ใครมีวิธีสร้างเสา TV โทรทัศน์ ใว้ใช้เองบอกหน่อยครับ แบบใช้งานช่อง 3 ได้ด้วยนะครั
เมษายน 15, 2025, 01:37:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีวิธีสร้างเสา TV โทรทัศน์ ใว้ใช้เองบอกหน่อยครับ แบบใช้งานช่อง 3 ได้ด้วยนะครั  (อ่าน 16702 ครั้ง)
max357
กระทู้: 27
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 12:38:26 pm »
ใครมีวิธีสร้างเสา TV โทรทัศน์ ใว้ใช้เองบอกหน่อยครับ แบบใช้งานช่อง 3 ได้ด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:05:52 pm »
ช่อง 3 ที่ว่า ความถี่เท่าไรครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:14:31 pm »
ตอนนี้ช่อง 3 เค้าจะมีอยู่ 2 ย่านความถี่  VHF และ UHF
1 + 1 = ?
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 01:17:06 pm »
คัดลอกจากบอร์ดเก่า ตอบโดย ท่าน HS1SHF
ช่วยใด้อยู่แล้นครับ อาฮุยเพื่อนซี้ ลีกิมฮวง ไม่ช่วยใด้งัย ต้องช่วยแน่ฯครับ ที่จริงงานนี้ต้องถามน้าพรเทพ HS9COVผู้เชียวชาญด้านสายอากาศทีวี
                                  มาเริ่มจากทำความรู้จักกับความถี่ของสถานีช่องต่างฯใน กทม.ก่อนครับ
                                          ช่อง 5       ใช้ความถี่   175.25       Mhz.   VHF.
                                                7             "       189.25         "        "
                                                9             "        203.25        "        "
                                               11            "        217.25        "        "
                                               ITV           "        535.25        "      UHF.
                                                3             "        559.25        "        "  ช่อง3ย่านวีโล อย่าไปใช้ครับความถี่ต่ำก้านมันยาวครับ
     มีแค่ 2-E ก็ต้องแบ่งเป็นสองก้าน ตามความต้องการของ อาฮุย  คือ VHF,UHF เราต้องหาค่าความถี่กลางเพื่อมาออกแบบสายอากาศ ครับ
                                      เอา  VHF ก่อน  175+189+203+217 = 784/4   =  196   Mhz.
                                            UHF                       535+559 = 1094/2   = 547  Mhz.
     ขั้นตอนต่อไป ก็มาหาความยาวของใดโพล 1/2 คลื่น  ก็เอา (299,800/196,000)0.92 = 1.407/2  =70 ชม.
        (299,800/547,000)0.92  = 0.504/2  =25 ซม.
               ค่าความเร็วของโลหะก็ใช้อลูมิเนียม ราวตากผ้า หลังบ้านของภรรยา รุ่นชุบ อโนไดว์ ไฟไม่ผ่านที่ผิวครับ ขั้นต่อไปอาฮุยก็เอา
              ไม้ขนาด 1"x2" ยาว 1.00 เมตร มาหนึ่งท่อน  เอาก้านอลูมิเนียมท่อนแรกยาว 70 ซม. มาแบ่งครึ่งขันน็อตติดกับไม้ด้านหลัง
              มีช่วงห่างกัน 1 ซม. เราก็จะใด้ 1อีของสายอากาศย่าน VHF   แล้วก็เอา อันสั้น มาแบ่งครึ่ง ขันน็อตติดด้านหน้า ของก้านยาว
             ห่างกันประมาณ 20 ซม. ระหว่างหัวน็อต สี่หัว ก็ไปหาสายไฟ มาขันติด ใขว่เป้น กากะบาก เป้นเสร็จพิธี  เอาสายนำสัญญาน
              ขันเข้ากับ น็อตคู่ของก้านสั้นหรือยาวก็ใด้ครับ มั่วฯหน่อย ชัด ดีครับ สายนำสันดาน ก็อย่าใช้ 3C2Vหรือ 5C2V ให้ใช้ RG-6
                    เราก็จะใด้สายอากาศที่วี รุ่น กูให้มึง ไม่ใช่ครับขออภัย นั่นเหรียญหลวงพ่อคูน  เอาเป็นรุ่น กูทำเอง แล้วกันครับ
             ที่ผมให้เอาไม้มายาวตั้ง1เมตร ก็เผื่อเอาใว้ ถ้าไม่ชัด ก็จะใด้ใส่ก้านเพิ่มเกณของสายอากาศ โดยใส่ ก้านเล็กฯที่สั้นกว่า 25 ซม.และ
             สั้นกว่า 70 ซม. ไปอีกซักสองสามก้านครับ เพราะไม่ทราบว่าบ้านอาฮุยอยู่แถวใหน ถ้าเป็นแถวบ้านผม เอาสายอากาศ ทิ่มดิน
            หันหน้าไปทางตึกใบหยก ก็ยังชัดครับ
                  ถ้ายังไม่ชัด ก็ตัวใครตัวเผือก หรือไม่งั้นก็ ปรึกษา TV59 อย่าลืมว่า การดูทีวีคือความสุขที่ราคาถูกที่สุดครับ ควรให้ชัดทุกช่อง
            แต่ถ้าฟลุก ชัดเจนดี  เจอหน้าผมก็เลี้ยงข้าวแกงซักมื้อ เด้อ   เมื่อยมือเลย อิอิอิ
ต้องการดูเพิ่ม กดที่นี้
pragarang♥
คะแนน45
กระทู้: 267
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 09:16:44 am »
ขัดน็อต 4 ตัว ขันตรงไหนครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 11:41:31 am »
                                          ช่วง 5       ใช้ความถี่   175.25       Mhz.   VHF.
                                                7             "       189.25         "        "
                                                9             "        203.25        "        "
                                               11            "        217.25        "        "
                                               ITV           "        535.25        "      UHF.
รบกวนพี่ พรเทพ นิดหนึ่งครับความถี่ข้างบนนี้ ใช้ทั่วทุกภาคเลยหรือเปล่าครับ (ประเทศไทย)
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 12:19:28 pm »
ไม่รู้จะตอบอย่างไรดี  Shocked
เช่นว่า CH3=55.25MHz เป็นความถี่ภาพ อันนี้ใช้เป็นสากลครับหรือก็คือใช้กันทั่วโลกครับ
แต่ปํญหาก็คือ แต่ละจังหวัดจะส่ง CH ต่างๆกันไปครับ
แล้วความถี่ที่คุณถามมาเป็นความถี่ที่ส่งออกอากาศที่ กทม. ครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 12:25:40 pm »
 Cheesy ที่ให้คำตอบครับผม Smiley
pragarang♥
คะแนน45
กระทู้: 267
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 05:43:09 pm »
ช่วงไหนครับ หัวน็อต 4 หัว อยู่ที่ปลายทั้งสองข้างไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 06:16:29 pm »
ผมไม่เข้าใจคำถามครับ
คุณก็ขันตอนเช้าสัก4ครั้ง  เฮ้ย ไม่ใช่ไก่ Tongue  ขันตรงไม้สิครับ ไปขันตอนกลางวันเขาก็ งง สิครับ เฮ้ย!!นั้นมันไก่หลงนี้นา อิอิอิ Tongue Cool Grin ไปขันที่ปลายแล้วจะไปยึกกับอะไรครับ Tongue
sutin.t
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 04:31:54 pm »
 :ผมว่าลงรูปให้ดูจะจะไปเลยครับ แบบคร่าวๆ Cheesy
