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 12:02:45 pm »
 Angryไม่ต้องสั่งหรอกครับใช่ของที่มีอยู่ในร้านแหละ
อาการเสีย จอมืดไฟ 120 ไม่มี
การตรวจซ่อม
   ให้ใช้ชุด 110 โวลต์ในการตรวจซ่อมเพื่อป้องกันเปลืองอะไหล่ โดยการถอดชุดภาคจ่ายไฟออกมาซ่อมเฉพาะชุดเท่านั้น
   ให้ใช้ชุดไฟประมาณ 5-8 โวลต์ดีซี เพื่อหลอกชุด POWER ON โดยการต่อเข้าที่ตำแหน่ง POWER ON เพื่อให้ Q 751ทำงานตัดต่อรีเลย์ ให้ไฟAC เข้าชุดเรคติฟายส์ไฟ 300 จ่ายมาที่ขา 1 IC 701
   กรณียังไม่มี120 ออกมาให้ทำการตรวจเช็ค R 705,706 150 K จ่ายไฟประมาณ 0.6-0.8 ให้ขา 3 IC 701 หากวัดไฟได้แล้วไฟ 120 ไม่จ่ายให้เช็ค D 703
   D 703 เป็นไดโอดความถี่สูงชนิดพิเศษกว่าไดโอดความถี่สูงโดยทั่วไปคือจะมีความต้านทานสูงมาก คือถ้าวัดความต้านทานได้ประมาณ 90-100 โอห์ม แต่ถ้าไดโอดโดยทั่วไปจะมีประมาณ 0.6   อาการเสียของ D 703 เบอร์ SV 03 ส่วนมาจะวัดโอห์มได้ต่ำกว่า 90-100 โอห์ม ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจจะคิดว่าไดโอดดี และไม่สามารถใช้ไดโอดความถี่สูงทั่วไปใช้แทนได้เพราะว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวของSV 03 พิเศษกว่าไดโอดความสูงทั่วไป แต่แก้ไขได้โดยใช้ 1 N 4007 มาอนุกรมกัน 3 ตัวแก้ขัดได้ก่อนกรณีหา SV 03 ไม่ได้
   สรุป   IC 701 STR –S6309 เสีย D 703 SV-03
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 12:04:14 pm »
 Lips Sealedอีกอาการแท่นเดียวกัน
เพิ่มเติมอีกอาการ  จอมืดไฟ 120 ไม่มี STR พังตลอด
การตรวจซ่อม   ให้ใช้ชุด 110 โวลต์ในการตรวจซ่อมเพื่อป้องกันเปลืองอะไหล่ โดยการถอดชุดภาคจ่ายไฟออกมาซ่อมเฉพาะชุดเท่านั้น
   หากเปลี่ยนเปลี่ยนSTR แล้วได้ไฟประมาณ 80-85 โวลต์ เมื่อใช้ไฟ 110 โวลต์ในการซ่อม ให้เช็ค C 759,763 ค่า 330 ไมโครและ 220 ไมโคร 160 โวลต์ ส่วนมากจะเจอ 330 ไมโคร แห้งจนวัดไม่ได้เลยจะทำให้กิน STR แต่ถ้าเมื่อซ่อมแล้วไฟไม่ได้ 120 โวลต์ให้ตรวจดูว่าผ่านการซ่อมมาหรือยัง ค่า R ปรับได้ในวงจรให้มา 3.3 KB แต่จะปรับโวลต์ไม่ได้ ของจริงประมาณ 33 KB
   สรุป C 759 330 ไมโคร แห้ง
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 01:32:49 pm »
 Sad
