จอมืด AIWA:C141 ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 07:28:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมืด AIWA:C141 ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ  (อ่าน 8240 ครั้ง)
swc
กระทู้: 17
« เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 12:45:01 pm »
ทีวี 14 นิ้วครับ ผลจากการตรวจสอบครับ
วัดไฟ B+ = 116 V
วัดไฟ Screen = 0 V
TR H-OUT  ถอดออกมาวัดเสียครับ ตอนนี้ใช้หลอดไฟ220 VAC ต่อแทนอยู่ครับ
แต่หลอดภาพก็ยังไม่ติดครับ ดูเหมือน FBT ยังไม่ทำงาน
ใช้วงจรของ A141 ดูเทียบได้เลยครับแท่นเดียวกัน
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 01:00:00 pm »
Hor pulse มีไหมครับ อย่าลืมเช็คครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 01:03:10 pm »
เปลียน TR HOT ตัวใหม่ลองดูครับแล้วลอยขา Cออกครับใช้หลอดต่อเข้าไปที่ขา C ที่ลอยไว้และอีกเส้นต่อเข้าปริ้นครับแล้วเปิดดูว่าหลอดไฟติดสว่างมากน้อยครับถ้าสว่างมาก FBT เสียครับ ถ้าติดหรี่ๆ  FBT  ปกติครับลองดูก่อนครับ
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 01:10:02 pm »
a141
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 01:43:04 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะเช็คตามทั้ง 3 ท่านก่อนนะครับ เดี๋ยวมารายงานผลครับ
แต่คงจะติดปัญหาเรื่องการวัด ความถี่ Hor Osc ไม่มี Scope ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:03:41 pm »
มิเตอร์ก็วัดได้
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:22:19 pm »
ใช่ครับมิเตอร์ก็วัดได้ครับจะช่องที่เขียนว่า OUTPUT  ครับ ถอดสาย + มาใส่แทนครับ
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:54:42 pm »
ทำอย่างงัยหว่า วัดไม่ถูกจริงๆครับ พอดีมิเตอร์ที่ผมใช้เป็น Digital Multimeter รุ่น FLUKE 187 ครับ
ดูในคู่มือ Spec บอกไว่แค่วัดความถี่ที่เป็น RMS เท่านั้นครับ
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 12:31:01 am »
ขอรายงานผลจากการตรวจสอบที่ผ่านมาครับ
1. ทดสอบนำเอา TR Out ใส่เข้ากับวงจรโดยการนำหลอดไฟต่ออนุกรมกับขา C  ผลปรากฎว่าหลอดไฟไม่ติดเลยครับ
2. ลองวัดไฟที่ IC 301 ตามขาที่มาร์กให้ วัดได้ 0.2 V
ผมได้กลับไป Check ที่ภาคจ่ายไฟอีกรอบโดยถอดหลอดไฟออกแล้ววัดไฟ B+ ได้ 140 V (ไฟเกิน)
และได้เช็คชุดของไฟ Control ทั้ง 5 V,12V ผลปรากฎว่าทั้ง 2 ชุดยังไม่มีไฟออกเลยครับ
ได้เช็ค R,Diode แล้วยังไม่เจอตัวเสียเลยครับ
IC 801 เปลี่ยนแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ
เอางัยต่อดี
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:49:07 am »
ข้อให้ข้อมูลเพิ่มครับ
ปัญหายังแก้ไม่ตกครับกับภาคจ่ายไฟของ AIWA
ผมได้ลองถอดอุปกรณ์ทุกตัวทั้งก่อน-หลัง หม้อแปลงวัดดูแล้วก็ยัง
ไม่เจอจุดตัวไหนเสียเลยครับ ไฟยังเกินอยู่ที่ 140 V โดยการตรวจเช็คผมได้ลอยขา 9 ของ FBT ไว้ครับ
จากก่อนหน้านี้ผมได้เปลี่ยน IC STR58041 ไป แต่ได้อ่านกระทู้เก่าบอกไว้ว่าตัวนี้ใช้แทน STR58041A ไม่ได้
ลองหาซื้อทั่วระยองแล้วก็ไม่มีครับ
ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวนี้มั้ย และที่ไหนมีขายบ้าง
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 09:09:58 am »
เป็นไปได้ครับยังไงแล้วต้องซ่อมภาคจ่ายไฟให้ปกติก่อนครับ
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 09:38:39 am »
พี่ครับเราพอจะหาซื้อเจ้า IC STR58041A ที่ไหนได้บ้างครับ เอาเป็นร้านที่ส่งของแบบ พกง. ก็ดีครับ
รู้สึกว่าเอาเครื่องเค้ามาดองอยู่นานมากแล้วครับ
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:07:57 am »
นอกจากเจ้า IC STR58041A แล้ว พอจะมีคำแนะนำอะไรดีๆต่อบ้างครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:19:37 am »
ต้องเช็คอุปกรณืรอบข้างด้วย  อย่างเช่น R ที่จะเข้าอ๊อฟโต้  ยืดค่าหรือเปล่า  อ๊อฟโต้เสียหรือเปล่า แล้วก็ TR ที่ Control ไฟเสียหรือเปล่า
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:57:03 am »
 Cheesy ผมถอดออกมาเช็คทั้งชุดเลยครับของภาคจ่ายไฟเลยครับ R,Diode ,TR ,C และก็ OPTO ยังไม่เจอตัวเสียเลยครับ  ก็ว่าจะไปซื้อ OPTO มาลองเปลี่ยนดูสักครั้งเหมือนกัน
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 09:34:43 pm »
รายงานผลเพิ่มเติมครับ
ผมเป็น OPTO ไปแล้วผลไฟ B+ ยังเกินหมือนเดิม นอกจากนี้ยังเปลี่ยน C ที่เป็น Electrolytic ทุกตัวของภาคจ่ายไฟ
ก็ยังเหมือนเดิมครับ
ก็จะเหลือ STR58041A กับ หม้อแปลง Switching ละครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
STR 58041A หาซื้อไม่ได้จริงๆ  แต่ตัวที่ใช้อยู่ในเครื่องไม่มี A นะครับ
วาน อ. ทั้งหลายแนะนำต่อทีครับ  ไปทางไหนดี
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 10:04:02 am »
ลองถอด s t r  ตัวเดิมออกดู  แล้วเอาเพาเวอร์แพคต่อดูสิครับ ผมว่าน่าจะได้ตางเร็วขึ้นนะครับ  มีเท่านี้แหละครับคำแนะนำ  เพราะอย่างอื่น หรืออาจารย์อื่นๆท่านก็แนะนำหมดแล้วแนวทางที่จะเป็นไปได้ก็    ไอหว่าเกือบทุกรุ่น  หมอแปลงขี้เสียครับ  ไม่เจอจะไม่รู้นะครับ
swc
กระทู้: 17
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 05:41:37 pm »
 Cheesy  เดี๋ยวลองดูครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 03:18:23 pm »
สรุปไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลย ของผมอาการแบบนี้เลย แต่มีเสียจิ๊ด ๆ ที่จุ๊บหลอดภาพ ไม่แน่ใจหลอดภาพเสียหรือเปล่า
